Focus 3 Tdci Yıllık Ve 15.000-75.000-105.000 Km Bakım Ücretleri
04.09.2016 - 12:47 tarihinde, Aşkın K. yazdı:
@Doğan Kurban beye ve başer oto servisteki Gökhan beye çok teşekkürler ilk 15000 bakımım. iyi ki böyle bir grubumuz varimage.jpeg
324 TL'ye çok iyi yaptırmışsınız bence. Ben henüz kesin bir fiyat almadım ama telefonda başka bir şey sorarken kabaca sorduğumda 15.000 bakımını 600 TL civarında demişlerdi. Eğer o kadar fark olursa Ankaraya gelir yaptırırım yine daha uyguna gelir...
Erhan Ersöz tarafından düzenlendi
imla
  • Yanıt 458
  • Görüntüleme 144,6k
  • Serkan Karakoca
    Serkan Karakoca
    yapılan işlemler özel serviste orjinal parçalar kulanılarak yapıldı  castrol edge yağ 4lt  oem yağ filtresi  oem mazot filtresi  oem polen filtresi  oem triger seti   oem
  • Engin Uzunoğlu
    Engin Uzunoğlu
    Evet bugün servise gidip işleri hallettim. Standart olarak hava yakıt ve polen filtreleri değişti. Toplam 313tl tuttu. Açıkçası memnun kaldıktan sonra 30-40 tl nin önemi yok diye fazla bakınmadan gitt
  • Ümit Vaysaloğlu
    Ümit Vaysaloğlu
    Tıkırtıların bir çoğunu kesmişler, özellikle ön takım saz gibi olmuş desem yeridir. (Şimdilik bir sorun görünmüyor.) Direksiyonun üzerindeki göstergeyi çıkartırken kullandığımız kapağın olduğu bölümd
oem yağ filtresi
oem mazot filtresi
oem polen filtresi
oem triger seti
oem devirdaim
oem v kayışı
oem 2. el sağ sol akslar komple
castrol şanzıman yağı 3 lt
antifiriz 4 lt
karter tapası
protech enjektör temizleyici katkı
protech motor içi temizleyici kimyasal  + işçilik =1700 tl  :)
2 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
oem yağ filtresi
oem mazot filtresi
oem polen filtresi
oem triger seti
oem devirdaim
oem v kayışı
antifiriz 4 lt
karter tapası
Buluşma gününden önce bende 90bin bakımını özel serviste yaptırdım.
Değişenler
Triger set
V kayış
Devirdaim pompası ( kaçırmış dişlinin altında krozyon tesbit ettik)
yağ
yağ filitresi
mazot filitresi
antifiriz
hava filitresi ve polen filitresini yakın tarihte değiştiğimiz için tekrar değiştirmedik.
Fiyat 900 Tl
Triger ve devirdaimin resimleri Aşağıda
Şahin Doğan tarafından düzenlendi
oem yağ filtresi
oem mazot filtresi
oem polen filtresi
oem triger seti
oem devirdaim
oem v kayışı
antifiriz 4 lt
karter tapası
protech motor içi temizleyici kimyasal  + işçilik =1700 tl  [emoji4]
Servisiniz nere?
Şimdi, Yasin Taşcı yazdı:
Servisiniz nere?
parçaların hepsini kendim temin edip aydın otomotiv şaşmazda ekrem helvacı ustama yaptırdım ...
Servisiniz ankarada nerde hocam bide parçaları sizmi aldınız parça fiyatları bellimi??
2 dakika önce, Yasin Taşcı yazdı:
bir parça listesi ve fiyatları için liste yapmıştım bulursam eklerim yalnız fiyatlarda 10-20 tl oynama olabilir aldığım parçaçıda yakın arkadaşım uygun fiyatlı almaya çalışırım ...
7 saat önce, Ozan Kar yazdı:
aksları neden değiştirdin abi, sıkıntı mı vardı?
ozancım bir kaç defa söktüler lalenin ordan dağıtmışlardı ses geldiği için  bilyeleri kontrol amaçlı daha sonrada körük patlamış hızlanırken bayağı bir titreme vardı sonradan kontrol ettik bayağı bir boşluk oluşmuş garantili yan sanayi aldım taktım iç taraflardan titreme yaptı 4-5 gün kullandım içime sinmedi randıman alamadım  ondan değiştirdim.yalnız bizim akslar ciddi pahalı bilginiz olsun sağ sol oem sıfır olarak servis malını dışarda 1000+1000 =2000 tl şeklinde bulabildim çıkmacılar tanesine 750 tl den ağzını açıyor bilginiz olsun aman akslarınızın körüklerini kontrol edin yağsız kalmasın...ayrıca anti parantez açalım yan sanayilerin hepsi çinde değişik firmalar tarafından yaptırılıyormuş hepsinde iç taraflarda sorun varmış.Vagen ve Rıw marka yan sanayi alınacaksa bulabilirseniz bunlar sorunsuz kullanılabiliyormuş ben bulamadım bunlardan yan sanayi olarak bizim araçlara göre vagen komple sıfır garantili 950 tl rıw 900 gibi ...
  • 1 ay sonra...
Aracın 90 bin bakımı geldi
Konya özel bir servisten fiyat aldım.Aracin modelini sordular 2011 diyince
Trigerin süresi gelmiş değişse olur dediler
Toplam 600 gibi bi fiyat verildi
Nasıl sizce?
52 dakika önce, hüseyin ipek yazdı:
Nasıl sizce?
normal bakım parası gibi triger dahilse fiyat uygun.
Friday, November 18, 2016 - 14:00 tarihinde, Adem Kazıl yazdı:
90 bin rutin bakım
Triger seti
v kayisi
Devirdaim pompası
İşçilik
Toplam 850 TL odedim
  • 3 hafta sonra...
05.09.2016 - 09:58 tarihinde, ER-OL Otomotiv yazdı:
Aynı şekilde kargoyla sevkini gerçekleştirebiliriz.
Hava filtresi 35 tl orjinal eşdeğer 15 tl,
Yağ filtresi 10 tl orjinal,
Motor yağı motorcraft orjinal 5lt 75 tl.
merhaba,
aracım 2012 focus ti-vct lpg için orjinal ford olanlardan,
hava filtresi,
polen filtresi,
yağ filtresi,
yağ,
buji,
fiyatı verebilirmisiniz,
teşekkürler,
20 saat önce, Selim.Dursun yazdı:
merhaba,
hava filtresi,
polen filtresi,
yağ filtresi,
yağ,
buji,
teşekkürler,
hava filtresi,  35-15
polen filtresi, 45-15
yağ filtresi, 25
yağ, 75
buji, 60 tl
sağ taraftaki fiyatlar yan sanayi üründür.
Merhabalar.
Aracımın 105.000 bakımı geldi.
Bu nedenle Ford Başer'i aradım ve oraya gideceğim.
Ancak bir sorunum var.
Ben aracımda mobil yağ kullanmak istiyorum. Serviste bu yağı kullanmıyorlar haliyle.
Yağı sarf malzemeyi alıp gitsem de değiştirmeyecekler haliyle.
Bu konuda bir çözüm önerisi olan var mı?
