  1. Dün
  2. Selamlar, net çözüm bulabilen var mı? Aynı sorun 2017 kuga tdci da yaşıyorum. Sensörlerine kadar değiştirdim. Ama problem düzelmedi.
  3. Evet, genel pil tüketimini yüzde 15-20 artırıyor. Kullanmıyorken özellik kapatılabilir.
  4. Geçen hafta
  5. kürbütör mü adı bilmiyorum. kauçuk korumanın altında ki plastik kapakta çentik var. oradan kaçırır.. eğer çatlak yoksa conta + çentiğe silikon takviyesi ile düzelir. en iyisi kapağı da değiştirtmek. triger değiştirtti iseniz son 1-2 yılda işçilik hatasına sokturun. triger yenilenirken o contanında yenilenmesi lazımdı. yenilendi ise conta montaj hatası. eğri büğrü bir conta, dengeli güzel yerleştirilip sıkılması lazım. 2 yıl sınırsız km garantisi var yetkili servisin. bende triger değişince yaptı 1 sene sonra garantiden yenilediler üst contaları hatta para ile 2 conta daha eklediler, bunlarda yenilense iyi olur diye. ---------------- sarı kutu içinde ki parçayı yada parça içindeki silikon diyaframı bugüne kadar hiç değiştirmedi iseniz mutlaka değiştirin. hiç değiştirmedi iseniz motorunuz biraz sesli çalışıyordur. oradan çıkıp aşağıdaki beyaz parçaya giren hortumu motor çalışırken çıkarın, parmağınızla kapatmaya çalışınca emip parmağınız yapışıyor mu yoksa parmağınız yağlanıyor mu? @Aykut Kara bunca zaman değişmedi ise değiştirin https://tr.aliexpress.com/item/1005004653145354.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.3e8c3d12kMqdgR&gatewayAdapt=glo2tur
  6. 200 bini devirdik, birde 201 bin yaptık..
  7. O günden beri hiç uyarı vermedi arıza kaydına bakmadım boş zamanımda bakarım teşekkürler
  8. Ne kadar uzun olursa olsun ikaz vermeden korumaya almaz bence arac kendini. Bir anormallik varsa er yada geç ikaz vericektir. Arıza kaydı atmış mı bakmak lazım öncelikle mümkünse olay anından sonra aracı stop etmeden yapmak lazım daha sağlıklı olucaktir bu. Ayrıca nedense yakıt aklıma geliyor
  9. Normal 2000 devir civarında ekonomi 3500 civarında performans vermeye çalışıyor. Bunları anlık duruma göre hesaplayıp yapiyor. Ara devirlerde de yapıyordur siz denk gelmemişsinizdir. Hatta soyle soyleyim, N yada P durumunda motor devrini hassas yonetemezsiniz. Misal boşta 1750 deviri tutturmaniz zordur. Ya alt devir yada üst devirleri tutturmaniz daha kolaydır. Tabi tutturup o devirde kalmayı kast ediyorum
  10. Bildiğim kadarı 3.5 kasalarda ile forscan ile kapatılırsa ses kapanıyor gostergede ikaz yanıp sönmeye devam ediyor bir süre sonra sabit yanıyor. Sizde de öyle olmalı tahmin ediyorum.
  11. Ustanın bakması lazım bence. Yag değişimi sonrası sağda solda yag kalıp rüzgarın etkisi ile yayılmış olabilir mesala. Yada yukarıdaki gibi conta yada terleme olabilir.
  12. Arıza hata kodu oluşmuş olması lazım ona göre yorum yapalım ama sadece sanziman sorunu olarak düşünmeyin, mesela gerekli tork, turbo basıncı gibi parametreler normal degerler dışında ise bu uyarı gelir.
  13. uzun yolculuk derken ne kadar uzun?
  14. Benim aklıma da o şekilde geldi külbütör contası zamanla özelliğini yitiriyor bu motorlarda kronik
  15. Hemen hemen aynı yerde bizim araçta da var bu şekilde bir sızıntı. Ustama sorduğumda terlemedir o dedi.( Geçiştirmişte olabilir bilmiyorum.) ama uzun bir süredir var fakat herhangi bir yağ eksiltmesi vs yaşamadım. Aklıma külbütör kapak contasının çatlamasından kaynaklı bir sızıntı olabileceği geliyor bir tek, eğer aracı değiştirmezsem onuda bir sonraki bakımda değiştiricem, sizde bir kontrol edin,ettirin derim kronik çünkü bunlarda.
  16. Selamlar aracım 2019 titanium, çarşamba günü uzun mesafeli bir yolculuk yapmam gerekti dönüşte araçta çekiş düşüklüğü başladı 100-110km nin üstüne çıkmamaya başladı ne kadar zorlasamda. yarım saat/bir saat mola verdik tekrar devam ettik yine aynı şekilde 100-110km hızlara çıkmakta herhangi bir uyarı veya arıza lambası araçta yanmadı. yolda ustamı aradım kenara çekip yağını-suyunu kontrol etmemi 5dk aracı dinlendirmemi söyledi. uygun bir yer buluncaya kadar aracın eski performansı gelmeye başladı. dediği gibi suyunu yağını kontrol ettik herhangi bir eksiklik olmadığını gördük ve yola devam ettik yine eskisi gibi gayet performanslı bir şekilde. ustamın dediğine göre çok uzun sıcakta araç kullanınca şanzuman kendini korumaya alıyor iyice soğuyunca tekrardan koruma kalkıyor olabilir dedi. bu şekilde bir olay yaşayan oldumu aranızda arkadaşlar çözümü ne oldu veya nedendir sizce???
  17. Arkadaşlar 3 tane resim ekledim Yağ kaçak sızıntı problemi var hangi parçadan gelebilir, neden gelebilir çözüm yolu nedir? 2013 1.0 Ecoboost
  18. Sürekli kullanmasıda sorun olmuyor mu? arada Google Mapsi sürekli açıyorum bariz pil tüketimi oluyor
  19. Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim, kontrol edeceğim fakat malum sorunlardan dolayı daha önceden Devri daim değişmişti 5. Yılında. 8.yılda genleşme kabı ve kapak değişti, geçen sene de hortumları değiştirdim. Vites konusunda bende de bir sıkıntı yok ama merak ettim ne zaman değişmeli diyerek. Aynen maksimum seviyesinden minimum seviyede şuanda. Ekleme yapmadım henüz, servis bir baksın diyerek. Baskı balata bilyasından gelen ses özellikle soğuk havalarda motor ilk çalıştığında bilyadan ses geliyor debriyaj tam basınca ses gidiyor. Yani sizin bahsettiğiniz durumdan farklı. Servise gittim ve bilya yağlanmadığı için ses yapıyor, ses rahatsız etmezse kullanın sıkıntı yok dedi, fakat bilyanın yağlanmasına yanaşmadı, işçilik çok tutar diyerek. Ne yapsam ki acaba
  20. yukarıda arkadaş yazmış.. bu araçta sorun antifiriz konulan genleşme tankı çatlakları ve devir daimin su kaçırması.. devir daim dışarıdan değişebiliyor.. aracı sıfır mı aldınız ikinci el mi? ikinci el ise genleşme tankının kapağı yeni nesil ile değiştirilmeli.. 1 yılda inse inse maks seviyeden min e iner.. antifiriz suyu karışımını ölçtürün -40 olacak şekilde ayarlatın.. %50-55 antifiriz kalanı su.. devir daim değişmeyecekse üstten biraz çekin sadece antifiriz koyun 1-2 kere, oran dengelenir. baskı balata bilya volan; kronik bunlarda 50-60 binden sonra vıjt diye ses yapar dik yokuşlarda 3-4 kişi ile kalkarken.. sorun bu ise normal.. 150 bine kadar gerek yok.
  21. Ali Gök
    Motosiklet Piyasası
    küçük tekerlek bende sevmiyorum kuba alırken de scooter yerine cub tercih etmiştim. dediğiniz gibi beklemek daha mantıklı
  22. merhaba, forumdaki çoğu konu uçtuğu için konuyu bulamadım. bende de 2012 vardı sudan dolayı motor yaptırmıştım. ilk önce yedek su kabının altına bakın. çok ince çatlaklar olabiliyor. sonra da devirdaime bakın, en son da hortumlara. gerekliyse sırasıyla değiştirin. ecoboost hortumları da çok hassas ve çatlıyor. 98 binde sattım, şanzıman yağını değiştirmemiştim, hiç bir sorun yoktu vitesler çok rahattı.
  23. Gökhan Alp
    Antifreeze eksiltme
    Merhabalar 8 ayda motor soğutma suyunun 500ml azaltması normal mi? 2013 Ford Focus 1.0 Ecoboost Adana Bu arada aracın şanzıman yağını hiç değiştiren var mı, araç 88binde. Bir diğer sorum da; baskı balata kısmından ses geliyor, "bilya " dendi, ama baslı balata tümden değişelim diyor servis, ne önerirsiniz? Baskı balata bilyasının yağı azalıyormuş zamanla ve kışın soğuk havada ses yapıyor, yaxın neredeyse duyulmayacak seviyede.
  24. geçmiş mesajlarımda vardı ama; 2013 ocak trafiğe çıkışlı aracımı 9.yıl 100k km gibi trigeri değiştirttim. buradaki arkadaşların tavsiyesi üzerine yağ pompası kayışıda değişti. içerdeki filtre çok temizdi. kayışlarda filtre tıkayacak düzeyde yıpranma yoktu. triger değişiminize 1 yıl var. hep otokoç a yaptırdım. eğer sizin de aracınızın rutin bakımı ford yetkili servisde düzenli yapıldı ise dışardan müdahale edilemeyecek bir şey yüzünden hatanın sizde olması imkansız. motor un üzerinde triger de gelir hatta çoğunda turbo da gelir. alt karteli söküp önce yağ pompası ve kayışına bakılabilir. bunlar mı ses yapıyor bariz motordan mı? motor yağ yakmıyorsa, basınç testleri normal çıkıyorsa motorda ne gibi bir arıza olabilir ki? arkadaşların dediği gibi aşırı şişirilmiş bir fatura güya %40 da indirim var. bakın şu motor 132bin tl.. yağ soğutucusu var, turbo yok. Ford focus servis motoru 1.0 ecoboost benzinli (komplemotor.com) yarım motorda değişebilir sorun silindir bölgesinde ise: Ford Fiesta Focus 1.0 Ecoboost Yarım Motor (komplemotor.com) önce alttan yağ pompasına, kayışına, filtresine vb bakılsın.. (marşa basınca yağ lambasının geç söndüğü oluyor mu?kışon bariz belli olurdu soğukta) sorun varsa yapılsın.. sese bakın.. triger zamanı da gelmiş.. devir daim pompası değişir beraberinde. antifiriz vb.. iyi bir sanayi ustası, ford dan anlayan bu işi yapar sonunçta tamir yok sök tak var.. komple motorla 200, yarım motorla 100 bine bitecek iş.. triger, antifiriz, devir daim, hidrolik yağı vb değişimleri ile.
  25. Denemeye değer bir fiyat aslında, nasılsa garanti de bitmiş. Yine de bilemedim.
  26. Teşekkürler ilginize Daha araştırma aşamasındayım. Ama buradan bu takımı alacağım artık. Mustafa hocam çok teşekkür ederim. Bu seti alayım o zaman.
  27. Adem Kazıl
    Motosiklet Piyasası
    iki motora baktığımızda yamaha rayzr ön planda ama yamaha küçük tekerlek seha büyük tekerlek o zamanda seha ön plana çıkıyor pcx i almadan önce activa vardı hergün gitgel 36-40km yol yapıyorum pcx e geçinde günya varmış dedim virajı falan daha keyifli korkutmuyor, biraz daha bekleyin bence temmuza az kaldı honda sh geliyor büyük tekerlek fiyatı activa ile pcx arasında bi yerde olacak.
