4 dakika önce, Yunus Keser yazdı:
Bu konu içinde ki arkadaşların yüzde 95 ‘i dediğim olayı yapmıştır . Ben yazınca niye bi ateşlendiniz ?
çok yanlış gelmişsin. ilk sayfadan itibaren bu konuyu ve dahası forumun geneli okuyup buradaki genel yapıyı anlamanı, sonrasında yorum yapmanı tavsiye ederim.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 762,5k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
38 dakika önce, Yunus Keser yazdı:
Tamam da abicim , neden konu için de Km düşürme olayını neden anlatılmış ?’ Bana bunu açıklar Mısınız ?
Ya çok özür diliyorum ama iyi dileklerinizi kendinize saklayın, bana KM olayından yardımcı olacak arkadaş var ise cevap Versin, diğer iyi niyetli arkadaşlar lütfen yazmasın .
Büyük ihtimalle size son cevap yazan da ben olacağım, çünkü arkadaşların belirttiği şekilde konuyu başından itibaren yorum içerikleri dahil okursanız km düşürmenin sadece gösterge değişikliğinde aracın orjinal km'sini kadranda görebilmeniz için anlatıldığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sizin yapmak istediğiniz aracın orjinal km'sini düşürmek konusunu başka sitelerde araştırmanız daha doğru olacaktır.
--2 dakika sonra eklendi--
19.06.2018 - 15:26 tarihinde, Bülent Aydemir yazdı:
City stop (aktif şehir içi güvenlik sistemi) 30 km/s hızın üstünde devre dışı kalıyor.
Hızdan kastım ben de 3 - 5 km hızla çalıştı sizde belki 30 km altı ama daha yüksek bi hız diye düşünmüştümde. Neyse yansın yada yanmasın gönüller bir olsun? duruyor ya en önemlisi o.
Bir saat önce, Yunus Keser yazdı:
Büyük ekranlı kadran alanların km’si sıfır değilse mevcuda getirmek için.
4 saat önce, Yunus Keser yazdı:
Nasıl böyle bir kanaate vardığını anlayamadım. herkesi kendi gibi sanma durumu mu?
Kusura bakma genç kardeşim ama burada kimin ne yazacağına sen karar veremezsin.
İşine geleni okur, gelmeyene bakmadan geçersin.
Dileyen kurallara uymak koşulu ile dilediğini yazar.
Kaldı ki, bir soru sormuşsun, bizler de cevabını vermeye çalışmışız.
Gaziantep Şehitkamil de toplanıp orijinal diye satılan araçlarla bir alakanız var mıdır? ?
21.06.2018 - 11:46 tarihinde, Yunus Keser yazdı:
Kilometre düşürmek olayını ben biliyorum modifiyeli bir programı var. Ancak tavrında dolandırıcılık yapma ihtimali sezdiğimden senle bu bilgiyi paylaşmayacağım.
Arkadaşlar merhaba,
Els27 kablo ile araca bağlandım . Yalnız read from bcm dedikten sonra yüzde yüz olana kadar bekliyorum yüzde yüz olunca ( CCC checksum mismatch ) hatası verdiği için herhangi bir şey yapmadım . Bilgisi olan varmı ?
8 saat önce, Haydar Kaya yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
her denemede mi aynısı oluyor? daha önce değişiklik yapılmış olabilir mi? (sıfır mı almıştınız?)
forscan ile deneyin birde.
4 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Her denemede aynisi oluyor . Forscan ile baglandim ve dtc kodlarini sildim . Herhangi bir sikinti olmadi . Sifir almadim
6 saat önce, Haydar Kaya yazdı:
forscanle deneyin derken bcm asbuilt değiştirmeyi deneyin. lisans filan almak gerekli, burada yazmıyor ama googledan bakabilirsiniz.
birisi bir değişiklik yaparken yanlış bir şey yazıp datayı bozmuş olabilir, normalde hem forscan hem de focccus yapılan değişikliğe göre checksumı düzeltip yazıyor ama bir sorun olmuş olabilir.
orijinal asbuilt indirip yazılabilir ama önceden yapılmış değişiklik neyse kaybolur.
Gostergede st yazisi cikarma konusu acilmisdi kimseden ses cikmadi daha ama
22.05.2018 - 01:34 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
olur heralde ?
ama ben mesela bazen 2-3 cm açık bırakıyordum havalansın diye o olmuyor.
Ozan bey camlar açıkken kilit tuşuna bastıktan sonra isteğiniz aralığa gelince tekrar kilit tuşuna basarsanız istediğiniz aralıkta durabilir. Selamlar
20 dakika önce, Samet Demirci yazdı:
durmuyor, çünkü tekrar kapanma işlemi başlatıyor.
23.06.2018 - 13:55 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
focccus programının versiyonu ile ilgili birşey olabilir mi peki ? diğer versiyonlarda denesem diyorum.
‎24‎.‎06‎.‎2018 - 00:31 tarihinde, Barış Kartal yazdı:
Rus forumlarından öğrenerek ben yaptım, mavi ekranda st yazısı görsel olarak pek bir şey fark ettirmediği için geri orjinale döndüm.
Bir de st gösterge açılışı yaparken değiştirilen değerler ile esp menüsü değişiyor tam kapalı hale getirilebiliyor araç üzerindeki ayarlarda.
Değiştirdiğimiz değerler arasında direksiyon tur dişli oranı gibi bir değer de vardı, bunun araca zarar verebileceği veya hesap sapması yapabileceği de aklımıza geldi ama orjinale döndüğüm için neticelerini göremedim açıkçası.
