Depo Full Dolum Hakkinda
Merhabalar bugun aracima mazot alayim dedim yarin belki zam gelirde ucuz alamayiz hemde lamba yaniyordu.
Dolduran arkadas yaklasik 27 lt doldurdu sonra hortumu geri cekti bende fullemedin depo bostu dedim.
Abi tabanca atiyor dedi olsun sen bi daha dene deyince yarum litre koydu koymadi depodan tasti. Arabaya gectim ibre alinan yakit kadar yani yarim deponun biraz ustunde gosteriyor. Acaba sorun neydi neden tam dolmadan dolmus gibi olup tasti?
  • Yanıt 38
  • Görüntüleme 11,5k
  • Serdar Eryürekli
    Serdar Eryürekli
    Zenginliğinde böyle sıkıntıları oluyor demek ki
  • Mertcan Çelik
    Mertcan Çelik
    Yakıttan edilen karın verdiği ağırlıktan çekmiyodur araç
  • Osman Türkol
    Osman Türkol
    Sayın focus ailesi,yakıt lambası yanık vaziyette uzun süre kullanmayın sakın.Bilenler için değil bilmeyenler için uyarıdır.Aksi halde yakıt pompası kendini soğutamaz ve kabloları yanar yanınca da kısa
Depoda bir sorun var gibi. Normalde tek tık atınca çıkartmak gerekiyor 2.tıkı beklersek taşıyor. Fakat sizin ki erken atıyor şamandıra bozuk olabilir gösterge bozuk olabilir depoda hava olabilir vs. vs.
inşallah bu ay içerisnde servise gideceğim onda bir kontrol ettireyim ilginiz için teşekkürler
genelde hava oluyor ama yazın etkili oluyor. dolum sırasında yavaş dolum isteyin, tetiği sonuna kadar çekmesinler.
lamba yandıktan sonra benim araba 42 litre kadar alıyor.
Tekrar merhaba sorun cozuldu. Bugun esim 20 lt daha alabilmis ve depi fullenmis demekki gecengun pompacinin azizligine ugradik. Aklinizda olsun sizinde basiniza gelirse baska benzinlikte tekrar deneyin
altını vurup depoyu deforme etmiş olmayın. Plastik olduğu için zamanla deforme-forme oluyor olabilir. Tekrar ederse depoyu kontrol etmekte fayda var..
Selamlar,
ben yakıt alımı yaparken pompacıya 1.kademe doldur pompa atınca da bırak diyorum,fakat depoyu çok bitirdiğinde yani ışık yandı ve bir süre daha kullandıysan pompa bazen erken atabiliyor,benim her zaman nacizane tavsiyem ki dizel araçta özellikle deponun bitmesini beklemeden yarım depolara geldimi çeyrek depoya indi gibi bir durumda depoyu full lemek böylece mazot deposunnun dibinde oluşan tortular v.s. araca zarar vermez bazı arkadaşlarımın arabasında ışık hiç sönmüyor neredeyse ve şaşırıyorum sürekli 30-40 tl mazot almaktansa 1 kere doldurup yine aynı şekilde almak bence daha mantıklı hem böylelikle piskolojik olarak mazota fazla para ödememiş hissi veriyor. :)
saygılar
Benim her fullettiğimde fulleyemediler, daha bu pazar yine aynısı oldu, doldurdum hatta taştı diyorlar ama alakası yok.
Aynı konu bugünde benim başıma geldi. Depo boştu. Pompacıya ilk atınca bırak diyip, kasaya gittim baktım 40 tl de kapattı geri dönüp noldu dedim attı dedi. Sonra tekrar denedi yine attı, sonra olmaz tekrar dene dedim Yavaş doluma getird. bu sefer doldu. sıcaklardan acaba bişi mi oldu. Birde enteresan araba dün kavrama değişimi nedeniyle servisten çıktı.
Astrada kırmızı yanıp bıraz bındım mı 52 53 lıtre alırdı bır ıkı lıtre kalırdı ıcınde.. bunda kırmızı ısıktan sonra 41 42 anca alıyor bu neden kaynaklanıyor kı
Tortu dibe çoker, yakıt da hep dipten çekilir.
Yani az da alsanız çok da alsanız tıkanma riski değişmez diye düşünüyorum.
Neyse ki çeşitli filtreler var yolda.
