Yahya bey merhaba, kasımda siparişini verdiğim kablo hala gelmedi. iade istedim, onaylandı. Ankara'dasınız sanırım. benim aracı sizin kablonuzla açabilir miyiz?
Uygun bir gün ve saatte hallederiz sorun değil.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 782,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
09.12.2016 - 22:55 tarihinde, Özer Aksu yazdı:
Çift yol bilgisayarı ve Dijital hız bizim göstergelerede gelse çok güzel olacak. Rus forumlarını didik didik ettim ama maalesef yapan yok.
09.12.2016 - 22:38 tarihinde, Tuncay A. yazdı:
Degisikligi yaptim.
benim aracım focus 3 2013 model style model. Aracımın göstergesini geniş ekran ile değiştirdim fakat araç bilgisayarı 2 yok sadece 1 var onda da değişiklik yapılabiliyormu?
31.01.2017 - 14:24 tarihinde, Fatih Aldemir yazdı:
Usta elm config ile baglandım. Otomatik kilit aktif etmeye çalıştım. Gerekli yerleri seçip yazdır dedim, kapı kilitlerinden ses geldi.ama olmadı. 20170131_125937.jpg
--1 dakika sonra eklendi--
ilk böyle denedim,sonra autolicking yazan diğer kutucuğa da tik koyup denedim. ikisi de olmadı. başka bi işlem yapmam lazım mıydı?
Dün Antalya'dan bir arkadaş elm ile foccus programı kullanarak aktif hale getirdi sıkıntısız çalışıyor 7km hızda otomatik kilitliyor çocuk kilidini aktif hale getirmeye çalıştık hata verdi olmadı
18 saat önce, Yücel Yaman yazdı:
İkinci yol bilgisayarı makyajlılarda geliyor. Yazılımla ilgili, bizim elm'ler ile bu tarz değişiklik yapılamıyor..
cmax 2007 cvt ternd elm config ile yapılabilen kapı kilit otamatik cruse kontrol yükledim taktım 120 km bip sesi anlık yakıt göstergesi
fazla seçenek yok bu kadar
Otomatik cruse kontrol ile bip sesi hangi başlıktan yapılıyor?
31.01.2017 - 11:12 tarihinde, Yahya Akman yazdı:
Elmconfig miydi oyle bir program calisiyordu sanirim abi. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa?
Yahya ben ankaradayım yokuş desteğini aktif hale getirmek istiyorum yardım edermisin
57 dakika önce, Yahya Akman yazdı:
Yardımcı olurum tabiki.
Sen var ya sen çok yardımsever bir insansın
Arkadaşlar merhaba. Kapıları kitledikten sonra dıt dıt kısa korna sesini nasıl açarız :D bilen var mıdır? Youtube'da focus videolarında görüyorum.
Açılmıyor. Arama yaparsanız detayları var. :)
Alaattin C. tarafından düzenlendi
Bilgi ekleme.
12.02.2017 - 17:12 tarihinde, Yahya Akman yazdı:
Tşklr Nasıl iletişim kurarız
Beyazıt Turgay ne yaptınız halledebildiniz mi
Akif Kama tarafından düzenlendi
1 saat önce, Akif Kama yazdı:
Akif bey teşekkürler dediğiniz arkadaş çok yardımcı oldu ve aktif hale geldi tekrar teşekkürler
