Burak Faruk, Geri görüş kamerası ve Android ekran sorunu 'u takip ediyor
Burak Faruk bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Herkese selamlar Focus 2016 titanyum model otomatik Android ekranlı Geri vitese taktıgımda ekran yarım gösteriyor Yardımlarınızı bekliyorum Teşekkürler 20250520_193048.heic - Bugün
Yasin Tansu Dinler, Gyeon Wetcoat Uygulaması ve Focus lastik basıç sensörü arızası 'u takip ediyor
Otomatik şanzıman
Semih O., Gültekin Bilginoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Benzinli powershift kuru ve dizel powershift ıslak diye aklımda kalmış. Tercih edilebiliyorsa dizel, ıslak powershift daha kararlı ve sorunsuzdu. -
Gültekin Bilginoğlu, Otomatik şanzıman 'u takip ediyor
Merhaba lar focus 2015 ile 2019 otomatik şanzıman sıkıntı yaşayan varmı tavsiye eder misiniz
2014 Focus Far Aydınlatma Şikayeti
Emre Akaydın, Fahri Mersin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ayarlattıysanız neden aşağıda göstersin? Belki de led ışıklardan sonra yetersiz geliyor olabilir. Işık seviyesi daha yüksek olan ampüller deneyiniz. -
Murat hocam merhabalar, sizin tarif ettiğiniz şekilde işlemi yaptım. Kurulumu yaptım sistem geldi. Sorunsuz çalışıyor. İlginiz, alakanız ve emekleriniz için çok teşekkür ederim.- 20 yanıt
- 82 yanıt
Tekin C. profil fotoğrafını değiştirdi
Sync 2’5 Güncelleme Gelmiş
Erdem Ay, İsmail Kontbay'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Titaniumlarda Sync 3 var diye biliyorum eğer küçük ekrana sahipse. Yeni ekran isr Sync 4 var zaten -
ibrahim Kaplan, İsmail Kontbay'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Hocam Bendede 2023 ford focus titanıum var sync 2.5 wifi bağlanarak nasıl yaptınız ben de güncelleme yapmak istiyorum benim araç ta da sync 2.5 var -
Normalde mustangli usb bekleniyor ekranı görüyorsanız; USB ana dizininde SyncMyRide klasörü harici ne varsa silin. Orada notepad ile reformat.lst isimli bir dosya oluşturun. İçi aşağıdaki gibi olsun. Bununla kurulumu yapması lazım. APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BGL_1723602075000.TAR.GZ VOICE_NAV=4U5T-14G422-BBL_1723666341000.TAR.GZ ENH_DAB = 1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ- 20 yanıt
Atilla Yıldıztepe, Focus Mk3 1.6 Dizel Şanzıman yağı 'u takip ediyor
Atilla Yıldıztepe, Mustafa kaba'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ben de değiştirmeyi düşünüyorum, 1 lt lik 3 kutu mu aldınız. Kaç lt yağ almalıyım? (2016 1.6 TDCİ manuel vites aracım) -
Fahri Mersin, 2014 Focus Far Aydınlatma Şikayeti 'u takip ediyor
Fahri Mersin bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Öncelikle herkese selamın aleyküm. Aracım 2014 model 3.5 kasa farlarımın aydınlatmasından bir türlü memnun kalmadım kaliteli led ampul aldım olmadı halojenleri geri takıp güzelce ayarlattım bu seferde çok aşağı gösterdi. Uzunları açıyorum o zaman normal aydınlatma seviyesine geliyor.Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan ya da şunu denesen olabilir diyen varsa yardımcı olabilir mi? -
Merhabalar iyi akşamlar hocam dosyalar bunlar bu usb yi araca taktım ve ekran böyle oldu. Sync3Updater ile güncelleme usb si oluşturuyorum ama kırmızı ekran hatası veriyor. Bu usb yi de takınca hiç ilerleme olmuyor. Sistem 3-4 gündür böylece kaldı. Sizin elinizde bir format dosyası var mıdır ya da link onu deneyeyim. Teşekkürler. -
Şehir içinde zor abi bu rakamlar pek aldanma yani. Aldığımızdan bu yana şehir içinde 150-200 km anca kullanmışızdır... -
Kaput kapağı açık uyarı vermeme
Burak Yeniyapı, Burak Yeniyapı'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Teşekkür ederim deneyeceğim🙏 -
7 litreler güzel. Artık almaktan korkmuyorum. -
Reformat txt dosyasının içeriğini de paylaşabilir misiniz? Demek istediğim, üstte USB ana dizinde reformat isimli bir txt dosyası olması lazım. O dosyanın item 1 apps vb ile başlaması lazım ve tüm bu dosyalar uygun sıra ile yazılı olması lazım. Burda olmayan dosyanın adının geçmemesi lazım. -
TDCi Silindir Kapak Conta Problemi
Mehmet Demir, Cenk Demirel'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
soğutma suyunu mutlaka %50-60 antifiriz 50-40 su olarak ayarlayın ki motor ısıya daha dayanıklı olsun. -
Mehmet Doğanay, Cenk Demirel'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Kronik gibi birşey ,Bu Euro5 motorlardan çok mağdur olan var, bizimde Conta değişti ,su eksiltiyordu. -
1345 liradan basliyor fiyatlari. Teknik ozellikleri (donanim degil) heyecan yaratmiyor ama tam bir f/p araci. Estagfirullah yaw Yakit tamamen ucretsiz olmaz. Yani 10-15 saat falan beklerim diyorsan baska tabi. Bendeki kurulu guc ruzgar turbini ile beraber 17kw olmasina ragmen 11 kw ile 5 saat sarj edemiyorum. Ya ruzgar olmuyor ya gunes bulut. Ama her turlu en az %50 falan ucuza getiriyorum. E grandland ile ayni iste. 157kw guc, 73 kullanilabilir batarya. Sehirici 600 gidiyorum sehirler arasi 500. O da bataryanin dibini siyirirsam. Genelde kasmiyorum durunca sarja takiyorum. DC de 10 dk da (wc suresi) 150-160 km menzil ekliyor, bereket versin 🙂
Focus3 97.000km Debriyaj Gıcırdama Sesi
Mehmet Doğanay, Arda G'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Kronik, sıcak havada yapıyor genelde WD 40 bir süre sesi kesiyor. -
Oğuz Güngör profil fotoğrafını değiştirdi
Focus 3 Lerde Kızdırma Bujisi Veya Isıtma Bujisi Işığı Görünümü
Gökan yürek, saner can'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Sıcakta ışık kızdırma bujiler acilmiyor normalmi 2013 trend x hb 1.6 dizel- 12 yanıt
- ısıtma bujisi ışığı
- kızdırma bujisi ışığı
(ve 1 tane daha)
İle etiketlenen:
Hiç kimseye arabanı sat elektrikli al tavsiyesi verilmez. ama arabasını değiştirmek isteyen varsa , verilir yani. Birine %32 vergi veriyorsun. Diğerine %116.. Aynı donanımda , benzer fiyatta bir mazotlu en az 2,5 milyon iken EV 1,800-1900. Ayda 2000-2500 de mazota veriyorsunuz (size elektrik bedava, ben 300-400 veriyorum). Markasına göre yıllık 20-50 bin de bakımdan kazanıyorsunuz EV de. Bu kadar avantaj bırakılır mı? Şu an için tek sorun var. EVlerin ikinci eli ne olacak. Türkiye gibi vergilerin kallavi olduğu bir ülkede insanlar istemese de EV alacaklar, alırlar. Kimse devir saati göreceğim diye bu kadar avantajı bırakmaz. Arabası sağlam olan, arabasının arkasında olan EV üreticileri uzun vadede kazanacaktır. Bizim eski kasa (legacy model diyoruz) Teslanın son hızı 217.. Yeni kasanınki (Juniper) 201. Üstelik eski kasanın çift motor 4WD LR, tek motor RWD LR ve Türkiyeye gelen 160 kw tek motor RWD SR de de 217. Diğer firmaların son hızı 160-180 arasında. Bir BMW İ4 ve İ5 lerde 190 lı birşeyler var. Teslanın neden diğerlerinden yüksek son hıza izin verdiğinin sebebini bulamadım. Elbette bazı markaların yüksek hıza çıkan performans modelleri var. Hyundai Ioniq 5 N vs. Son hız 250 , 0-100 leri 5 sn falan (Fiyat 5 küsür milyon buna rakip tesla Performance 3,5 milyon falan ) Fakat genel olarak son hızlar düşük ve TESLA diğerlerinden daha yüksek son hıza izin veriyor. EV ler ağır olduğu için onları yüksek hızda durduracak fren sistemlerinin çok güçlü olması gerekiyor. Bu ekstra maliyet demek bir de yüksek hızda batarya çok aşırı ısınacağından çok çok iyi bir batarya sıcaklık yönetim sistemi, ısı pompası gerekli. Demek Tesla g*t üne güveniyor( Sektörde en iyi ısı pompasının Teslada olduğu kabul ediliyor, ikinci en iyi de ford mustang mach e de imiş). Tesla SRyi deneyenler en son 222 falan görüyor. Üstü yok.. Fakat yüksek hızlarda bataryayı kullanmıyor sömürüyor. 150-160 gibi hızlarda 200 km menzil zor yapılıyor. Gerçekten çok yüksek hızlarda gidiyorsanız EV size göre değil.
- 82 yanıt
Halil Özer, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Explorer ve Capri VW ile ortak altyapı olduğu için Ford Pass e uygun değilmiş. Sadece Puma da olacak sanırım
