1.6 Ti-Vct Motor Güç Arttırma
Enes Ç
@Enes Ç, kimse cevap yazmamış nedeni de belli: Yapacak hemen hemen hiç bir şey yok.
Atmosferik motorlarda yazılım desteği ile kazanç en iyi ihtimalde %10'larda, torkta daha bile düşük.
Kat iptali ve kutu içi filtre ile desteklenirse belki bir 5 PS daha gelir
Ama nereden baksanız heyecan vermez.
Gözü karartıp turbo takmak lazım ki onunla da uğraşmak ayrı bir dert, beni baştan yarat durumları.
Ben olsam biraz para biriktirir, 2.el 1.6 EB almaya bakardım.
  • Beğen 6
Kat iptali ve kutu içi filtre ile desteklenirse belki bir 5 PS daha delir
Gözü karartıp turbo takmak lazım ki onunla da uğraşmak ayrı bir dert.
acı, ama gerçek...
+1
fenasi işçilik almak ve garanti vermemek kaydı ile deneriz tabi. (bkn.önden feragatname alırım)
mantıklı, beyinler yanar serviste :(ustaların beyinleri, arabaların değil)
En kötü hurda araba alıp kamerasız yerde çarpıştırır kaskodan karşılanır [emoji1] kıhkıh
bunu değerlendirelim hocam, aklıma gelmemişti :) servis o kadar büyük ki, allah korusun bir yerde kaybolsam
Mert Uçan olcan bu gidişle 125ps neyi yetmiyor [emoji41]
takılıyorum abi, buda yeter bana :) ben kozmetikciyim, böyle turboymuş,chipmiş falan pek bulaşmıyorum onlara :)
 biri gelip bulana kadar ofise çıkamam :)
Maalesef piyasada pek temiz 1.6 EB focus bulunmuyor artık 125hp idare edecez :)
bencede Cem Abiyi dinleyin..atmosferik motorda fazla bir güç artışı sağlayamazsınız..Ayrıca piyasada ilanlarda gayet temiz 1.6 Ecoboost lar var siz neye dayanarak böyle birşey dediniz anlamadım..
Standalone ecu takmak gerekir, organ uyuşmazlığından ecu, bcm ve göstergeler nalları diker uğraştıkça dibe batılır :) olur mu olur tabide bu işe girecek deli sayısı mutlak değer 0 olur muhtemelen. [emoji38]
...yok onun için değil. Daha önce Turbo takmışlığım var, nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Öncelikle hortumlar, bağlantılar vs. konularında biraz -doğaçlama- çalışmak lazım.  Çünkü alınan set uygun olarak bile tanımlansa kutudan çıkan parçalar %100 uygun olmuyor, bir ton şeyi uydurmak gerekiyor. Bağlantı ayakları uymuyor, montaj'da sıkıntı yaşanıyor vs.
Feragatname isterim dememin ilk nedeni bu ... ikinci neden ise araç her türlü optimizasyon'dan, yakıt tüketimi - emisyon - ateşleme kesicisi vs.'den çıkıyor. Bir bakıma "vahşi" hale geliyor ve aracı canlı tutmak yani gaza gelip motoru patlatmamak veya bir yere sıvanmamak sürücünün maharetine kalıyor. Turbo basınç göstergesine bakmayıp salyangozu patlatmak, yağ basıncını gözden kaçırıp piston tepesi delme veya kol çıkarma olasılığı ikinci neden. Üçüncü neden ise turbo gecikmesi ... performans turbo'su belli bi devirden sonra ve deyim yerinde ise -aniden- devreye girer. Turbo gecikmesi ve ani üç artışı nedeni ile kaza yapmak çok kolay ... kalkıp bana "araba resmen 2,000 devirde sıçradı, öndeki araca sıvandım" denmesin diye feragatname isterim diyorum ... bu da üç.
...yani nedenlerim tamami ile duygusal  :)
Mert kardeş gel dana biz jant bakalım en fazla kaldırıma sıvarsın :)
