18.02.2014 - 03:53 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Bir diğer sorunda bu işlem sonrasında kapılar kilitli camlar açık bırakmanın bir yolunu bulamadım.
Camı açtıktan sonra, İffet abla gibi içeri uzanıp kapıları kitleme tuşuna bassak? ??
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,3k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
2 dakika önce, Furkan Çiçek yazdı:
olur heralde ?
ama ben mesela bazen 2-3 cm açık bırakıyordum havalansın diye o olmuyor.
Selam arkadaşlar,
Bu konuyu detaylı olarak ela alıp aracımda uygulayacağım 31. sayfaya kadar okuyabildim sonuna kadar okumayı planlıyorum buraya kadar okuduklarıma göre bir şey soracağım . Anladığım kadarıyla elm327 adaptörü ve modifiyeli elm327 adaptörü yerine els27 adaptörü ikisinin de işini gördüğü için els27 sipariş edeceğim doğru anlamış mıyım acaba ?
28 dakika önce, Haydar Kaya yazdı:
Selam arkadaşlar,
els27 modifiyeliden daha iyi, hem donanım olarak hemde modifiye geçişini otomatik yapıyor. modifiyeli elm327, elm327 işinide yapıyor. bir düğmesi var bir konumda modifiyesiz hali ile tamamen aynı, diğer konumda farklı modulleride okuyabiliyor.
Bence 184 sayfayı okumanıza pek gerek yok. ilk mesajda olmayan önemli bir şey yok diye biliyorum.
13 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
yani ilk sayfada yazan özellikleri yapabiliyoruz araç için fazlası yok
2 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
donanım eklemeden (atıyorum navigasyonlu ekran) yok.
ozan bey peki son olarak bir şey sormak istiyorum şuan elm327 alacağım. els27 yurt dışında var geç geleceğinden dolayı elm327 alıp hemen ayar yapmak istiyorum. bir sitede buldum ama şu not kafamı karıştırdı.
(BU ÜRÜN PİC18F25K80 ÇİPLİ DEĞİLDİR. NORMAL ÇİPLİDİR. DETAYLI BİLGİ İÇİN İLAN AÇIKLAMASINA BAKINIZ.)
bu benim işimi görür mü?
4 dakika önce, Haydar Kaya yazdı:
bilmiyorum. bedende silicon labs çipli var, biraz yavaş ama iş görüyor. FTDI çipli iyi diyorlardı, aldım prolific diye bir şey geldi, kafasına göre bazen çalışıp çalışmıyordu. PIC FTDIden de iyi sanırım, ancak normal nedir hiç bir fikrim yok, focccus ile hiç çalışmayabilirde.
peki ankaradan yardımcı olacak arkadaş varmı ?
resimdeki ürün els27 olabilir mi ? bilgisi olan varmı ?
ayrıca bluetoth elm327 var elimde onunla işlem yapan varmı ?
45 dakika önce, Haydar Kaya yazdı:
sadece okuma ve hata silme işlemlerini yapar elinizdeki cihaz
burdaki özellikleri açmak için kullanılan kablo resimdeki değil. modifiyeli elm327 cihazı olmalı
3 dakika önce, Olcay Sert yazdı:
ilk sayfa resimdeki elm327 modifiyeli değil . onunla nasıl işlem yapılmış.
initialize ecu yapmak için modifiyeli lazım ? geçmiş sayfalarda ürün linkleri mevcuttu
ben o zaman hiç uğraşmayayım. els27 siparişi geçeceğim.
