Ben hala yardım için bir arkadaş arıyorum ?
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 779,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
bende yardım için bir arkadaş arıyorum sanırım tatil sezonu olduğu için kimsecikler yok.
Bir saat önce, Harun Güler yazdı:
3 dakika önce, Melih YILMAZ yazdı:
Evet tatil sezonu tahmini doğru, İst a döndüğümde yardımcı olurum...
2 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
abicim uzak değilsen yanına gelelim valla denize girmicez. sadece ayar çek :))))))
Merhaba arkadaşlar konuyu ilgiyle okudum ama böyle işleri daha önce yapmış birisiyle yapmak daha mantıklı geldi. 3 günlüğüne İzmir deyim var mı yakinlarda yardımcı olabilecek bir arkadaş?
Arkadaşlar bu geri vitesde olduğu sıra park sensörleri devreye giriyor ve ötmeye başlıyor. Peki bunu tam zamanlı olarak açsak ve kör noktalarda ileri viteslerde de çalışsa olmaz mı?
yazılımla halledilebilir mi acaba?
elm 327 programı windows 10 da nasıl kullanacagım hangı programları ındırmem gerekıyor
ST logosunu etkinleştirme
ELS27 adaptörünü bağlayarak FoCCCus programını açın. IPS sekmesine gidiyoruz, yapılandırmayı okuyoruz.
DE04 = FF (B) F0000 B'den F'ye değiştirin DE22
= FBFFF7 (0) 7 değerleri (0) 8 ile değiştirmek
için değerleri kaydedin.
"Sentral Konfigürasyonu" na gidiyoruz, "BCM'den Oku" u okumak için basıyoruz.
# 236 bayt, yapılandırmayı ST olarak değiştirir, kaydedin (BCM'ye Yaz düğmesini tıklatın).
ABS sekmesine gidip, blok tanımlandıktan sonra "Initialise" yazdıktan sonra "INFO INFO" tuşuna basıyoruz.
Forscan ile hataları silin ve sonuçtan yararlanın
anadolu yakasında olan varsa yardımcı olurum özellık açmada
--3 dakika sonra eklendi--
yukarıda paylaştıgım göstergede st yazı cıkması için bir çalısma var ayrıca yazmadıgım ford logosu var (yazı degıl) bu konuyla ılgılı çalısan varsa banada yardımcı olabılırmı
* özellık açmada kendım yaptıgım (yapanların çogunda gormedım) sisler açıkken uzunları yaktıgınızda sıslerın kapanması deneyen olmadıgını duşünüyorum paylaşmak ısteyen ve yardımcı olabılcek bırılerı varsa sevınırım
18 saat önce, Barış Kartal yazdı:
-Mesajlarınız anlaşılmazı zor bir şekilde yazılmış ancak anladığım kadarıyla st açılış logosunu yapan olup olmadığını soruyorsunuz. Paylaştığınız metinde belirtildiği şekilde ben yaptım, açılış logosu ve esp menüsü değişiyor. Bir fark göremedim, sadece esp tamamen devre dışı bırakılabiliyor menüden onu söyleyebilirim. Ayrıca ST dışında RS açılış da yapılabilir aynı mantıkla, neticede IPC ayarlarını değiştiriyorsunuz.
-Uzunları yakınca sislerin sönmesi konusu da ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ama onun da ayar satırı #18. Seçeneği 03 olarak ayarlıyorsunuz uzunlar yanınca sis farları sönüyor. Sisleri amacı dışında kullanmıyorsanız gereksiz bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yok sadece görüntü olsun diyorsanız o ayrı.
Aslında gecikmeli farların  aracı kumanda ile açınca yanmasini (bkn wv araçlara) aktif edilebilir mi acep güzel olur cok ta kullanışlı olur.
Mete Turfan tarafından düzenlendi
23 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Adana da elm kablosu olan arkadaşımız varsa yardım istiyorum. Evet yanlış görmediniz, herkese yardımcı olan ben ve yardıma ihtiyaç var ?
ne ara gittin adana'ya
gosterge dekı işlemi yaptım gayet hoş gözukuyor şimdi forda kadran selamlama olan arac bulup  yazılımını yuklemeyerek ekleme yapmak kaldı
