hepsi normal
%69 da takılı kalıyor 2 keredir nasıl geçebilirim özelden numara versem arar mısınız rica ediyorum
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 783,3k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Şimdi, Onur Tokmak yazdı:
tekrar tekrar dene
Read From BCM tuşuna basarak aracın gem modulundeki değerleri okuyorsunuz.
2) Değerler okunurken %100 olana kadar bekliyorsunuz, eğer ilerlemiyorsa yada hata veriyorsa 1. adımı tekrarlayın.
3) İstediğiniz değişiklikleri yapıyorsunuz
4) Write to BCM butonunu tıklayarak değişiklikleri araç üzerinde kayıt ediyorsunuz.
tekrar tekrar dene
Sanırım oldu ergün abi bi önce abs ışığı araç göstergelerinde yandı söndü 10 20 saniye kadar sonra kayboldu şuan araç bilgisayarında gözükmüyor ama araç çalışıyor sorunsuz acaba aktif oldu mu nasıl anlarım
15 dakika önce, Onur Tokmak yazdı:
Hill Holder in Hayırlı uğurlu olsun.
Ergün abime çok teşekkürler basit bir hata yapıyormuşum sayesinde hallettik allah razı olsun tekrar teşekkürler abicim
Mrb lar bu renkli geniş gösterge ekranlarin bazılarında yol bilgisayarı menüsü 2 tane galiba benim aracın tek yol bilgisayarı menüsü var bu gostergenin ozelligimi dır bunu elm vb  ile  bu şekle getirebilir miyiz tsk
2 saat önce, Aşkın Aşık yazdı:
makyajlı kasa ile makyajsız arasındaki fark. makyajlılarda 2 bilgisayar var
Merhaba peki bana focus 2.5 için gizli özelliklerde yardımcı olabilecek var mı araç 2011 titanium :) :sofeer:
05.09.2017 - 18:28 tarihinde, Ergün YILDIZ yazdı:
Hocam merhaba, Elm327 ile 2013 Model Trend X için de bu özellikleri aktif edebilir miyiz?
İlk mesajda detayları verilmiş bir soru :)
Okudum da sanki sadece Stylus Paket içinmiş gibi geldi hocam o yüzden sordum :)
42 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Yokuş kalkış için ESP şart örn.
2013de ESP var diye biliyorum hocam o zaman aktif edebilir diyebiliriz
4 saat önce, İbrahim Araç yazdı:
Yol bilgisayarında çekiş kontrol açma kapama yapabiliyorsanız, ESP vardır. En hızlı oradan anlaşılabilir.
6 saat önce, İbrahim Araç yazdı:
Aynı donanımda aynı model yılına sahip aracımızda açtık yokuş kalkış ve basınç uyarısını. Esp var diye düşünüyorum sizin araçta da o yüzden yapılır.
