Çünkü sadece ABS ile çalışıldığı düşünülüyor araç kalkarken siz debriyaji yariya kadar yada biraz daha fazla kaldiriyorsunuz ABS de hemen kalkmasına izin vermiyor bırakana kadarda zaten baski balata asiniyor sürekli başımıza geliyor Ford transitlerde ye i araçlarda bile aynı sorunu yaşıyoruz oynar volantlari da ayrı bozuyor
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,8k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Yani bu kadar çok şeye zararı varsa fabrikasyon yokuş kalkış desteği olan sistemleri neden koyuyorlar? Ford bile bile araca zararlı sistemi neden koyuyor o zaman.
Sonucda parça değişiyor servis kazanıyor neden olmasinki
Freni bırakma süresi net olarak kaç saniye acaba?
3-4 saniye muhtemelen daha fazlası yok gibi geldi bana.
Bence bu süre uzun. Başka marka bir araçta 1.7 sn. olduğunu okumuştum. Süre ayarlaması yapılıyorsa daha kısa süre fren yaptırarak baskı balata volan üçlüsünü koruma endişelerini ortadan kaldırabilirsiniz bence.
4 sn Ford'un çoğu aracında ticariler de dahil
Ayağınızı fren pedalından çektiğinizde aracınız eğimli yolda yaklaşık iki veya üç saniye kaymadan kalır. Kalkış halindeyseniz, bu tutma süresi otomatik olarak uzatılır.
Bu otomatik araçlarda standart 3 sn. E ozaman zararı yokmu?
5 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Anladığım kadarıyla araç kalkma eylemini bitirmiş olsa bile süresi dolana kadar freni bırakmıyor.
Hayır size aracı kaldırmak için 4 saniye zaman veriyor bu süre içinde kalkış yaptığınız anda frenleri bırakıyor zaten ki araç yürümeye başlıyor. Eğer kalkış yapmamış ve frene basmıyor iseniz araç geri kaymaya başlayacaktır yokuş kalkış ı aktifleştirmek için tekrar frene basmanız gerekir.
O zaman debriyaj sistemine nasıl zarar verebilir ki?
Ben debriyaj sistemine zarar vereceğini düşünmüyorum zaten debriyajla alakanız yok sadece frenleri salmıyor araç siz yarım debriyaj yapıp aracı askıda bırakırsanız tabi zarar verir ama bu şekilde gayet normal herşey.
Şimdi, Muzaffer Kalkan yazdı:
Üstünüze alınmayın, önce ki mesajlarda bu tarz yorumlar var.
Estağfurullah bende görüşümü belirtiyorum yanlış olabilir tabiki ama. Rampada yokuş kalkış olan ve olmayan bir araç kullanan kişi aynı şekilde kalkıyor taktik olarak bi farklılık yok. Yokuş kalkış aktifken aracınız geri kaymamış oluyor.
