Arkadaşlar geçen hafta ELM327 kablosuyla otomatik kapı kilidi ve lastik basınç uyarısını aktif hale getirmiştim.Sonrasında araç bilgisayarından lastik basınçlarımıda set ettim.Denemek için üç beş gündür lastiklerimden bir tanesinin basıncını değiştiriyorum.Hepsi 30 psi iken bir tanesini 27 psi yaptım kullandım öyle.Uyarı vermedi diye 25 psi ve son olarak 23 psi yaptım.Dünden beride öyle kullanıyorum.Yinede uyarı vermiyor.Arabada çeşitli dtc hataları vardı.Kablom modifiyeli olmadığı için silemedim.Ondan dolayı çalışmıyor olabilirmi acaba.Bu arada bir kaç kilometre kullanman lazım dicek arkadaşlar olursa ; her denememde 15 km kadar yol gittim.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,1k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Ayarı elm327 ile aktif edip set ettikten sonra aracın 50 km kadar sabit basınçla gitmesi gerekir . Daha sonra lastik havasını indirip deneyin.
Elm ile abs menüsünden initalize ecu yaptınız mı? (Bkn ilk sayfa)
15 dakika önce, Özer Aksu yazdı:
50 km mi yanlisiniz var hocam.
Ben kendi aracimda yola cikmadan once tek tekerlegi indirdim 1 km bile gitmeden uyari verdi.
2 dakika önce, BulentGulsahin yazdı:
Abi seninkinde sensör var :)
Şimdi, BulentGulsahin yazdı:
MCA da  sensör bulunuyor . Bizde abs ile tekerleklerdeki dönüş hızı farklarını algılayarak devreye giriyor.
25 dakika önce, Özer Aksu yazdı:
Evet abs menüsünden initalize ecu yaptım.Zaten initalize ecu yapmadan sadece basıncı aktif edince araç göstergesinde basınç sensörü arızalı gibi bir ibare çıkıyor.Initalize ecu yapınca düzeliyor.Dediğiniz gibi lastik basınçlarını eşitleyip,basınçları araç bilgisayarındanda set edip 50 km kadar kullanayım.Aralıksız 50 km kadar gitmem mi gerekiyor? Ben hergün 20 km kadar işe gelirken ve 20 km kadarda işten dönerken olmak üzere 40 km yol yapıyorum zaten.
Şimdi, Mehmet Çallı yazdı:
Öğrenme verileri için illa 50 km yapmanız gerekmez . Düz bir zeminde lastik havalarını eşitleyip  İşe gidin akşam dönüşte test edin . Muhtemelen  çalışacaktır.
Kendim modifiye ettigim bir kablom var ms-hs can, dileyene satabilirim. Ford satildigi icin kullanilmiyor.
Arkadaşlar merhaba ben siteye Yen'i üye oldum. Ford focus 2016 model araçta hareket halinde kapılar kilitlenmiyor. Ancak yurt dışında birçok video izledim ve aktif hale getiriyorlar aynısını denedim ama olmuyor
--2 dakika sonra eklendi--
Yetkili servis kesinlikle bu otomatik kilitleme sistemini açma yapmayacaklarını söylüyor. Otomatik kilit sistemini devreye sokabilen var mı
Şimdi, Beyazıt Turgay yazdı:
İlk sayfadaki bilgileri okuyup da yapamayan var mı diye sorayım ben de. :)
Elm kablosu+pc+focuss exe+ forscan+ilk sayfadaki konunun içeriği... Bunları yaptıysanız olması lazım. Antalya'da üyelirimiz var belki size yardımcı olabilirler. Kablo ile bağlandıktan sonra sistemi programa okutup gerekli değişiklikleri yapacaksınız.Bunları sisteme kaydedip forscan pro ile hata kodlarını sileceksiniz. Aslında kaba tabirle yapacaklarınız hepsi bu. :) Ama yaparken dikkat etmeniz gerekli yanlış bir şey de aracınız başına açacağınız malum hatalar olabilir...
Berat bey elm327 ile deneme yapmadım çünkü korkuyorum aracın garantisi ile ilgili sıkıntı çıkarabilir diye. Ford müşteri hizmetlerine kadar konuyu ilettim. Maalesef yardım Yok ama yurtdışında adamlar direk aktif hale getiriyorlar anlamış değilim. Aktif hale getiren varsa lütfen bilgi versin
--1 dakika sonra eklendi--
Hocam anlattığımızdan başka yol yok. O araçlar USA spec bizimkilerle aynı DEĞİLLER. Garantinize bir şey olmaz ama kaza esnasında kapınız açılmazsa ne yapacaksınız, siz onu düşünün.
Şuan tüm markalarda araç haraket eder etmez kapılar kilitleniyor. Sonuçta kaza anında kendiliğinden açılır diye tahmin ediyorum. Şehir içi kullanımda çok sıkıntı şuanki durum. Kapkaç olayları oldukça fazla ve ben sürekli kilitlemeyi unutuyorum
