"El Freni Arızalı Servise Götürün" arızası
Ömer Te., hüseyin bayram'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Sorun büyük ihtimalle el freni düğmesi arızalı. Bende de aynı sorun oldu. -
Kerem Bozdoğan, Bekir B.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
İki yıl önceki kazada kaybettiğimiz focus trendxin o günlerdeki kmlerine geldik titanyumx focus ile. -
Ramazan D., Bekir B.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Ford Focus mk1 2004 trend tek kapı otomatik şanzıman sorunu
Emre Aras bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Merhaba herkese kolay gelsin, Başıma gelen ve hala çözemediğim sorunlarım var umarım başına gelmez kimsenin. Aracı alırken galeri tarafından kandırıldım, çok anlamıyorum az miktar paramla bir tane arabam olsun istedim, neyse konumuz şöyle. Araba 1. vitesten 2. vitese geçmiyor, bazen 4. vitese de geçmiyor. Bir sürü ustaya gittim şanzımancısı dahil buna, bir kısmı komple şanzıman değişimi olacak dendi, 70 bin tl fiyat çıkardılar. Bir ustada şanzımanı açtırdım oda sanırım kapağını açtı bakmış bunun elektronik sorunu var dedi. Arada R ye takınca istop ediyordu birde. Komple tesisat değişti R ye atınca istop etme sorunu ortadan kalktı. OSS sensörü arazalı hatası vermiş onu değiştiricem ama bu 2. ve 4. vitese geçmeme sorunu ne olacak bilmiyorum. Araba 3 bin devirde 130 km hıza ulaşıyor aslında 4. vitese de geçiyor ama ustalar 4 yok diyorlar 🙂 satmak istiyorum ama satamıyorum bu şekilde. Ne yapacağımı da bilmiyorum yardımlarınızı önerilerinizi bekliyorum. 191 binde araba benzin lpgli araç. -
Salih Aydın profil fotoğrafını değiştirdi
Mehmet Demir, Mehmet Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Problemleri
power up ın çalışması için ekranın net e bağlanabilmesi lazım.. hoş AA çalışırken harita bilgileri alınırken net i cep tel işleyip araba ekranına yansıtıyor. teknik olarak arabamız nete bağlanmadığı için power up değil ford pass bile işe yaramıyor.. sim kartlı ekran olmalı, bunu müşt hiz leri söyledi bana -
Özkan Ç., Mehmet Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Problemleri
Ford Power up nedir acaba? Ford Pass denedim hiç bir işe yaramıyor. Bendeki versiyonda 22226 Sync3 gibi biz yapamıyor muyuz. Bizde neden kapalı 🤔 -
Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.
Mertol Kip, Mehmet Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Problemleri
Bu bir bug. Satış esnasında söylenen özelliklerden bir ya da bir kaçı çalışmıyor. Bunu ücretsiz düzeltmek zorundalar.- 58 yanıt
Focus 3 subap erimesi
Mertol Kip, Şahin karakaş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Süpap yandıysa LPG püskürtme zamanlaması hatalı demektir. LPG nin püskürtme zamanına avans vermeleri gerek. Doğru ayarlanmış motorda lamba falan da yanmaz. Arıza koduna baktırın lamba neden yanıyormuş, derdi neymiş onu öğrenelim önce. -
Yıldırım Polat, Bekir B.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Anıl Özmen, Batuhan Gümüş'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Merhabalar, focus aracımıza yazlık lastik alma arifesindeyiz primacy 4 plus hakkında tecrübesi olan var mı tavsiye eder misiniz ? -
Emniyet Kemeri İkaz Sorunu
Eser Ekinci, Berkay Durgun'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
linkte focus 3 icin kemer uyarisi kapaliyken nadil tekrar acilacagi var. Tersi uygulama ile de kapatiliyor. Bir deneyin siz.- 4 yanıt
Murat Kav., Berkay Durgun'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bilgisayardan kapattırmışsa, sanayideki elektrikçiler bilir nasıl açılacağını. 300-500 para isterler. -
2011 Focus Mk3 Akü Lambası Sorunu(Şarj ediyor)
Yaşar Karaman, Yaşar Karaman'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Evet o zamandan bu zamana kadar yaptığım akü resetleşeme işlemi sorunumu çözdü.Bir daha akü lambası yanmadı ve şarj haritası bozulmadı bilginiz olsun. -
Yaşar Karaman, Şahin karakaş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhaba yaklaşık 75.000 km boyunca lpg li kullanıyorum kendim taktırdım.Bir kez bile arıza lambası yanmadı.Herşey doğru yapıldığında arıza lambası yanmaz bilginiz olsun. -
Berkay Durgun, Berkay Durgun'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Aldığım kişi özellikle kapattırdım dedi saklamadı durumu. Acaba elektrikçiden bu durumu çözebilir miyim? -
Forscande bu şekilde ayarlar vardı ama, tam olarak bumuydu hatırlayamadım. Ama çevredikelerle aynı fikirdeyim. Kaza sonrası bi numara yapılmış da olabilir. Kontrol ettirmeli. Normalde muayeneden kalma sebebidir ayrıca. -
Murat Kav., Ali Gök'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
- 15 yanıt
Olcay Sert, Ali Gök'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
ilk defa duydum teşekkürler -
Berkay Durgun, Emniyet Kemeri İkaz Sorunu 'u takip ediyor
Berkay Durgun bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhaba herkese aracım focus mk3 2011 model, aracımı ilk yarım kontak yaptığımda ikaz ışıkları arasında emniyet kemeri vs ışıkları yanıyor daha sonra diğerleriyle birlikte sönüyor. Araç çalışırken emniyet kemeri takmadığımda veya takılıyken çıkardığımda hiçbir gösterge, ikaz sesi almıyorum. Aracı aldığım şahıs kapattırdım dedi ancak çevremdekiler kaza airbag vs durumundan yaptırmış olabilir diyerek korkuttular. Sizce ne yapmam gerek yardımcı olur musunuz? Şimdiden teşekkürler. -
Kemal Ayvacık profil fotoğrafını değiştirdi
120 liraya karfurdan aldım C200’e. Autokit marka. Kalınlığı vs iyi. Bence gayet yeterli 🙂 Güneşlik alınca vantuzları sıcak suya atmayı unutmayın, şeklini alsınlar. -
Fikret Ö., Lastik Seçimi (Genel Sorular ve Yorumlar Burada) 'u takip ediyor
Ali Gök, Ali Gök'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
yuh ya. 574 tlden 698 tl ye yükselmiş bugün
