4000 Km De Polen Filtresi Değişti
Az evvel denedim yeniden. Klima açıkken kapatmıyor. Klimayı kapatınca 20 sn gibi bir sürede kapatıyor. Neyse problemlerimle sizleri daha fazla rahatsız etmek istemiyorum.
Yakup bey konuyu kilitleyelim isterseniz. Saygılarımla
Yok canım niye kilitlensin, birimizin problemi yarın hepimizin problemi olabilir, ayrıca normal olduğu halde kullanıcıya ters gelen şeyler olabilir, bunlar için de üreticinin geri bildirime ihtiyacı var.
Yani böyle konularda sorunları tartışmak yararlı.
Ancak şöyle bir durumda var, forumun eskileri aynı sorulara defalarca maruz kaldıkları için cevaplandırmada ilk günkü heyecanı yaşayamıyorlar, soranlar da bazen araştırma tembeli olunca, ideali vakit olsa ve kolay bulunsa eski cevaplara bağlantı vermekse de bunu da her zaman başaramıyoruz.
Sonuçta:
1. Sorunlarımızı elbette paylaşalım ama önce arama işlevini kullanarak eskilerden bilgi edinmeye çalışalım
2. Yine de acil ve özgün olduğuna inanç tamsa doğrudan yazalım
3. Cevapları beklerken ve okurken sabırlı olalım
4. Konuları ve yazışmaları olabildiğince kişiselleştirmeyelim
.Dijital klimada havalandırmayı araç içinde tutmamızı sağlayan tuşa basıyorum ve takriben 20 sn içinde kendi kendine kapatıyor.
Doğan Bey eğer klima açık ve AUTO konumunda ise iç ve dış sıcaklık farkına göre klima sistemi iç çevirimi otomatik olarak devreye alıp ısı farkı azaldığında devre dışı bırakır.
Oksijen sensörü falan yok yani iç hava kalitesini ölçen, henüz o kadar gelişmedi sistemler.
Olasıdır ki siz AUTO konumunda kullanıyorsunuz ve iç çevirime alıyorsunuz ancak ısı farkı dışarıdan hava alınmasını engelleyecek düzeyde değilse sistem iç çevirimi hemen devre dışı bırakıyor.
Ayrıca klimayı kapatınca soğutma gereksinimi ortadan kalktı temiz hava alsın diye kapatıyor olabilir mi onu denemem lazım. Aslında çok mantıklı değil çünkü klimasız giderken tozlu/kirli havalı bir alandan geçerken birkaç dakikalığına iç çevirime almak isteyebilir kişi...
  • Yanıt 54
  • Görüntüleme 7,6k
  • Ramazan V.
    Ramazan V.
    Söz konusu araç 2.5 değil. Focus 3te torpidonun altından değişiyor.
  • Servet Ö.
    Servet Ö.
    4000 km de polen filtresinin dolabilmesi için herhalde çölde falan gezmek lazım. Kimsenin günahını almak istemem ama fabrikada kullanılmış filtre takmazlar herhalde.
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Cevabı eksik soru şu: Polen filtresi değiştikten sonra hava akımında hissedilir bir fark oldu mu? Eğer olduysa o kadar kısa sürede polen filtresi dolmuş olamayacağından fabrikasyon hatalı olmuş olab
Dün akşam denedim, klima kapalı iken iç çevrimi devreye soktum ve bir saate yakın öyle sürdüm, hiç devreden çıkmadı sizin sisteminizde arıza var, yeniden programlanmalı.
Cem abi saygılarımı sunuyorum. Bugün yada yarın servisteyim.
Servisi ne yaptın Doğan, hangisine gideceksin...
Abi polen filtresini değiştirmişti. Bugün gidip konuşcam tur oto ile
Evet servis kontrolleri sonucu herşey normal. Yani arabanın verdiği hava akımı bu kadarmış.
Cem abi servis havalandırmayı kontrol etti sorun yok diyor. Hava sirkülasyonu sağlayan tuş içinde en fazla 1 dk açık kalır diyo
Ha unutmadan polende boşa değişmiş
Bu konuda bana kalırsa atıyorlar, ya da benimki bozuk. :pist:
Aynen abi. Tur oto servis bitmiştir. Bakalım Semah hn Tan oto servisine kefil olursa artık tan otoyu kullanırız
Yarın sabah bir sıkıntı olmazsa Tan otonun servisindeyim. Bakım zamanı :)
Tmm siz gittikten sonra görüşlerinize göre geliyim bende orda kontrol ettiriyim bide arabayı.Kaçta gideceksiniz duruma bakıyım geliyim.
Sabah 9 gibi orda olacağım bir mani çıkmazsa.
