Focus Gauge Test Menüsü
Arka tekerdeki ses benim araçta da var. Kasise girdikçe duyuyorum arada. Servisten balatalardan kaynaklı olduğunu söylemişlerdi. Balata yan sanayi ürünü olabilir ya da kalipere tam oturmamış olabilir.
Muhammed Şentürk tarafından düzenlendi
  • 6 ay sonra...
  • Yanıt 93
  • Görüntüleme 79,4k
  • Ümit Vaysaloğlu
    Ümit Vaysaloğlu
    Yooo, benim sıfırlanan bir şey yok, yol bilgisayarı o an neyi gösteriyorsa ona göre sıfırlama yapabilir, örneğin ort. yakıt tüketimini gösteriyorsa ok düğmesine basılı tuttuğumuz için o sıfırlanabilir
  • emir hacımustafaoğlu
    bildiğiniz üzere test menüsü yol bilgisayarında -akünün şarj voltajını -şarj durumunu -yakıt pompasının basınç göstergesini -motorun gerçek rpm göstergesi -gerçek hız verisi -aracın
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Yazmasına gerek yok çünkü videoda gözüküyor, Ama illa yazılı istiyorsan: Gauge sweep: Gösterge kontrolü LCD ekran kontrolü LED Test: Uyarı lambaları kontrolü ROM level Num target ROM Num
NVM EEPROM lvl yazısı altında sırayla 0001 ve FAİL diye sırayla yazı dönüyor benim araçta. Yazılımla alakalı bir şey diye bahsedilmiş önceki sayfalarda ama arabanın yazılımsal problemi mi var ? Kafamı kurcaladı akşam akşam yatamam şimdi :)
Gösterge paneli yazılım modülü ile ilgili, size hiçbir zararı dokunmaz. Bakıma gittiğinizde güncelleme ile giderilebilir sanırım. Kurcalamasanız fark etmezdiniz zaten. Önemli olan DTC olmaması...
geçen golf ü olan arkadaş söyledi, tek dokunuşla 3 kere verilen sinyal, ayarla 4 yanmaya çıkıyormuş, focus ta var mı? ben 3 ü az buluyorum, hatta bazen  dönüş sinyali olarak bile kullanıyorum ş.içi kısa mesafelerde, 4 kere yansa daha iyi olur
yok.
Teşekkürler hocam. Araçta bi sıkıntı yaşamıyorum aslında ama bilmeyince kafa kurcalıyor :)
Şimdi indim arabadan üstteki hararet-yakit göstergesi arasındaki kırmızı lamba sönmüyor testlemi alakalı acaba ?
Uğur Akdaş tarafından düzenlendi
Test menüsü kontağı kapatınca gider. Hata olduğu için kalmıştır bunun sebepleri kılavuzda yer alıyor ama orası da net yardımcı olmaz servise başvurunuz.
Aynen dediğin gibi klavuza baktım ama bu ışıktan pekte bahsetmemekte orda. Ekranda bi hata filan yok mesajlara girdim oda boş. Artık yarın bi uğrarım ustaya olmadı servise mecbur.
  • 9 ay sonra...
Merhaba Arkadaşlar test menüsünü açtım fakat kontağı kapatıp açtıktan sonra test menusu gitmiyor arabayi kitleyip bir daha denedim ama gene gitmedi ne yapmam gerekiyor ?
Not:Set tuşuna basılı tuttum fakat yinede olmadı.
Konu birleştirildi.  Lütfen konu açmadan önce uygun başlığı bulmaya çalışalım.
Öncelikle lütfen profil bilgilerinizi tamamlayın. Bununla ilgili gelen özel mesajı kontrol edebilirsiniz.
Sorunuza gelirsek nasıl gitmedi? Aracı kilitleseniz bile ekranda menü açıkmı kalıyor? Yoksa açıldığında tekrar mı geliyor? Kontağı kapatıp açınca normal haline dönmesi lazım, akü kutup başını söküp takmayı deneyebilirsiniz.
  • 1 yıl sonra...
Doğru konuya mı yazıyorum bilemedim, değilse kusura bakmayın. Ben stop ampullerini LED ile değiştirmiştim. Güzel yanıyorlar. Satıcı CANBUS yazmıştı ama yorumlarda başka marka araç sahipleri CANBUS yok error code u çıkıyor diye yorum yapmış.
Dün akşam gauge test yaptım. No DTC yazıyor. Bu ampuller hata kodu vermemiş mi demek, yoksa burada görülmez illa servis bilgisayarı falan ile mi görülür.
7 dakika önce, H. Cenk yazdı:
Hata vermemiş abi, devam...
