Manüel Şanzımanı Yarı Otomatik Kullanmak
baskı _balata ile şanzumanı bir teraziye koyun ; hangidi daha ağar basarsa onu koruyacak eylemlerde bulunun  :kıhkıh:
  • Yanıt 61
  • Görüntüleme 11,7k
  • Servis taksitlerinde umarım böyle çabuk geçer....)
  • Engin Uzunoğlu
    Engin Uzunoğlu
    Boşa kolay alınıyor, 2den 3e uygun hız ve devirde geçti. 1 ve 2 ye takmaya çalışmak daha zor sanırım baktım zorlanıyor cartlamadan bıraktım. Vites geçirmede önemli olan uygun hız ve devir ama deneme/y
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Sizin yüzünüzden iki gündür takılıyor mu diye deneyeyim derken hepten debriyajsız kullanmaya başladım iyi mi...
Başlık gizemli ve iddialı oldu, ama çoğu deneyimli sürücünün bildiğini gençlere hatırlatayım istedim.
Manüel şanzımanlı araçlarda bazı durumlarda debriyajı kullanmadan vites değiştirmek mümkün.
Birinci ve geri vitesi kapsam dışı bırakmak koşulu ile tüm diğer viteslerde ayağınızı gazdan çektiğiniz anda vitesi kolaylıkla boşa atabilirsiniz debriyaja basmadan (bu birinci viteste de mümkün).
Eğer süratiniz devreye sokmayı düşündüğünüz viteste motor yaklaşık 2000 dd veya altında olacaksa vites koluna takılacak vites yönünde hafif basınç uygularsanız kısa bir süre sonra kendiliğinden vitese geçtiğini fark edeceksiniz. Daha yüksek devirlerde ise motoru beklenen devire kadar yükseltip ayağınızı gazdan çektiğiniz anda gene rahatlıkla geçtiğini fark edeceksiniz.
Bazı vitesler biraz daha zor geçebiliyor, bende 3 biraz nazlı mesela, ama alışınca hızlı değişimleri bir kenara bırakmak koşulu ile akan trafikte daha az debriyaj kullanırım.
En azından vitesi boşa atacakken hiç basmıyorum debriyaja.
Önemli not: Uygun teknik kullanılmadığında şanzımana zarar verebilirsiniz ve denemesi tamamen kullanıcının sorumluluğundadır, oluşacak hasarlar beni ilgilendirmez!
debriyajı niye yapmış o zaman adamlar ? ben bazen debriyaja tam basmadığımda bile ses geliyor arabadan...aracına zarar vermek istyenler debriyajsız kullansınlar aracını :)
Daha önce bende çokkez duymuştum  bu tekniği ama hiç uygulamayı düşünmedim,yemez zaten :)
bilen , aracı iyi dinleyen yapabilir ; usta kişiler ...
Şöyle söyleyelim çok parası olan yada aracı çabuk satmayı düşünenler için....Ama benim içim elvermez doğrusu...
bir de otom vitesi olup da manuel kullanma fantazisi olanlar var :)
çift kavrama olmak şartı ile otom vitese 4-5.000 fazla para vermeyi tercih ederim,
Doğru yapılırsa hiç direnç görmeden vitesler geçiyor, zorlamak kesinlikle yanlış.
Her arabamda bu yöntemi uygun olduğu zamanlarda kullandım, salt boşa atacağım zaman asla debriyaja basmam. Hiç şanzıman sorunu yaşamadım...
ites geçirmede de rahat akıyorsa trafik, acelem yoksa ve üşengeçliğim üstümdeyse debriyajsız geçirmeyi tercih edebilirim.
Beni örnek almayın, böyle kullanın demiyorum.
Sadece yapılabilirliğine işaret ettim.
@Cem Boneval,
Akşam Europa ile denedim. Boşa çok kolay bir şekilde geçiyor zaten de, büyültme ya da küçültme yapamadım. Unutmuş muyum ben bunu yaa. Zorlayınca da cartt diye ses geldi. :D
Nasıl yapıyorduk ? :D :D :D
Ağır nakliyat araçlarında şoförler genellikle böyle kullanır.Milyonlarca km yol yaparlar sıkıntıda çıkarmaz.Önemli olan motor ile tekerlek arasında kalan şanzımanda yük olmaması.
Bende sıkça böyle kullanırım.Hatta arkadaşlara anlatmak için 5.vitese kadar debriyaja basmadan çıktım :) Heleki boşa atarken çok kolaylık oluyor.Cruise control açık ise bir süre gaz vermeye devam ediyor :)
Dolmuş şoförlerinin vazgeçilmezlerindendir aynı zamanda :) :) debriyaja basmadan boşa atmak.. :)
O. Fatih Yurter tarafından düzenlendi
Hızlı ve sert bir şekilde değilde seri ama yumuşak bir zorlamayla yaptığınızda çok rahat vites geçişleri oluyor. Bunu motorsiklette bile yaptım. Ama dikkat edin bağımlılık yapabilir ona göre.
sen ustaysan madem aracini debriyajsiz kullan .ben arabama zarar verecek kadar usta değilim.
yok kendim için yazmadım , konuyu açan cem abi için demiştim , bende debriyajsız kullanmam arabayı ...
o işi motorda yapıyordum ; bazen bilerek bazen bilmeyerek ;  motor ile gazlarken el bacak kordinasyonunu bazen karıştırır debriyaj yapmadan vites değiştirir , veya bilerek yapardım ...
kendine güvenen yapabilir ...  tamamen saçma bir olay değil onu demek istedim ...
