Klima'dan Gelen Ses ve Soğutmama Sorunu
Merhaba arkadaşlar, havalar ısınınca geçen gün klimayı açayım dedim. Fakat klimadan vınlama (uğultu) sesi geliyordu. Bilgisayarın fanının sesli çalışması gibi. Ayrıca da soğutmuyor. Problem hakkında fikriniz var mı? Garanti de daha geçen ay bitti, inşallah klima motorunda bir sıkınıtı yoktur.
klima gazı + yağı kontrol edilmeli, polen filtresi (var ise...) temizlenmeli / değiştirilmeli. o arada kasnak ve klima kayışı'da kontrol edilir tabi ki.
... siz servis yolu gözükmüş, uğrayın bir çaylarını için (bence)
uzun dönem çalışmayan klima kanallarının içinde ve ya filtre üzerinde uygun iklim koşulları oluştuğu takdirde küf oluşur çok uygun şartlarda bu küfün kanalları tıkadığıda üfleyen havanın hızınıda hissedilir derecede yavaşlattığı mümkündür. polen filtrenizi yenileyin aracı göstereceğiniz yerde kanal temizleyen kimyasallar kullanılıyor muhtemelen bi gösteriniz..
Benim de klimadan yana sıkıntım çok gürültülü çalışması.  Dijital klimayı otomatiğe alınca elektrik süpürgesi gibi ses yapıyor nerdeyse. Fan devri üçten sonrva insanın başını ağrıtacak kadar sesli çalışıyor. Devri düşürüncede ses yok oluyor ama bu seferde yeterli soğutmuyor. Diğer araçlarda da gürültülümü merak ettim. Kışında çok geç ısınıyor. Önceki aracım benzinli focus comfort idi(2011) ve özellikle ısıtma çok daha çabuk oluyordu.
Yeni araç dizel ise geç ısınması normal, motor daha geç ısınıyor çünkü. Fan devrine müdahale etmeyin, bir süre sonra kendisi kısacaktır. Özellikle sıcakta bekliyorsa araba, rejime hızlı gelebilmesi için son devir açıyor. İç sirkulasyonu açarsanız, hem daha hızlı soğur hem de ses daha az gelir.
Son hız çalıştığında çıkan ses hava sesimi yoksa farklı bir ses mi? Havaysa Murat abinin de dediği gibi normal.
  • 4 hafta sonra...
2014 kasım ayında almış olduğum aracımın da  aynı şekilde ses gelmesi ve soğuk hava vermemesi sebebi ile gitmiş olduğum serviste  yapılan incelemelerde klima gazının kalmadığı söylendi. 500 gr klima gazı basıldı .
anlamadığım şey 8 aylık arabada klima gazı kalmıyor ve servise para bayılmaya başlıyoruz...
Benimde klimam sıkıntılı geçenlerde daha 15.000 km bakımına girmeden arızalanmıştı 3 gün klimasız gezmiştim servisin sorumsuzluğu Yüzünden, servise gideceğim gün denemek için açtım soğuk üfledi 10 km sonra tekrar sıcak üflemeye başladı bende kapatmıştım kapatmaz olaydım servisde tekrar çalıştı tabi Çalışıyor diye bakmadılar bile, dün yine hafta sonumu berbat etti klimasız kaldık ilk önce soğuk sonra sıcak üfleme sorunu bugün servise gittim yine çalıştı tabi ustaya klimada sorunum var bakın diyorum çalışan klimayı bakamayız diyorlar sorun olduğu anda tespit edilecekmiş klima tesisatı komple sökün bakın diyorum büyük iş diyorlar şimdi ne yapmalıyım   Arabadan soğumaya başladım.
göğüs komple sökülüp, müdahele edildiği için böyle söylüyorlar..  ispatlamak gerekiyor maalesef..  sıcak derken bayağı sıcak mı yoksa klima çalışmaz gibi normal hava mı üflüyor..  araç içinde rolantide çok bekliyorsanız, klima performansı çok düşer.. yürürken iyi soğutur..
sorun genelde klima motorunun kitlenmesi şeklinde oluşur ve kitlenince bir daha çalışmıyor meret.. o yüzden bekletiyorlar sizi..
abi bildiğin soğuk üflerken birden normal hava üflemeye başlıyor, araç yolda giderken yapıyor rolantide değil klima motoru devreye girip sonra devreden çıkıyor herhalde veya bir temassızlık var bir yerinde çok basit birşeyde olabilir aslında ama servis kolaya kaçıyor çalışmadığı anda bizi arayın diyorlar ama ben turizimciyim vakit nakit misali hep koşturmaca çalışıyorum arabamı sevmesen bugün satılığı çıkarıcam ilk arızayı yaptığı  gün servisdeki sorumsuz bayan yüzünden uğraşıyorum şimdi hemen servisi aramıştım usta yok baktırtamam getirmeyin deyip beni reddetmişti.
baktıramam olmaz ki, en azından ispat için bakmasalar bile göstermek için burunlarının dibine götürmen lazım..
eğer bir kez klima devreden çıktığında bir daha girmiyorsa, basıp servise gideceksin yapacak birşey yok.. düğmeleri falan spreylerler, bilemiyorum lifte kaldırınca aşağıdan klima motorunun bağlantılarına ulaşabiliyorlar mı, kontrol edebilirler en azından... ama motor komple değişmek için göğüs sökülmesi gerekiyor..o da kitlenince yaparlar..  inşallah çözüme kavuşur..
abi bizim burada yazdığımızımı okuyorlar anlamadım az önce servisden aradılar:) bir sorun varmı diye şuan çalışıyor ama bu şekilde kullanmak istemediğimi söyledim bilmiyorum ama 1 veya 2 gün servisde bırakmam gerekebilirmiş uzman teknisyen ile görüşüp tekrar arayacaklarını söylediler.
  • 10 ay sonra...
Konuyu yeniden canlandıralım. Malum sıcaklar bastırdı. Özellikle Antalya'da klimasız araç kullanmak çok sıkıntı. Adem bey Benim aracımda da aynen sizin anlattığınız durum var. Kaputu açtım. motoru çalıştırdım. Klimayı açtım. Bakmaya başladım. Veeeee !! Klima kompresörü bana oradan göz kırpıyordu. Aşağıdaki videoyu izleyince demek istediklerimi daha iyi anlayacaksınız. kompresör çalışınca soğuk üflüyor, durunca normal hava üflüyor. sanırım servis yolu göründü. Ama sizin ve bilen forum arkadaşlarımızında tavsiyeleri önemlidir benim için.
Saygılarımla
Auto konumunda ise normal klima pompası belirli bir süre çalışıp durur
benim araba style paket otomatik klima yok.
