1 saat önce, Ercan yasar yazdı:
Arkadaslar 2018 focusa foccus programi hic bi ise yaramiyor forscan ile camlarin anahtarla suresinin kisalmasi ve araci kitler iken alarm sesi nasil ayarlaniyor yardimci olurmusunuz?
Önceki sayfalarda yazıldı, 2017 sonrası araçlarda foccus programı çalışmıyor. Lisanslı forscan kullanmalısınız.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777,5k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
10 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Tamam da genisletilmis lisansli forscan var ama nerden yapilacagini bilemedim
Arkadaşlar bu dediğiniz özellikleri açmak için şu 50 tl lik kabloyu alsak işimizi görürmü yoksa 150 tl olanı mı almak lazm. Birde küçük göstergeli araçlar için dijital hız aktif etmek için hangi proğram kullanılıyor kodları nedir
150 olan iş görür. Bazı değişiklikler HS/MS yapılması gerekir.
Arkadaşlar merhaba, Bu konfigirasyonları Ankara'da yapabilecek birisi varmı tavisye edebileceğiniz. Ya da forumdan bir arkadaşımız benimle iletişime geçip bana yardımcı olabilir mi?
İyi çalışmalar.
Hocam konunun açılış yazısına bakarsanız kendinizde kolayca yapabilirsiniz hem öğrenmiş olursunuz hemde yarın öbürgün akünüz bittiğinde beyin sıfırlanıp açılan özellikler tekrar kapandığında bidaha yapan arkadaşlara muhtaç olmadan kendiniz yapabilirsiniz hemde maliyet olarak daha uygun olur ?
2018 de forscan de bazı özellikler açılmıyor focccus programınını yapan ruslar bir daha güncelleme yapmayı unuttu herhalde
HakanKalkan tarafından düzenlendi
7 saat önce, Mehmet Baran Canpolat yazdı:
kapanmaz.
--3 dakika sonra eklendi--
6 saat önce, HakanKalkan yazdı:
adamın ticari bir derdi yok, kendi için yaptığı bir şeyi paylaştı, amatör bir iş yani.
yazarken deneme amaçlı elinde araba olması da genellikle gerekiyor. adamın arabasında esp olmadığından hill holder ve lastik basınçta sonradan eklendi mesela. ilk paylaştığında işe yarar tek şey kapı kilitlemeydi.
Eyvallah Mehmet Hocam. Ozaman benim bir şekilde ELM327 satın almam lazım parayı bulunca ?
Arkadaslar forscan ile zannedersem yanlis biseyler yaptim ve abs esp fren ve ariza lambalari yanili kaldi ne yaptiysam olmuyor ne gibi bi islem yapmam lazim yardimci olurmusunuz
Tam olarak ne yapıyordunuz?
Hangi sekmelerde ne tür işlem yaptınız?
Detay vermezseniz yardımcı olamayız.
Eğer kodlarla ilgili bir değişim işlemi yapıldıysa ve geri yüklenmesi gereken kodlar (yani orijinaldaki kodlar elde yoksa) orijinal kodlara sahip aracın dosyasının geri yüklenmesi ile sorun hallolur diye düşünüyorum.
Kodlarda degisim yapmadim ama bi ozellihi aktif etmeye calisdim sanki simdi ne oldugunuda hatirlamiyorum ? nasil yapacagim bilmiyorum
Selamlar herkese, @Gürkan Çakıroğlu Abi öncelikle yardım teklifin için teşekkür ederim irtibata geçemedim seninle kusura bakma. Mahalleden bi abim elm327 modifiyeli kablo satın almış iki araçta da hillholder korna ile kilit bildirimi ve diğer yazılan özellikleri açacağız ama öncelikle küçük bir sorum olacak. Bazı özelliklerde abs sekmesinden bir işlem yapıyoruz işlem sırası önemli mi ? Yani değiştireceğim bütün özellikleri değiştirdikten sonra en son abs sekmesinden işlemi uygulasam olur mu yoksa sırasıyla mı gitmem gerek ? Şimdiden teşekkür ediyorum verilen değerli bilgiler yardımlar için ?
11 dakika önce, Emre Akbs yazdı:
abs
Yokuş kalkış ve lastik basınç için abs/initialize ecu yapmalısın, önce değişiklik sonra write to bcm sonra ini.ecu.
