Hız Kontrol Ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı Arasındaki Fark Nedir?
Arkadaşlar dün yolda hız sınırlandırıcığı ayarlamaya çalışırken babam gazdan ayağını çekmesine rağmen ben sınırı yükselttikçe araba hızlanıyor dedi. telaş yaptık... okudum kılavuzu ama anlayamadım birşey...:) aynı mıdır farklı mıdır bana yardımcı olur musunuz?
  • Yanıt 64
  • Görüntüleme 37,2k
  • ferhat tezcan
    ferhat tezcan
    En sevdiğim hız sabitleyici ve can press .Hızını ayarla hızın düşünce tak 5 e yada 6 ya bas canpress e hoooop ayarladığın hızdasın
  • Hız kontrol sistemi, ki diğer adıyla Cruise Control'dür, aracın ayarladığınız hızda sabit olarak gitmesini sağlar. Ayarlanabilir Hız Sınırlayısı ise, aracın, ayarladığınız değerden daha hızlı gitmesi
  • Hız sabitleyici 30 km/h geçtikten sonra çalışıyor Üst limit güçsüz motorlarda 180, 1.6 EB'da 200 km/h Hız sınırlayıcı kökleyince tekrar aynı hıza düşene kadar devre dışı kalıyor. Bu süreçte bilgi ek
Hız sınırlamada misal siz sınırlamayı 90 km yaptınız, araç 90'ı geçtiğiniz zaman size uyarı verir. Hız sabitleyici de ise 90 a ayarladığınızda hızınızı 90'da tutar. :) Biri uyarır diğeri ise sabit tutar belirlediğiniz km'de. :)
lim 11o yazıyor ekranda bunu ayarladığımda 110u geçmiyor gazı köklesende yokuş aşağı fla geçince ötüyor... ama diğerini deneyelim dedik babam ben ayarlamaya çalışırken araba kendi hızlanıyor dedi...
Arabada kendi hızlanan sabitleyici misal 90'da iken 110 yaparsanız araç 110'a gelinceye kadar gazı kökler. :) Hız sınırlayıcı da gaz sizin emrinizde isterseniz 40'la gidersiniz, 110'u geçince öter. :)
Hız kontrol'de aracı ayarladığınız hızda tutar. Ayarlanabilir hız sınırlandırıcı da ise sizin ayarladığınız hızı geçmez.
Diyelim 150 km ' ye ayarladınız araç o hıza kadar hızlanır ve 150 ' den sonra gitmez. Sistemi devreden çıkartmak için gaza aniden yüklenmeniz gerekmektedir.
En sevdiğim hız sabitleyici ve can press .Hızını ayarla hızın düşünce tak 5 e yada 6 ya bas canpress e hoooop ayarladığın hızdasın :)
o zaman aç kendimi hızlanıyor...
Yeni focuslarda hiz sinirlandirici tusu nerde bilmiyorum ancak yazdiginiza ve anladigima gore babaniz hiz sabitleyici`yi acmis ve el gaziyla gaza basmis :)
Dostum siz bir yerde yanlışlık yapmışsınız ben devamlı hız sabitleyici ve sınırlandırıcıyı kullanıyorum siz sınırlandırıcı diye sabitleyiciyi acmışsınız oda enson sabitlediğiniz hızı hafızasında tutarak o hıza cıkmaya çalışmış ki bunu da tam gaz yapıyor tabi buna hazırlıklı değilseniz insanı korkutur.Hız sınırlayıcıyı sehir içi mobesa olan yerlerde kullanıyorum hiçbir şekilde sınırladığınız hızı geçmiyor sehir dışında bunu kullanmak pek mantıklı gelmiyor araba sollamanız gerektiğinde gaza basıyorsunuz sınırlamayıda unutmuşsanız anlık şaşkınlık yaratıyor ve karşıdanda gelen araç varsa teleşı düşünmek bile istemiyorum.Bu sınırlama ve sabitleyiciyi kullanmak için kitapcıgı dikkatle okuyun çok güzel ve istikrarlı çalışıyor sistem
Evet aynen öyle mesela hızını 110 a ayarladın gidiyorsun bir nedenden ötürü fren e bastın yada yavaşladın tekrar ayarlayana kadar uygun vitese takıp canpress e bastığın an en hızlı şekilde sen hiç gaza basmadan ayarladığın hıza çıkıyor araç.
Hatta ben bazı zaman uzun yolda bunu hiç frene basmadan önümdeki araç yavaş gidiyorsa bi etkinleştiriyorum bi kapatıyorum önümdeki araca bağlı olarak aradaki mesafemi koruyorum hiç gaz pedalına ve fren pedalına basmadan :)
Denemedim ancak, gaza sonuna kadar basınca sınırı geçtiği yazıyor klavuzda. Birde yokuş aşağı geçer yazıyor, yani inişlerde motor freni o hızda kalmaya yetmezse mecburen geçiyor limiti. Başka bir değişle ne hız sabitlemenin nede hız limitlemenin frenlere etkisi yok. Klavuza göre tabii :)
Evet hız sabitleme sadece gaz la ilgili yokuş aşağı hız artınca fren yapmıyor sadece ayarladığınız hızı geçtiniz diye dıt dıt diye öten bir uyarı veriyor.Benim az önce anlattığım yanlış anlaşılmış sanırım.Ben uzun yolda hız sabitleyiciyi frende yapsın diye değil iptal ettiğim anda gaz kessin ve biraz hızım düşsünki önümdeki araç zaten benle neredeyse aynı hızda olduğu için gaz yada frene gerek kalmıyor manasında kullanıyorum.
Yoksa önümdeki ani fren yaptığında yada yavaşladığında bende mecburen frene basıyorum
Onu da adaptif hız kontrolu yapıyor.
Tekno pakette var mıydı?
