20 saat önce, Ozan Kar yazdı:
çekiş kontrolu kapatmanın adı değişiyor. ESPde kapatılabilir oluyor ancak eski sürümlerde çalışıyormuş, bende çalışmadı.
Sanmam. şasi no ile buradan bakabilirsiniz
http://ford.xtlt.ru/ab/
eski sürümden kastınız nedir
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,2k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
elm kablomu bilgisayar görmüyor geçen yaz hillholder eklemiştim çalışıyordu bilgisayara format attım yüklemem gereken bir şey var mı ?
17 saat önce, Yasin Taşcı yazdı:
bu camları kapatma için değilmi yine aynı şekilde kapatmaya çift basıyoruz herhalde açmasıda değişiyormu?
alıntı yapmayı unutmuşum konunun başında evet global cam kapama doğru çift basıyoruz ama süresi kısalıyor . Cam açma için denemedim ama denerim EE39 sanırım cam açmaydı
Bir saat önce, Kadir Kocatürk yazdı:
Kadir bey bende bunun arabayı kilitleyince camlar açıksa kendi kapanacak şekilde anladım ?tuşa basılı tutmadan
14 saat önce, Berat Öztürk yazdı:
Tüm driverları tekrar yüklemelisin. totalcardiagnostics.com dan indirebilirsin.
Fotoğraflar düzenlendi, arkadaşlar lütfen harici garip siteleri kullanmayalım ? Düzgün çalışmayan linkler sitede gösterilmiyor. Size sunulmuş çok kolay fotoğraf ekleme sistemi forumda mevcut zaten ? Hem de bedava, nerde görülmüş bu hizmet ?
@Ozan Kar hafta sonu tekrar denedim 39 kapama 40 açma elinize verdiğiniz emeğe sağlık hatamı düzelttiniz teşekkürler
Bir şey daha var ben yaptım başarılı olamadım sizin fırsatınız olur sa denerseniz sevinirim
En sade şekliyle anlatmaya çalışıcam mazur görün
Tpms li araçlarda 2014 ve sonrası
araca gir -kapıyı kapat
kontak anahtarını
açma -kapama
açık bırak - fren pedalına bir kez bas bırak
kontağı kapat
kontağı aç-kapat
aç-kapat
aç ve araç iki kere korna çalıyor ve gösterge ekranında sol ön tekerleği eğit diye bir ibare çıkıyor
şimdi ben burada tıkandım  yurtdışı sitelerde bu üç şekilde oluyormuş
1-lastiği 31 psi dan fazla (ben bu uygulamadan önce 33 psi yapıp indirdim 31 psi kadar ve daha fazlada ama bir şey olmadı) şişirerek 31 psi a gelene kadar lastiğin havasını indirmek
2- Ford Marka TPMS19 denilen bir cihazla eğitmek  (ki çok pahalı )
3- neodyum mıknatısla eğitmek ( sanırım bendeki mıknatıs küçük kaldı biraz daha büyüğünü bulup deniycem sonucu ne olur fikrim yok umuyorum hangi lastik inikse onu gösterir
Hill holdere Gaziantep tek aktif edebilecek arkadaşımız varmi
Elm 327 cihaziyla ford courier giremiyorum farkli programi varmi
Arkadaşlar anlayan bir arkadaş şu ürüne baksın onay verirseniz sipariş edeyim size zahmet
Otomatik Kod Okuyucu ELM327 V1.5 USB Anahtarı ile HS-CAN/MS-CAN modifiye Ford ELMconfig Forscan CH340   25K80 için çip
http://s.aliexpress.com/nYRfyEjM?fromSns=Copy to Clipboard
Anahtar yok hocam bunda
