Focus MK3 1.6 Lpg ile Tüketim Değerleriniz Nedir?
Uzun yoldaki benzin istasyonlarının çoğu sahtekar. Marka önemli degil,almaya mecburuz diye fiyatı şişiriyorlar. Ayrica pompa dolumlarida hileli. 42" lik gaz tankim nasil 40 litre gaz aldi aklim almiyor. Max. 34-35 alır halbuki..adamlara söyleyince de bahane buluveriyorlar zaten. Yakit hesabina gelirsek uzun yolda klima köpekler kismen kullandim,35 litre gaz ile 470 km.gittim. hiz ortalamam 110-120.
--1 dakika sonra eklendi--
Uzun yoldaki benzin istasyonlarının çoğu sahtekar. Marka önemli degil,almaya mecburuz diye fiyatı şişiriyorlar. Ayrica pompa dolumlarida hileli. 42" lik gaz tankim nasil 40 litre gaz aldi aklim almiyor. Max. 34-35 alır halbuki..adamlara söyleyince de bahane buluveriyorlar zaten. Yakit hesabina gelirsek uzun yolda klima kismen kullandim,35 litre gaz ile 470 km.gittim. hiz ortalamam 110-120.
  • 2 ay sonra...
  • Yanıt 72
  • Görüntüleme 22,6k
Aracım LPG 'li. 175 Tl lik gaz ile 845 km yaptım. 500 km si uzun yol. Gebze - izmit arası.
11/26/2017 - 21:31 tarihinde, Burak Palaoğlu yazdı:
eveeeet bizde çok iyi anladık arabanızın kaç litre yakıt harcadığını
bilgileri verirken lt/100 gibi teknik veriler verinki ilerleyen yıllarda 1 litre gaz 50 lira olduğunda da anlaşılır olsun
yada şöyle olabilir
Aracım LPG 'li. 65lt lik gaz ile 845 km yaptım. 500 km si uzun yol. Gebze - izmit arası.
demekki 100km/lt 7.69 litre harcamışım
  • 3 hafta sonra...
Yakin tarih yazdigim icin asagi yukari lpgnin kaclira oldugunu dusunebilirsin zannettim.
12/20/2017 - 22:15 tarihinde, Burak Palaoğlu yazdı:
ben maltepeden 3.01e alıyorum kartaldan 2.81e ha birde çanakkaleden 3.45e
siz hep sabit fiyattan mı alıyorsunuz?
31 dakika önce, Burak Palaoğlu yazdı:
Ben ayni yerden aliyrum.
İşte Olcay diyor ki aldığınız fiyatı bilemeyiz, o yüzden litre hesabı daha sağlıklı.
Siz yine TL hesabınıda yapın ama litre olarakta belirtirseniz iyi olur...
25.12.2017 - 14:11 tarihinde, Olcay Sert yazdı:
LPG taktırmak istediğim için kendimce hesap yapacağım.
Kış mevsiminde şehir içi 100kmde kaç litre lpg gidiyor? Ortalama depo ölçümü verebilir misiniz acaba?
1/2/2018 - 10:19 tarihinde, Bilal Kuytul yazdı:
istanbul ankara bir değildir ama şehiriçi pek fark etmiyor 10-12lt arası geziyor. bazı kullanıcılar kışın daha performanslı çalıştığını söylemelerine karşın ben böyle bir durum gözlemlemedim.
geçen kış 205 taban yerine 225 taban ile gezdim kışın 14 litreye kadar çıktı yakıt.
ev-iş 5km ve yol bakımı metro çalışması vs var ortalama 25 ile 40dk arasında gidiyorum yolu. tüketimlerin bu denli yüksek olmasında birde spor modda ani hızlanmaları sevmem yatmaktadır :D
tüm yakıt alımlarım şurdadır ve ben yakıt aldıkça yazıyorum
https://www.spritmonitor.de/en/detail/811933.html
  • 6 ay sonra...
Araç 2016 focus 1.6 Ti-Vct Brc LPG’li. Depo boştu 3.01 den tp petrol (mogaz) 100₺ lik lpg ile 440 km yaptım. Ortalama km 66 idi sanırım. Benzin litre ortalaması ise 6 litre. Bu arada araçta iki kişi bir çocuk bir de valizler yanı orta yük. Klima ise devamlı aktif. Hız en fazla 120. Nasıl bir veri arkadaşlar?
--2 dakika sonra eklendi--
 Bu arada Arac manuel. Mesafe Bafra Amasya arası yapılmıştır.
6 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
Güzel fakat siz bizden daha iyi bilirsiniz kullanım koşulları çok etken tüketimde. ?
Evet haklısınız kullanım koşulları çok önemli. Arabayı pek zorlamadım lakin inişli  çıkışlı  bir yolda klima devamlı aktif şekilde memnun eden bir veri oldu.
2 saat önce, Yakup Kuru yazdı:
Arkadaşlar siz hep lpg oranını hesap ediyorsunuz bendede brc sequent 32 var f3 aracım da ortalama 600 km yolda 47 lt lpg harcarken aynı zamanda ortalama 7 lt benzin yakıyordu ayarları değiştirdim şuan aynı yolda 3 lt benzin ortalama 55 lt gaz harcıyorum yani benzin hesabını çoğunuz yüzde kaç olarak aracınıza programlamdı bilmiyorsunuz genellikle %20 yapıp bırakıyorlar ben bu rakam çok fazla olduğundan isyan ettm haklısınız dediler ve %10 da sınırladılar çok iyi oldu sürekli benzin takviyesi yapmak gerekiyordu.
2 saat önce, Hasan akgun yazdı:
Uzun yolda Arac nasıl o karar benzin yakabilir? Arac sadece ilk çalıştırmada da yakmıyor mu benzini? LPG’ye geçince devam mi ediyor benzin yakmaya?
20 dakika önce, Yakup Kuru yazdı:
Eğer ustanız kapatmadı ise yakar sen anlamıyorsun giderken ama küçük miktarda benzin püskürtmesi yapıyor sordum ustaya bu motorlar magnezyum alışımına ihtiyaç duyar istersen kapatalım ama bana sorarsan %10 ideal dedi ve sabitledik ufak miktar kar edicem diye o riske girmedim bence kontrol ettir bilgisayara girip bakarlar ama harcıyor çoğu araç bilesin
