6 saat önce, Mesut ç yazdı:
böyle birşeyden haberim yoktu bilgiler için teşekkür ederim.ben hep opet ten aldığımdan başka istasyonlardan pek bilgim yoktu.
Mesut, bugün Bahçelievler BP den mazot aldım. Bu istasyon şahısa ait ve indirimi uyguluyor, benim indirimim %4,5 du galiba yada 5 mi bilemedim.
  • Yanıt 39
  • Görüntüleme 13,9k
    Üşenmedik gittik karayollarına arabanın ağırlına bakmaya ? Sonra dank etti, biz niye ruhsata bakmadık ki diye ?    Teknik boş: 1398 kg Ruhsat: 1467 kg Ölçülen: 1495 kg   Bizim
  • Gürkan Çakıroğlu
    Gürkan Çakıroğlu
    Gerçeğe en net ve yakın ölçüm olması adına çaba gösterdik, trafik ve yol koşulları da lehimizdeydi, keyifli seyirler. Eline sağlık @Yakup Çağatay
  • Süleyman Ünal
    Süleyman Ünal
    E o zaman pws out , 8 ileri A/T candır diyoruz. Eğer bu şanzıman beklendiği gibi sorunsuz çıkarsa bence dizel-otomatik kombinasyonda baya bi iş yapar. Fakat iş benzinlilere gelince durum değişebilir.
Bir saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Bahçelievler tarafında mı ikamet ediyosunuz Hocam?
3 saat önce, Cankut Bulut yazdı:
Ataşehirdeyim ancak haftada 2-3 geçerim o tarafa, annemler o tarafta...
17 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
abi açıkcası ben öbür firmaların yakıtlarını bilmediğimden hiç almadım ama sen alıyorsan sıkıntı yoktur yarın bi uğrayım bp ye hakkım olan indirim kartını alayım.
BP'nin sitesinde BP Club Kart'tan bahsediyor. Bu kartın açıklamalarında direk pompada %3 indirim gibi bir şey göremedim. BP İndirim kart başka bir kart mı ?
Başka kartsa, bu BP indirim kartını herkes alabiliyor mu ? Bu kartın geçerli olduğu istasyonlara bakabileceğimiz bir yer var mı ?
Bir saat önce, barisozyurt yazdı:
Evet bu başka kart, o zaman yazdığımda çıkarılabiliyormuş. Hala çıkarılabiliyor mu bilemem. Şu mesajımda kartın resmi var. O mesajda bahsettiğim noyu arayın müşteri hizmetlerine ulaşın kart çıkarılabiliyor mu öğrenin, çıkarılabiliyorsa yakınınzda indirim geçerli istasyon var mı öğrenin. Ona göre oradan başvurabilirsiniz. Kartın aktiflenmesi 3-5 gün sürüyor. O yüzden hemen gitmekte fayda var. Niye bana %3 diğerlerine %5 ben de bilmiyorum. %3 de olsa indirim indirimdir.
28 dakika önce, H. Cenk yazdı:
Epeydir bende kullanıyorum yeni plaka girdiğinizde ki bizde yeni araç oluyordu 3 aylığına %5 indirim uyguluyorlar hobi üzerinden kullanım yapıyorum,ara arda hediye para yüklemesi yapılır açıkçası dizel gibi benzinliye biniliyor gibi ?
  • Yakup Ç. A. bu konuyu sabitlemiş ve öne çıkarılmış
mk3.5 ve mk4 ecoboost tüketim karşılaştırmaları:
Yolu vs göstermeyip, test hakkında fazla bilgi verilmediği için ne kadar doğrudur bilmiyorum.
Aynı hızlarda giderken önceki kasaya göre anlık tüketimi bir tık daha aşağıda. mk4 daha ağır bir kasa olmasına rağmen düşük rüzgar direnci ve yeni 8 vites oranın avantajı olsa gerek tüketim değerleri daha düşük.
Yakup bey ecoboost içinde testinizi beklerim ?
Mehmet Yavuz tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
Malumunuz bu testte kullanılan MCA benimki. Maalesef lastikler eski idi. Bu test sırasında benim araba uzun dönem ortalama 6,2 falan gösteriyordu. Bu testten sonra lastikleri değiştirdim.  Değerleri sıfırladım; ebat aynı .. Yeni lastiklerle 3 ya da 4 depo oldu ve fiks 6,0 görünüyor. Yani yeni lastikle tüketim miniskül azaldı gibi. Keşke bu testi ben lastik aldıktan sonra yapsaydık
