Gündüz Led (drl) Uygulaması...
12 dakika önce, Akif Kama yazdı:
modül yapmana gerek yok .Elektrikçi bir röle yardımıyla kısa farları yakınca onların sönmesi için bir kablo çekecek uygun bacaklara o kadar.söndürmek istiyorsan.
--0 dakika sonra eklendi--
sigorta 10A yerine 5A takın bendeki 5A
  • Yanıt 48
  • Görüntüleme 16,9k
  • Gürkan Çakıroğlu
    Gürkan Çakıroğlu
    Akif video çok iyi fikir ?? Ama burda paylaş ki herkeş faydalansın ?
  • defalarca yıkadım. bilhassa arada kir çamur kalmasın diye tazyikli suyla bile yıkadım. 24 cm'lik Led kullandım. 11.36 USD. masrafım oldu sadece. Gerisi benim el işçiliğim.
    Güle güle kullanın, teşekkürler
led in vidalama ayaklarını kestiniz mi üçgen panjuru mu deldiniz.
denedim de biraz uzun kalıyor
kestim kolayca kesebilirsiniz. kestiğiniz uç kısımlara, yapıştırmadan önce siyah silikon sürün sonra yapıştırın.
Akif Kama tarafından düzenlendi
teşekkür ederim
bu akşam yapayım ben bu iş
Bu malzemeyle arabanin altini komple çevirebilirmiyiz? :D
Şaka bir yana elinize sağlık..
Apaçi styleeee.....
Elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş.
bende geçtiğimiz günlerde geek de böyle bir ürün bulmuştum.
560107aed45fb044a841fe7e-large.jpg?cache
15 dakika önce, Teoman Saraç yazdı:
Apaçi styleeee.....
teoman oldu olacak şerit led kaplaması yapalım komple. Hele birde RGB olursa gündüz ledine gerek kalmaz. :blink:
--3 dakika sonra eklendi--
3 dakika önce, Fatih Özgütürk yazdı:
 Fatih Özgütürk ben biraz ekonomik düşündüm. Benim işin maliyeti 11 Dolar. Sizin bu ürün 250 TL civarında.
Şimdi, Akif Kama yazdı:
Vuuuu işte buuu.. Aradığım fikir :D
Bende Fatih'in yayınladığı resimdekilerden vardı. Drl li xenon alınca iptal ettim...
--13 dakika sonra eklendi--
Disko topu gibi mübarek.
Bende böyle yaptım. @Akif Kamanin tarifi gibi kontak açık durumunda yanıyor. Kontak kapalıda sönüyor. Modül siparişini verdim gelince takacam.  Modülü takınca far açıkta led %50 ye inecek. Video için teşekkürler Akif bey.
Ergün YILDIZ tarafından düzenlendi
18 saat önce, Ergün YILDIZ yazdı:
Rica ederim, ne demek yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Modülü nereden aldın.
1 dakika önce, Akif Kama yazdı:
https://www.aliexpress.com/item/DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12-18V-Fog/32691703156.html?spm=2114.13010608.0.0.ltu1OX
en iyi feedback bu satıcıda vardı alan herkes memnun kalmış
--23 dakika sonra eklendi--
Ledlerin (+) ve (-) uçlarını ayrı ayrı birleştirdim. (+) ucu Sigorta kutusunda 20A olan bir sigortaya bağladım (Kontak açıkta enerji var), (-) ucu Şaseye bağladım. Ayrıca Led lerin (+) ucuna 20A dan önce 5A bir sigorta ile emniyet yaptım. Ayrı bir hava kattığı kesin..
17.10.2016 - 10:56 tarihinde, Ergün YILDIZ yazdı:
Çok güzel olmuş güle güle kullanın ? Verdiğiniz led linkinden sipariş vericem ama orda farklı seçenekler var hangisini seçmemiz gerek ?
Ercan Gülmez tarafından düzenlendi
4 saat önce, Ercan Gülmez yazdı:
Teşekkür ederim.
led  10 gözlü 24 cm,  renk seçenekleri var (Siyah Zemin Beyaz Işık, Siyah Zemin Mavi Işık, Beyaz Zemin Beyaz Işık, Beyaz Zemin Mavi Işık) Ben siyah zemin mavi ışık 24 cm 10 göz lü aldım :  https://tr.aliexpress.com/item/2x-Car-COB-DRL-Driving-Fog-Light-10-LED-Flexible-Daytime-Running-Light-For-Honda-Toyota/32663359336.html?spm=2114.13010608.0.0.sXpuL3&detailNewVersion=&categoryId=200000226
24 cm olan da ayrıca yapışkan bant led aralarından kesilerek 33 cm kadar uzayabiliyor.
ayrıca modullü yapmak isterseniz buna benzer bir modül almak lazım kim ben siparişi verdim gelmesini bekliyorum.: https://tr.aliexpress.com/item/DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12-18V-Fog/32691703156.html?spm=2114.13010608.0.0.ltu1OX&detailNewVersion=&categoryId=200000226
