  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
yeni sürümü bugun ilk defa denedim, maximize speed seçeneği aktif olduğunda aynı hatayı aldım, onu kaldırıp deneyin.
Bu kadar driver vs ile uğraşacağıma öncelikle şu tiki kaldırmayı deneseydim keşke  :)
Çalıştı teşekkürler.
Arkadaşlar bilgi olsun lastik basınç da çalışıyor.  Sensörlü olan değil de wbl li olan seçenek seçildiğinde oluyor. Kışlık lastikleri değiştirirken lastikçi farklı farklı hava basmış kontrol edin diye mesaj çıktı tabi 5 km gittikten sonra.  Emeği geçen herkese teşekkürler hill holder baya rahatlık ;)
ozan bey verdiğiniz indirme linkindeki bütün sürümleri indirip tüm şekillerde denedim, windows 7 de hiç port seçemiyordum yalnızca offline seçeneği vardı,windows 8 de port seçebildim ancak can't open port şeklinde error aldım.adaptorü araca yada bilgisayara bağladığımda ışıkları yanmaya başlıyor yinede adaptorde bir bozukluk olabilir mi ? yada araçta veya bilgisayarda mı bi sorun var anlamış değilim...
büyük ihtimalle sürücülerde sıkıntı var.benim bilgisayar da otomatik güncellemeden bulamadı sürücüleri.kendim yükledim, öyle tanıdı aleti."odb2 driver" ya da "elm327 driver" diye google da aratıp sürücüleri yükleyince sıkıntı çözüldü.siz de deneyin.
hatta şurda var ama denemek lazım:
http://skpang.co.uk/elm327_USB.htm
TPMS with tyre pressure sensors 4WHL seçeneği ile mi çalıştı?
1- COM4 üm ELM olduğuna eminmisiniz?
2- Aygıt yöneticisinde sorunsuz görünüyor mu?
hayır diğeri, onun çalışması mümkün değil zaten.
Ozan Beyin de dediği gibi "TPMS with WBL" seçildiğinde çalışıyor.
Windows 8 de ben de bayağı sorun yaşamıştım aygıt yöneticisinden deriverı kaldırmıştım olmuştu diye hatırlıyorum. Öncelikle aygıt yöneticisinden deriverı kaldırın ve biraz bekleyip veya bilgisayarı yeniden başlatıp deneyin. O da olmadı kablo takılıyken deriverları tekrar yükleyin . Yani her türlü versiyonu deneyin oluyor . Ben iki kere sorun yaşadım birinde windows 8 idi sonra windowsu 8.1 güncellemiştim orda da olmuştu ikisinde de  her ihtimali deneyip çözmüştüm.
1- COM4 üm ELM olduğuna eminmisiniz? 2- Aygıt yöneticisinde sorunsuz görünüyor mu?
evet com4 ten eminim, aygıt yöneticisine dikkat etmemiştim hiç yarın onuda kontrol edeceğim olmazsa driverları tekrar yükleyip denerim gelişmeleri yazacağım teşekkürler
 teşekkürler önerilerinizi yarın deneyeceğim
selamünaleyküm arkadaşlar uzun süreden beri formu takip ediyordum 2 gün önce aranıza katılıp üye oldum aracım 2012 focus trendx 125 ps benzinli arkadaşlar
1) Otomatik kilitleme
2) lastik basıncı
3) Hill Holder
 bu işlemleri SAKARYA da yapan arkadaşlar varmı bana yardımcı olurmusunuz.teşekkürler
Tuncay Tunca tarafından düzenlendi
Manisa veya izmir  de yapan varmı arkadaşlar
Ben bu hill holder olayını anlamadım. Ford ETIS dan şase numarasına göre bakınca araçta hill holder yok gözüküyor ama aktif edince var olduğumu anlaşılıyor ? Yoksa ETIS da var ama aktif değil biz sadece aktif mi ediyoruz ?
Hill holder arabada var.sadece yazılımla aktif ediyoruz.
Ali bey ben manisaya geliyorum bazen. Şu sıralar ne zaman geleceğim belli değil ama gelince hala yapmamış olursanız size yardımcı olurum
