4000 Km De Polen Filtresi Değişti
Arkadaşlar merhaba
Daha öncelerde arabamın kaloriferinin ortadan göğüse üflediği havanın az olduğundan rahatsızdım aynı anda ayak ve göğüs açık olduğunda .Forumdada yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam.Bugün arabayı kontrol ettiriyim dedim.Usta kontrol etti ve geldiğinde bana normal dedi.Havalandırmayı sonuna kadar açmış ve sadece göğüse hava vererek beni ikna etmeye çalıştı. Kendisine ayak ve göğüsü ayarlayıp fan hızınıda tam değil 2 kademe düşürmesini söyledim.Kendiside bu şekilde yapınca elini ızgaraya 10 cm yaklaştırınca sadece hava akışı olduğunu gördü ve arabayı geri alıp servise geri götürdü.Ha bu arada servis danışmanım ben ve usta o esnada polen filtresi konusunu gündeme getirince usta aynen şu ifadeleri kullandı. 'xxxx Bey (servis danışmanım) 4000 km de polen filtresimi dolar saçmalama'.Servise götürdükten sonra kontrol edince polen filtresi %50 üstü dolu olduğunu söylemiş hava bundan az geliyormuş.Sarf malzeme olduğundan tabi ücretli 96 tl.Ekim sonunda teslim aldığım araç 4 ayda 4000 km de toz bile görmemişken filtrenin dolması normalmidir. Ben bu konuda Ford merkezi arayarak şikayet dosyası açtırdım ve değişen filtrede bende gerekirse die saklı tutuyorum.Ben yılda 3 kez filtre değiştirip 300 tl mi harcıycam.Filtre kötü yerde pedalları sökerek takıyorlarmış yoksa kendim değiştirecektim.Konu hakkında bilginiz olsun istedim.
Konuyu başka yerde bulamadım sanırım hiç bu km de değişen filtre yok.
  • Yanıt 54
  • Görüntüleme 8,1k
  • Ramazan V.
    Ramazan V.
    Söz konusu araç 2.5 değil. Focus 3te torpidonun altından değişiyor.
  • Servet Ö.
    Servet Ö.
    4000 km de polen filtresinin dolabilmesi için herhalde çölde falan gezmek lazım. Kimsenin günahını almak istemem ama fabrikada kullanılmış filtre takmazlar herhalde.
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Cevabı eksik soru şu: Polen filtresi değiştikten sonra hava akımında hissedilir bir fark oldu mu? Eğer olduysa o kadar kısa sürede polen filtresi dolmuş olamayacağından fabrikasyon hatalı olmuş olab
Periyodik bakımlarda 30000 km de bir değişiyor galiba. 4000 km de değişmesi veya tıkanması çok ilginç bencede.
Herkes gibi bi yorum yapacağım ama ,, gerçekten ilginç bi durum Doğan Bey . İnşallah ziyansız çözülür sorun .
Dolmaması lazım ama o filtreye dolan da uzaydan gelmiyor, illa ki çok tozlu bir ortamda kullanılmıştır ki dolsun.
Ayrıca geçenlerde klima açtım ancak ön konsoldakilerden hava gelmedi, birden bire son hızda açınca sanki bir şey tıkalıymış da açılmış gibi hava gelmeye başladı.
Şehiriçi kullanımda her 4 bin km de filtre değişmekte mantıklı o zaman size göre. Çünkü ben farklı bir ortamda kullanmadım aynı sürede dolacak bu durumda hadi hayırlısı
Kimse bu yönde yorum yapmamış :)
Ford halleder sorunu. Durumun normal olmadığı ortada.
Eğer olduysa o kadar kısa sürede polen filtresi dolmuş olamayacağından fabrikasyon hatalı olmuş olabilir.
Yok olmadıysa yanlış tanı ve yanlış tedavi demektir.
Ayrıca polen filtresinin bildiğim pedallarla alaksaı yok, torpido gözünün altındaki kaplamayı sökünce iç yanda kapağı gözüküyor, yani değişimi atla deve değil.
Ama tabii 4 ayda bir değişim kabul edilemez.
Bende ortalama iki sene gidiyor.
Focus 2.5 aracimda, pedallarin oradaydi ve pedallari sökmek gerekiyordu!
Abi hava akımı cidden arttı. En düşük seviyede digital klimada ayak ve göğüse veriyorum gayet yeterli geliyor şuan. Servis danışmanı söyledi pedallar sökülüyor diye yoksa ben değiştiririm filtreyi. Değişim öncesinde en yüksek fan hızından 2 kademe düşük seviyede ayak ve göğüse hava verince göğüse hava veren ızgaraya elimizi 10 cm yakına tutunca akımı hissediyorduk. Ford yetkilileri bakalım ne diyecekler
Ha birde bu hava akımını araç içersinde sirkülasyon yaptığımız tuşa basınca 10 sn sonra otomatik geri kapatıyordu şimdi denemedim düzeldimi bakıp size bilgi veriyim
Biraz evvel Ford dan aradılar. Polen filtresinin dolması için km yada zaman garantisi olmadığını söylediler. Yani 1 aydada dolsa ücretini seve seve ödüyoruz.
