ilgili konuda da yazdığım gibi sensör olmadan da çalışır, kapılar açılırsa alarm çalar. sensör ayrıca harekete de bakıyor.
Park sensörlerinin sesi gidiyor
Birde otomatik park çalışmıyordu sanırım. Orjinalden sensörsüz olursa gosterge yazilimi guncellenebilir. Küçük semihin gostergeyi guncellettik biz [emoji41] mca st yazılımı var şuan[emoji23]
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Şimdi, Teoman Saraç yazdı:
Önce hayırlı olsun umarım kullanılmaz. Hani alarm aktif olması iyi değil diye :). Size bazı sorularım olacak.
1-Alarm tesisat kabloları varmıydı yoksa siz yağmur sensörüne hat çekerken onudamı hallettiniz ya da hat çektiyseniz.; giriş yeri neresi?
2-Mümkünse Eğer hat çekildiyse resim atarmısınız?
Tekrar hayırlı olsun dileklerimle :)
Not: Bu hatların altta çekildiği yer gem mi?
Tesisat hazır tavanda alarmin soketi var sadece alarmi alıp takıp aktif etmek gerekiyor
Tuncay bey bazı işlemleri farklı yaptı. Gelsin netleşir..
Ben bu işi bir deneyeyim [emoji41]
Emeğinize sağlık
Sen tehlikeli sularda yüzüyor olabilirmisin! Senin gösterge farklı biliyorsun sonra bozma..... Üstüne para versen almam bak...
Biz konuştuyduk bana soketin olduğunu söyledi baktım var.Ama alarm modülünü sabitlemek için tavan paneli olması gerek demişti
Hocam gelsin Tuncay bey zaten cevaplar. Tavan paneli falan kimden temin etti biliyorum. Burayı meşkul etmemek için detay yazmadım. Okuyunca cevap verir. Benim sorularıma. Saol sanada ilgilendin.
9 saat önce, Teoman Saraç yazdı:
Sağolasın,
Alarm tesisat kabloları vardı. Fakat iç sensörü takmadık, haftaya iç sensörü takacağız. Sende de muhtemelen tesisat vardır. Tavan paneli takarken ve kararan ayna takarken yeşil soketi görmüştük. Sende tavan panelini takarsan muhtemelen halledersin diye düşünüyorum.
--29 dakika sonra eklendi--
10 saat önce, Özer Aksu yazdı:
Kaputta switche gelen kablo girişi varmıydı yoksa bosmuydu ? İç sensor olmadan nasıl çalıştı? Fotograflayabilme şansınız var mı?
Benim kaput bu şekilde.
Bende sanırm tesisat yok tek bir kablo gördüm. Tavana paneli taktım ben. Şimdi yağmur sensörüyle kararan ayna geliyor. Onun için rahatsız ettim. Nereye ve hangi soketlere girdiniz diye. (Yapmur sensörü ve alarm için)
Alarmın yeşil bi soketi var tavan döşemesine yapışık, tavan paneli takarken görmüş olman lazımdı, resim atmadığından, araca neler yaptığını maalesef bilmiyoruz ^_^
12 saat önce, Tuncay A. yazdı:
Degisikligi yaptim.
Bunu acayip merak ettim, az sonra şu konfigürasyonu deneyeceğim, bakalım benim araçta olur mu?
Şimdi, Murat Kavuk yazdı:
Sabah denedim gayet güzel çalışıyor. İyide oldu.
Şimdi, Doğan Kurban yazdı:
Murat abide kuga göstergesi var. Anlık hız onda 4 lü menüye gelse bile bizde açmaz sankim :(
Ben de IPC'ye yazamıyordum en son ama bir umudum var, bi deneyelim.
Alarmın yeşil bi soketi var tavan döşemesine yapışık, tavan paneli takarken görmüş olman lazımdı, resim atmadığından, araca neler yaptığını maalesef bilmiyoruz [emoji5]
Bende birtek kırmzı uçlu soket çıktı tavandan. Tekrar detaylı bakarım. Paneli biraz sıkıntılı taktığım için kızıp resim falan çekmedim. Eğer yoksa tesisat artık Ozanın dediği şekilde bakarım.
Murat abi aynı değerleri göstermesini istemişiz misait olunca bende yapacağım.
