Hgs Etiketini Nereye Yapıştırmam Gerekiyor?
9 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
4 yildir bu sekilde kullaniyorum, herhangi bir sorun yasamadim.
İkisini de yapıştırmışsın.. çifter çifter düşmüyor mu? :) Bende de çift ama hgs yapıştırılı şu an...
  • Yanıt 116
  • Görüntüleme 87,5k
7 dakika önce, Onur Sezgin yazdı:
Yok beşer beşer düşüyor :)
HGS her zaman öncelikli... OGS'den çıkıp OGS'ye girmediğin müddetçe diğer kombinasyonlarda HGS'den çekiyor hep
7 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
Teşekkür ederim...
Arkadaşlar resimde görüldüğü gibi yapıştırdım.Biraz açıkta oldu ama biraz daha yukarıda olmuyormuş.Beni aldığım kişi uyarmıştı.Görüntü olarak hiç hoşuma gitmedi.Ama yapacak bişi yok lanet şey geri sökülmüyor.Bakalım okumakta sıkıntı çıkacak mı?
Resimde de afişe olmuşuz bu arada)))
suat coşkun tarafından düzenlendi
8 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Bende yapisik bile degil. Gozluk kisminda duruyor, hatta yarisi da yirtik. Umrumda mi? Degil. Cekiyor mu? Evet. Sorun oldu mu? Hayir.
Tşk ederim,çok rahatlatıcı bir açıklama olmuş..Bende de sıkıntı olmaz diye umuyorum..
Zaten bu etiket sıradan bir kağıt parçası artık
Olay plaka tanıma üzerinden işliyor.
7 saat önce, suat coşkun yazdı:
Cvp için tşk ederim fakat aldığım kişi aynı yere yapıştırmıştı ve beni "burda okumakta zorluk çekiyor"diye uyardı.Sizin yapıştırdığınız yerin altına yani siyah izin bittiği yer olabilir diye düşünüyorum.Ya da ön sensörün tam altına ..bu sefer de çok ortada kalacak)))
siyah yer bu tip cihazlar içindir, orada okumuyorsa hiç bir yerde okumaz. sorun etikettedir. sanırım benimki bozuldu mesela hiç okumuyor artık.
Siyah yerin içerisinde, aynanın sağında ve solunda diğer taraflardan daha açık renkte olan iki bölge var (Bazı açılardan bakınca çok net belli oluyorlar). Etiketin oraya yapıştırılması gerekiyor diye okumuştum. Onu okumadan önce etiket farklı yerdeydi ve okuma sorunları vardı. Sonra yeni etiket aldım ve dediğim yerlerden birisine yapıştırdım. Ama yine okuma sorunları var. Her geçişte "Kaçak geçiş" uyarısı alıyorum. Artık bıraktım ben peşini. Onlar düzeltsin plakadan.
Dün ilk kez hgs ile geçiş yaptım.Esenyurt gişeden çıkış yaptım.Kaçak geçiş gösterdi)))Herhalde hgs ile sıkıntı yaşayacağız.
7 dakika önce, suat coşkun yazdı:
Sorun yok.
Kaçak geçiş yazsa dahi ( giriş-çıkış hgs den yapmışsınızdır heralde?) plakaya tanımlı hgs olduğu için bir sonraki gün kendiliğinden normal geçiş ücretine dönüyor.
Edit;
Ayrıca etiketi cam'a yapıştırmak istemeyenler HGS kabını kullanabilirler.
HGS etiketi bu kab içine koyuluyor daha sonra kab, çift taraflı silikon bant ile cam'a yapıştırılıyor.
Sökerkende camda iz bırakmıyor, temiz iş.
Misafir tarafından düzenlendi
Aynen dediğiniz gibi sıkıntı yapmıyorum.Bakiyem var ve plaka kayıtlı.Gerisini sistemi düzgün işletemeyenler düşünsün.
