Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 20188 yıl comment_476448 Ben hala yardım için bir arkadaş arıyorum ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 20188 yıl comment_476455 bende yardım için bir arkadaş arıyorum sanırım tatil sezonu olduğu için kimsecikler yok. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 20188 yıl comment_476457 Bir saat önce, Harun Güler yazdı: Ben hala yardım için bir arkadaş arıyorum ? 3 dakika önce, Melih YILMAZ yazdı: bende yardım için bir arkadaş arıyorum sanırım tatil sezonu olduğu için kimsecikler yok. Evet tatil sezonu tahmini doğru, İst a döndüğümde yardımcı olurum... Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 19, 20188 yıl comment_476463 2 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı: Evet tatil sezonu tahmini doğru, İst a döndüğümde yardımcı olurum... abicim uzak değilsen yanına gelelim valla denize girmicez. sadece ayar çek :)))))) Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 21, 20188 yıl comment_476615 Merhaba arkadaşlar konuyu ilgiyle okudum ama böyle işleri daha önce yapmış birisiyle yapmak daha mantıklı geldi. 3 günlüğüne İzmir deyim var mı yakinlarda yardımcı olabilecek bir arkadaş? Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 21, 20188 yıl comment_476645 Arkadaşlar bu geri vitesde olduğu sıra park sensörleri devreye giriyor ve ötmeye başlıyor. Peki bunu tam zamanlı olarak açsak ve kör noktalarda ileri viteslerde de çalışsa olmaz mı? yazılımla halledilebilir mi acaba? Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 21, 20188 yıl comment_476646 Otomatik parka sahip MCA Mk3 yapıyor bunu, ondaki ön ek park sensörlerini takıp yazılım da aktif edilirse belki olur. Kör nokta sistemi ihtiyacını karşılamaz ama. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 22, 20188 yıl comment_476678 elm 327 programı windows 10 da nasıl kullanacagım hangı programları ındırmem gerekıyor Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 24, 20188 yıl comment_476855 ST logosunu etkinleştirme ELS27 adaptörünü bağlayarak FoCCCus programını açın. IPS sekmesine gidiyoruz, yapılandırmayı okuyoruz. DE04 = FF (B) F0000 B'den F'ye değiştirin DE22 = FBFFF7 (0) 7 değerleri (0) 8 ile değiştirmek için değerleri kaydedin. "Sentral Konfigürasyonu" na gidiyoruz, "BCM'den Oku" u okumak için basıyoruz. # 236 bayt, yapılandırmayı ST olarak değiştirir, kaydedin (BCM'ye Yaz düğmesini tıklatın). ABS sekmesine gidip, blok tanımlandıktan sonra "Initialise" yazdıktan sonra "INFO INFO" tuşuna basıyoruz. Forscan ile hataları silin ve sonuçtan yararlanın Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 24, 20188 yıl comment_476877 anadolu yakasında olan varsa yardımcı olurum özellık açmada --3 dakika sonra eklendi-- yukarıda paylaştıgım göstergede st yazı cıkması için bir çalısma var ayrıca yazmadıgım ford logosu var (yazı degıl) bu konuyla ılgılı çalısan varsa banada yardımcı olabılırmı * özellık açmada kendım yaptıgım (yapanların çogunda gormedım) sisler açıkken uzunları yaktıgınızda sıslerın kapanması deneyen olmadıgını duşünüyorum paylaşmak ısteyen ve yardımcı olabılcek bırılerı varsa sevınırım Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 25, 20188 yıl comment_476922 Adana da elm kablosu olan arkadaşımız varsa yardım istiyorum. Evet yanlış görmediniz, herkese yardımcı olan ben ve yardıma ihtiyaç var ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 25, 20188 yıl comment_476948 18 saat önce, Barış Kartal yazdı: ST logosunu etkinleştirme ELS27 adaptörünü bağlayarak FoCCCus programını açın. IPS sekmesine gidiyoruz, yapılandırmayı okuyoruz. DE04 = FF (B) F0000 B'den F'ye değiştirin DE22 = FBFFF7 (0) 7 değerleri (0) 8 ile değiştirmek için değerleri kaydedin. "Sentral Konfigürasyonu" na gidiyoruz, "BCM'den Oku" u okumak için basıyoruz. # 236 bayt, yapılandırmayı ST olarak değiştirir, kaydedin (BCM'ye Yaz düğmesini tıklatın). ABS sekmesine gidip, blok tanımlandıktan sonra "Initialise" yazdıktan sonra "INFO INFO" tuşuna basıyoruz. Forscan ile hataları silin ve sonuçtan yararlanın anadolu yakasında olan varsa yardımcı olurum özellık açmada yukarıda paylaştıgım göstergede st yazı cıkması için bir çalısma var ayrıca yazmadıgım ford logosu var (yazı degıl) bu konuyla ılgılı çalısan varsa banada yardımcı olabılırmı * özellık açmada kendım yaptıgım (yapanların çogunda gormedım) sisler açıkken uzunları yaktıgınızda sıslerın kapanması deneyen olmadıgını duşünüyorum paylaşmak ısteyen ve yardımcı olabılcek bırılerı varsa sevınırım -Mesajlarınız anlaşılmazı zor bir şekilde yazılmış ancak anladığım kadarıyla st açılış logosunu yapan olup olmadığını soruyorsunuz. Paylaştığınız metinde belirtildiği şekilde ben yaptım, açılış logosu ve esp menüsü değişiyor. Bir fark göremedim, sadece esp tamamen devre dışı bırakılabiliyor menüden onu söyleyebilirim. Ayrıca ST dışında RS açılış da yapılabilir aynı mantıkla, neticede IPC ayarlarını değiştiriyorsunuz. -Uzunları yakınca sislerin sönmesi konusu da ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama onun da ayar satırı #18. Seçeneği 03 olarak ayarlıyorsunuz uzunlar yanınca sis farları sönüyor. Sisleri amacı dışında kullanmıyorsanız gereksiz bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yok sadece görüntü olsun diyorsanız o ayrı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 25, 20188 yıl comment_476953 Aslında gecikmeli farların aracı kumanda ile açınca yanmasini (bkn wv araçlara) aktif edilebilir mi acep güzel olur cok ta kullanışlı olur. Temmuz 25, 20188 yıl Mete Turfan tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 26, 20188 yıl comment_477039 23 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı: Adana da elm kablosu olan arkadaşımız varsa yardım istiyorum. Evet yanlış görmediniz, herkese yardımcı olan ben ve yardıma ihtiyaç var ? ne ara gittin adana'ya Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 26, 20188 yıl comment_477050 gosterge dekı işlemi yaptım gayet hoş gözukuyor şimdi forda kadran selamlama olan arac bulup yazılımını yuklemeyerek ekleme yapmak kaldı Raporla
