32 dakika önce, Semih O. yazdı:
Her yerde kilitleyip açmıyor musun arabayı? Gece geç vakit geliyorsun, sabah erken gidiyorsun, hastaneye gidiyorsun vs vs... Sevmediğim işler.
Bunun ayarlanmasını da senden isteyeceğim bu arada :kıhkıh::sofeer:
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 758,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
merhaba arkadaşlar uzun zamandan beri formu takip etmekteydim gerçekten yararlı bilgiler mevcut.
öncelikle şunu sormak istiyorum ELS cihazi ile ELM327 cihazı arasındaki fark nedir?
ikinci sorun ise;
aracımda hıza duyarlı otomatik kilitleme, alarm ve cam açılma ve kapanma sürelerini ayarladım.
aracımda yokuş kalkış desteği ve lastik basınç sensörü mevcut olduğundan ona dokunmadım.
konuyu baştan sona okudum gözgezdirdim ancak gözümden kaçan bişey varmı merak ettim doğrusu
aracım 2015 model 1.5 otomatik trendx paket.
aracımda olmasını istediğim özelliklerden birisi sisler ile viraj aydınlatma bunun yazılım ile yapılamayacağı paylaşılmış farklı bir yolu varmıdır?
Ümit.Çakır tarafından düzenlendi
5 saat önce, Semih O. yazdı:
Gereksiz kere gereksiz buluyorum her yerde zart zart korna çalmasını....
Tahmin ettiğim kadarıyla focccus #147'de Audible Mislock Feedback olması lazım. Mevcut değeri 04 yapmışlar.
Yok öyle degil bugun tam denedim.
Kapiyi anahtarla kilitlersem alarm
aktif olmuyor.
kumandayla kilitleyince aktif gereksiz yerede calmaz cunku darbe sensoru yok yanlizca kapi bagaj falan acilinca dortlulerle beraber korna kesik kesik caliyor.
--2 dakika sonra eklendi--
5 saat önce, Kerem Bozdoğan yazdı:
Her yerde değil, kilitlerken ve açarken ?
Yok kerem hocam.
Kapiyi acinca korna calmiyor kilitleyincede calmiyor kitleme tusuna cift basinca caliyor. Yani zevke kalmis artik calmasi?
bide kapi tam kapanmamissa 2 defa korna caliyor video daki gibi yani
54 dakika önce, BulentGulsahin yazdı:
aktif olmuyor.
Yok kerem hocam.
Tamam bu hali de yeterli. Kilit açarken çalmasına gerek yok zaten. Kilitlerken çalsın, kilitlenemediğinde çalsın yeter.
30.01.2019 - 16:35 tarihinde, Alper Sakallı yazdı:
63700000 yazdım istediğim gibi oldu arkadaşlar.
İyi akşamlar Alper Bey.Bilgi kutucuklarının yerini değiştirmek tamam ama mavi ekranı nasıl siyah yaptınız onu anlamadım.
2 dakika önce, Mehmet Çallı yazdı:
#172 yi 08 ya da 09 yaparak.
08 Navigasyonsuz
09 Navigasyonlu
2 saat önce, Alper Sakallı yazdı:
08 Navigasyonsuz
09 Navigasyonlu
08 yaptım ekran siyah oldu.Ama bir problem var.Arabaya ilk binince ekranda kayan animasyon vardı.Artık o animasyon yok.Ve forscan'da göstergeyle ilgili arızayı silmiyor.Sizinde öylemi oldu.
Mehmet Çallı tarafından düzenlendi
17 saat önce, Mehmet Çallı yazdı:
Sanırım daha hızlı bir animasyon oldu açıp kaparken. Versiyon farkıdır bu kanaatimce. Bu konuda daha deneyimli arkadaşlar var mesajı görürlerse yanıtlarlar. Ipc'deki arıza kodu ise büyük ekran göstergeyi takınca oldu bende.
18 saat önce, Mehmet Çallı yazdı:
DTC'yi silemezsiniz bu şekilde çünkü söz konusu ekran teması sadece 8" sync 2 ile mevcut, sizde de bu donanım yok. #172'de touchscreen 8" mfd olarak ayarlanırsa belki gidebilir ama bu da sizin ekran ile uygun değil. Böyle kullanın zararı olmaz.
Açılış animasyonu için de aynısı geçerli bu tema seçilirse, böyle olacak...
merhaba arkadaşlar ekranda bulunan araba resmi serviste güncelleme sebebiyle kayboldu.
tekrardan geri getirmem için gibi bir yol izlemem gerekiyor?
2018 focus titanium mk3
Ekran menüsündeki ayarlardan geri gelir. Seçenekleri araştırın o orda mevcut.
merhaba arkadaşlar;
Dönüş aydınlatma diye anılan ve sağa dönünce sağ sis farını, sola dönünce sol sis farının yanması için bunu gem de elm327 kablosu ile yapılması ile ilgili bir yol varmıdır
11 dakika önce, Ümit.Çakır yazdı:
merhaba arkadaşlar;
Bu soruyu sizden sanırım 3-4 kez okudum, inananın birçok kez yazınca faydası olmuyor forumu takip edin yapan varsa yazar ?
