1 dakika önce, Teoman Saraç said:
Sorun şu sanırım bulursam bunları deneme gibi şansım olacağını sanmıyorum. Sadece arkadaki kodlardan anlarız oda yanlış hatırlamıyorsam cm5t-10849 gibi bişeydi sanırım. Ya bulursam alırım kısmet deriz :D
Parça kodu o,onda sıkıntı yok. Dediğim gibi satıcıların yorumlarında,açıklamalarında hatta bazen (eğer doğruysa) çıkardıkları aracın fotolarında belli oluyor abi nasıl bir şey olduğu ki zaten benimkinden alsan dahi İstanbul'dasın bir şahsuvaroğlu'na uğrar Kaan abiyle muhabbetini ederken temiz göstergene kavuşursun,bizde yokki o imkan :D
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 780,8k
  • Yakup Ç. A.
    Öncelikle aracın özelliği değil, sistemi crackliyorsunuz. İkincisi sizden yorum yapmak için izin istemem gerekmiyor bilmem farkında mısınız? Üçüncüsü ben size yardım etmeye çalışıyorum, belki bir gün
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
    Merhaba arkadaşlar, bugün Ergün bey ile tanışma ve aracımdaki gizli özellikleri açma şansı buldum. Öncelikle forumda emeği geçen tüm arkadaşlara, sonra yardımını esirgemeyen Ergün arkadaşımıza ve foru
  • 100 metre menzili olan uzunu görmeyip 10 metre menzili olan sisi mi görecek?
Sanırım eğer bulursam alırım bakacağım kriterler 8 devir olması geniş ekran olması :D bakalım kısmet..
Semih, @Teoman Saraç elden almayı düşünüyor sanırım :)
Teoman hiç Usa'e bulaşma derim, sana Europe Kuga alalım :)
Aynen hocam elden bakacam. Bakmasına bakarız ama yüksek meblağ olmaması gerek. Bulunmaz hint kumaşına döndüğü için bazı şeyler çok faiş fiyat. Onun için uygun yollu bir şey bakıyorum. Ha mil olarak bulsamda bir şekilde -yakın zaman olmayabilir--- çözülür diye düşünüyorum.
FoCCCus'un yeni sürümü çıktı arkadaşlar. MCA (makyaj) için bekleyenler 0.8.6'yı (veya daha yenisi) indirip aracına müdahale edebilir.
Her zamanki gibi sorumluluk kişiye ait :)
e yazdık ya bunu :D
ilk mesaja eklemen iyi olmuş ama.
aşağıdaki linkteki kabloyu aldım bugün, geldiğinde çalışacağından emin değilim. sizce çalışma ihtimali nedir?
http://s.aliexpress.com/vaeiiiiQ
3 kablo denedim,sadece 1 tanesinde çalıştı.
Umarım sizdede çalışır.
Ben iki kablo aldım biri modifiyeli, ama ikiside çakışmadı malesef, alırken dikkat etmek gerekiyor?
Ekrandan DTC silme işini yapamadım modifiyeli  cihaz olmasına rağmen.
Ayrica Foccus açıldığında zaten birsürü DTC atıyor bunu bcmden silmeden ipcye yazınca bu hata kodları ona da yazılacak mantıksız değilmi?
Ben silerek de yaptım ancak ekranda E101_00 diye bir DTC atıyor
arıza kodları yazılabilen bir şey değil zaten focccusun tek yaptığı konfigrasyon okuyup yazmak.
IPC yi yeniden yazmama rağmen bu hata kodu neden silinmiyor anlamadım
Ben şu linkteki kabloyu aldım, ben aldığımda (2 ay olacak) 5,37 $ fiyatı vardı, modifiyeyi yaptım ve çalışıyor.
Modifiye resimlerinde gösterilen aparatla aynı devre yapısına sahip. Almak isteyenler için örnek olabilir.
Satıcıyla da pazarlık yapmayı unutmayın, çoğu satıcı fiyatı kişiye özel ayarlıyor, yardımcı oluyor.
Bursa'da elm327 kablosu olan var mı? otomatik kilitlemeyi açacağım.
