Hız Kontrol Ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı Arasındaki Fark Nedir?
O hızı geçince uyarı veriyor.
Uyarı vermiyor.. Siz gazı kökleseniz de o hızı hiç geçmiyor.. gaz o hızdan sonra tepki vermiyor, işlemiyor..
Hız sabitleyicide 50 ile giderken 150'ye bir anda ayarlayamazsınız.. siz ayarı arttırdıkça hız da yavaş yavaş artmaya başlar.. elle yapılan gaz gibi hayal edin. elektronik olarak araca gaz vermiş oluyorsunuz.. tabi hızlandıkça vites arttıracaksınız elbette.
  • Yanıt 64
  • Görüntüleme 37,6k
  • ferhat tezcan
    ferhat tezcan
    En sevdiğim hız sabitleyici ve can press .Hızını ayarla hızın düşünce tak 5 e yada 6 ya bas canpress e hoooop ayarladığın hızdasın
  • Hız kontrol sistemi, ki diğer adıyla Cruise Control'dür, aracın ayarladığınız hızda sabit olarak gitmesini sağlar. Ayarlanabilir Hız Sınırlayısı ise, aracın, ayarladığınız değerden daha hızlı gitmesi
  • Hız sabitleyici 30 km/h geçtikten sonra çalışıyor Üst limit güçsüz motorlarda 180, 1.6 EB'da 200 km/h Hız sınırlayıcı kökleyince tekrar aynı hıza düşene kadar devre dışı kalıyor. Bu süreçte bilgi ek
gazı kökleyince geçmiyor mu? bazı araçlarda güvenlik için kökleme durumunda geçiyor. yani ani bi durum oldu hızlanmak gerekti devreden çıkartmakla uğraşmak yerine gazı köklüyorsun. focusta varmı yokmu emin değilim.
birde yokuş aşağı ayarlanan hızdan daha yüksek hıza çıkabiliyor, mesela 50ye ayarlı çok dik bir rampadan inişte o hızı geçebilir bu durumda sesle uyarıyor.
bence hız sabitleyici kullanmak kazaya yol açabilir .Çok karışık birşey el gazı  :)
ani birşey olursa insanın eli ayağı birbirine dolanır
Emre Kaçan tarafından düzenlendi
Walla hiç dibine kadar basmadım ama epey bir basınca da çıkmadı sınırlayıcıdan.. sınırlayıcı hiç kullandığım birşey değil, sadece 1 kez deneme amaçlı devreye almıştım. müsait bir anda denerim..
Yokuş aşağı hissedilir derecede motor freni uyguluyor ve hızı sabit tutmaya çalışıyor ama bazen aşmaması imkansız hale geliyor. ama aştığı zaman hiç sesli uyarı almadım.
Sabitleyici değil de sınırlayıcı diyecektin sanırım.. zira sabitleyicide gaza basarsan hızlanır, ayağını gazdan çektiğinde ayarladığın hıza geri döner. frene bastığında ise devreden çıkar.
Kökleyince kapanıyor.
Limitörün açık olduğunu unutursanız kısa süreli şaşkınlık yaşıyorsunuz, hatta ben panik olmuştum araba yokuşta çekmiyor gibi olunca da farkına varınca rahatlamıştım. Buna rağmen herhangi bir şekilde kazaya sebep verecek bir olay yaşanacağını düşünmüyorum.
Elin ayagina dolasmaz aksine super birsey dalginlikla suratlenmd olmuyor araclarda aradigim en bas ozellik hiz sabitleyici sehir icinde bile ddvamli kullanirim. Eski puntomda yoktu surekli gaz pedaliyla oynuyordum seytan durtuyordu. Ama hizi sabitleme olunca hizi sabitleyip keyfime bakiyorum. Boyle hayali olmaz al araci cik otobana dene hepsini guzelce hiz 50 de iken 150 ye sabitleyemezsin zaten 150 ye sabitlemen icin 150 ye once bi cikman gerek. Ama 150 km hizi kaydedip 50 km de giderken reset tuduna basip 150 ye alabilirsiniz bir deneyin bakalim deneye deneye ogrenirsiniz :)
Öyle olmadığını biraz deneyim kazanınca anlarsın...
bu özelliği kullanabilmek için en az kaç km hızla gitmek lazım ?
Hız sınırlayıcı kökleyince tekrar aynı hıza düşene kadar devre dışı kalıyor. Bu süreçte bilgi ekranındaki ayarı göstergesinin üzeri çizili oluyor.
İstemeden aşılırsa (yokuş aşağı örneğindeki gibi) hem göresel yanıp sönerek hem de sesli uyarı veriyor.
Ben f2 de 30 la falan gidiyordum cc ile. 2. viteste :)
kazaya sebebiyet vermez frene, debriyaja, gaza bastığın an hatta dokunsan inaktif konuma geçiyor :)
Kusura bakmayın postların hepsini okuyamadım ama hız sınırlayıcı mı var f3 de. Yani 110 km'ye sınırladın o hızı geçemiyor musun ?
Benim eski focusda 40 km idi. Yanliz kardesim bunlarin hepsi kitapcikta yazan sorular.
