Eyw hocam otomatik mi oluyor
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 758,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Evet, bu mscan/hscan otomatik geçiş yapıyor. Ayrıca ELM'ye göre daha hızlı.
Şimdi bu benim kapıları kitleyecek mi? ?
Sipariş geçtim umarım calisir
2 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
çok var ben hiç bakmamıştım ? orijinal değildir sanırım.
Bildiğim kadarıyla değil ? Fiyatlar da elm ile aynı neredeyse.
2 dakika önce, Semih O. yazdı:
evet baya ucuz orijinali için pazarlık yapmıştım zamanında 100 dolara yakın bir şeydi sanırım, adam en son cevap vermeyi kesmişti ?
16 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Eskiden pahalıydı ama artık çayniz arkadaşlar kopyaladılar. Savaş ustada böyle bir şey aldı sanırım, çok para vermedi çünkü.
Forscan versiyonlarına farklılık gösterir mi els27ler? Mesela en son sürüm 2.3.15 çalıştırır mı hepsi?
Amacım; ACM iptal edip sony ünitenin ses çıkışlarını line level haline getirebilmek. Aşağıdaki gibi;
https://www.f150forum.com/f118/2017-low-level-acm-reprogram-audio-build-372285/
2 saat önce, Volkan Özenç yazdı:
hayır, evet. tabi düzgün çalıştığını var sayarsak. Yani aliexpressteki els27ler korsan, sorunlu olabilir dandik olabilir vs ancak çalışıyorsa hepsinde çalışır.
