Sync 3 Ekranında Klima Kontrolü
6 saat önce, Ömer Faruk Ayvaz yazdı:
maşallah ford kuga sahibi olmak için öncelikle elektronik uzmanı olmalısınız!, yoksa koskoca ford elinizde bir direksiyondan ibaret olabilir. ELM cihazı  nedir, yetkili serviste yok mudur? kodlama X'in yerine 7 yi ford neden yazman,  ben 0 km araç alıp ekrandan klima kontrolü yapamayacaksam bu araba ne işe yarar? ayrıca navigasyon yok google android auto & car play desen Allah'lık.... bari L MANİVELA ile birlikte satsalardı motorun önünden marş atardık.. c max imi özlemeye başladım:(
servise gitsem yardımcı olurlar mı acaba?
Kugaya özgü bir durum değil, araçlarda elektronik sistemler artık daha fazla yere müdahale ediyor. Benzer durum bir çok markada var. Navi konusunda sizinle aynı fikirdeyim:) Gerçi google haritası araçtaki haritadan daha iyi ..
  • Yanıt 91
  • Görüntüleme 35,7k
  • Bu şekilde yapınca sıcaklık göstergeleri de geldi yukarıya .. 0100 1C01 XXXX yerine 0100 1C00 XXXX
  • Konuyu Türkçe olarak toparlayayım   Tema Ayarları: 7D0-03-01: xxxx 00xx xxxx - Ford Classics teması (mavi-beyaz tema, sync 2'ye gönderme yapan çok renkli butonlar) "benim favorim"
  • Yazılım yüklemedim. Sadece konfigurasyon değişikliği. ELM ile bağlanıp, apim as built datada bir kod değişikliği yapıyorsunuz. Basitçe: 7D0-01-02'de xxxx-xXxx-xxxx: Burada X için 7 yerine 5 yaptım.
Şimdi ben servise giderek sayın Murat Kav. yaptığı klima kontrol ekranını açtırabilir miyim? bu imkanım varsa hemen müracaat edeyim
8 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
IDS'in (Ford'un resmi ELM'si gibi düşünün) izin verdiği her şeyi servis yapar sorun değil fakat diğeri (ELM) yasal değil, servise veya çalışanların imkanları doğrultusunda ve sizin sorumluluğunuzda işlem yaparlar (ELM'leri varsa ki olmak zorun değil). Fakat bu sitede yer alan tüm anlatımları sizler de yapabiliriniz, uzmanlık gerektiren şeyler değil.
Sakin ve keyifli forumlar.
6 dakika önce, Ömer Faruk Ayvaz yazdı:
Size cevap yazmıştım. Özetle, servisinize ulaşın bunun cevabı için.
42 dakika önce, Ömer Faruk Ayvaz yazdı:
Cıks, yapmazlar. Servisler genel olarak, önceden belirlenmiş belirli bir kaç durum hariç, aracın fabrika konfigurasyonuna müdahale edemezler. Ellerindeki yazılımlar buna imkan vermiyor.
8 saat önce, Murat Kav. yazdı:
:claps:
Öncelikle herkese teşekkür ederim.. Anlaşılan o ki resmi olarak bir işlem yapılması için kanal açılmadığı müddetçe araca yapılacak her türlü müdahale aracı garanti kapsamı dışına çıkaracak..
Ben böyle kullanayım idare edeceğiz artık..:))
Araç garantisini etkileyen bir durum değil. Ama ne olur ne olmaz, siz içiniz nasıl rahat edecek ise öyle davranmalısınız.
  • 2 ay sonra...
09.07.2017 - 22:08 tarihinde, Murat Kav. yazdı:
Merhaba Murat bey bahsettiğiniz ELM327 usb bağlantılı olanı mı acaba.
10 saat önce, İrfan yigin yazdı:
Evet.
08.08.2017 - 09:31 tarihinde, Semih O. yazdı:
Sync 2'de de RS, ST, Ford, Mustang ve Lincoln görselleri ön yüklü hatırladığım kadarıyla.
Merhabalar. Bende focus alarak aranıza katıldım. bu klima kontrolünün gelmesi için yardımcı olabilir misiniz. Eskişehirdeyim.
25 dakika önce, Özcan Çakar yazdı:
Merhaba hoş geldiniz. Olurum elimden geldiğince.
13 saat önce, Semih O. yazdı:
çok teşekkür ederim  semih bey. öncelikle bayramınız kutlu olsun şimdiden.özelden yazamıyorum şu an için. özelden ulaşırsanız bana çok mutlu olurum. şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim..
Bende focus alarak aranıza katıldım. bu klima kontrolünün gelmesi için yardımcı olabilir misiniz. Düzce den yardımcı olabilecek var mı
  • 5 yıl sonra...
Merhabalar @Murat Kav. Bey. Klima sekmesi ekleyebilmek için 7--->3 şeklinde değiştirdikten sonra Restore ve write sekmesi var. Önce buradan yazdırıp daha sonra 1--->0 yapıp write all mu yapıyoruz. Veya ikisini de değiştirip write all yapsak ikisi de kaydolur mu?
