Focus 3 Tdci Yıllık Ve 15.000-75.000-105.000 Km Bakım Ücretleri
Ben 1 hafta önce yetkili ford servisinde (Nevşehir Bepa)75 binlik bakımını yaptırdım. Araç  focus 3 dizel,230 tl ye bakım yaptırdım.Yağ,yağ filtresi ,hava filtresi değişti genel kontrol yapıldı.Mazot ve polen filtresi değişmedi.Mazot ve polen değişse idi be seferde 400tl civari birşey tutucaktı.
  • Yanıt 458
  • Görüntüleme 149,5k
  • Serkan Karakoca
    Serkan Karakoca
    yapılan işlemler özel serviste orjinal parçalar kulanılarak yapıldı  castrol edge yağ 4lt  oem yağ filtresi  oem mazot filtresi  oem polen filtresi  oem triger seti   oem
  • Engin Uzunoğlu
    Engin Uzunoğlu
    Evet bugün servise gidip işleri hallettim. Standart olarak hava yakıt ve polen filtreleri değişti. Toplam 313tl tuttu. Açıkçası memnun kaldıktan sonra 30-40 tl nin önemi yok diye fazla bakınmadan gitt
  • Ümit Vaysaloğlu
    Ümit Vaysaloğlu
    Tıkırtıların bir çoğunu kesmişler, özellikle ön takım saz gibi olmuş desem yeridir. (Şimdilik bir sorun görünmüyor.) Direksiyonun üzerindeki göstergeyi çıkartırken kullandığımız kapağın olduğu bölümd
4 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Bu genel ismi hak eden bakım değil ama kişisel 75 bin bakımı ve fiyatı :)
75binlik genel bakım işte ,75binlik bakımda ne yapılması gerekiyorsa araca hepsini fazlasıyla yaptılar .Ekstraları söylemiyorum bile...
18 dakika önce, çağlar çetinkaya yazdı:
Peki. Araç kaç model olduğunu yazmadığınız için profile bunları eklemek istedim, bilmeyenleri yanlış yönlendirmeyelim yine.
Olması gerekenler arasında bunlar da var.
Yakıt filtresi (Her 2 yılda bir)
Fren hidrolik sıvısı (Her 2 yılda bir)
Koku filtresi (Her 2 yılda bir)
Tabii bunlar konu dışı oldu tamamız dizel'e alınacak.
57 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
75 binlik bakımda bunlar değişmiyor ,her 30 binde bir değişiyor yada km yi dolduramamışsa yılda bir yağ ,hava filtresi ,yağ filtresi ; 2yılda polen filtresi değişir.Uzun lafın kısası kimseyi yanıltmıyoruz sen bence yanıltmışın 2 yıl falan yok hidrolik sıvısı vs. diye .Arkadaş 75 binlik bakım yaptıracağına göre 2 yıl önce veya 1 yıl önce bakım yaptırdım da demediğine göre benim 230 tl ye yaptırdığım bakımın aynısını yapacaklar arkadaşın araca, aracının sadece  yağın türü farklı olabilir onunda fiyatları zaten aynı sayılır,fren hidrolik yağı ise 10-15 tl birşey onu da servisin değiştireceğini sanmıyorum..Ha bu fiyata yapmazlar o ayrı konu ama yapılacak işlem benim aracıma yaptırdığımla aynı hatta benim ekstralarım bile var .
7 dakika önce, çağlar çetinkaya yazdı:
Hocam emin olmadan ithamda bulunmayın. Dediğim gibi liste, en azından yayınlanan bu. Ordan buradan toplanan şey değil. Sitede listesi var açıp bakarak ve okuyarak öğrenmek mümkün.
Bu kadar cümle ile açıklama yapmaya gerek yoktu, verdiğiniz bilgiler de anlamsız madem size özel ve dile gelmeyen ekstralar varmış.
Tamam?
Ben 78000 de bakımı 350 TL ye yaptırdım hiç pazarlık yok adres Tekirdağ çorlu zeki otomativ
Değişenler yakıt,hava,polen filtresi ve yağ
@Doğan Kurban beye ve başer oto servisteki Gökhan beye çok teşekkürler ilk 15000 bakımım. iyi ki böyle bir grubumuz varimage.jpeg
Aşkın K. tarafından düzenlendi
aracım 2015 1. ay çıkışlı 1.6 tdci 95 hp trendx gelelim soruma 30000 bakımını serviste 15.03.2016 tarihinde serviste yaptırdım yağ yağ filtresi hava polen mazot filtresi değişti neyse şimdi 45000 e geldi araba sürekli uzun yolda kullandım yani 3000 şehir içi 12000 uzun yoldur yakıtı shell ve opetten aldım genellikle  . 45000 bakımını dışarda yaptırayım diyorum malzemeleri kendim alıp . Hava filtresi Yağ filtresi ve yağ alsam yeterli olur mu . polene gerek yok doğru düzgün klima havalandırma kullanmadım mazot filtresi değişeli 6 ay oldu yakıtı aldığım yerler belli  ayrıca birde motor iç temizliği için würth katkı ve enjektör temizliği içinde yakıta würth koysam
enjektör temizleyici
http://urun.n11.com/yakit-katkisi/wurth-cr-dizel-enjektor-temizleyici-performans-iyilestirici-300ml-P73361049
motor iç temizliği
http://urun.n11.com/motor-temizleyici/wurth-motor-ic-temizleyici-ic-temizleme-400-ml-ucretsiz-kargo-P64752493
hava filtresi
http://urun.n11.com/filtre-setleri/ford-focus-16-tdci-bosch-hava-filtresi-e5-2011-2016-P123710071
yağ filtresi
http://urun.n11.com/filtre-setleri/ford-focus-16-tdci-bosch-yag-filtresi-e5-2011-2016-P123710067
yağ
http://urun.n11.com/motor-yagi/mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w-30-4-litre-motor-yagi-2016-P102798558
bunları alsam yeterli olurmu balata filan sıkıntım yok aldığım adamda uzun yol sürmüştü bende uzun yol gittim
M Oğuzhan Kurt tarafından düzenlendi
eksik yazı
2 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Böyle uzaktan bu yeter, bu yetmez demek zor. @ER-OL Otomotiv'den fiyat almayı unutmayın.
hocam elazığda ikame ediyorum malesef yoksa kesinlikle alırdım fiyat
3 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
N11 den bir farkı yok ama siz bilirsiniz.
hocam yedek parça olarak dediniz galiba bende sandım bakımı orada yaptırayım evet bir fiyat alayım
14 saat önce, M Oğuzhan Kurt yazdı:
motor iç temizliği
hava filtresi
yağ filtresi
yağ
Aynı şekilde kargoyla sevkini gerçekleştirebiliriz.
Hava filtresi 35 tl orjinal eşdeğer 15 tl,
Yağ filtresi 10 tl orjinal,
Motor yağı motorcraft orjinal 5lt 75 tl.
15.000 km, Gebze Gaziantepli Kardeşler 445 TL, Nazer Oto da 470 TL gibi bir fiyat verdi.
