7 saat önce, Ozan Kar yazdı:
maalesef. golf verelim :D
Sen yaparsın ozaan. Elinden kaçan bile kurtulamıyor:yazyaz:
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 782,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Merhaba. Arka farları led ile değiştirdim. Şu çindekilerden. Şimdi fren lambası ampül arızası diyor. Ön farları değiştirince de arıza vermişti onu halletmiştim Elm ile. Elm ile fren lambalarının türünü değiştirme imkanımız var mı? Varsa hangi madde acaba?
3 saat önce, Hakan G. yazdı:
Hocam onu hata/arıza giderici (canbus) diye tabir edilen modül ile çözmeniz gerek. Led satan oto elektrikçilerinde oluyor genelde. 10-15tl civarında bir şeydi fiyatı.
--3 dakika sonra eklendi--
18.02.2018 - 03:07 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Ozan bey merhaba. Bir sorun var ama yardımcı olabilirseniz sevinirim. Kendi aracımda (2012 Focus Style Plus) elm327 kablosu ile anlattığınız şekilde yokuş yardımı ve kapıların otomatik kilitlenme özelliğini açtım ve sorunsuz bir şekilde kullanıyorum ancak iş arkadaşımın arabasında (2012 Focus Style) yaptığımda otomatik kilitleme aktifleşti ama yokuş kalkış desteği çalışmıyor. Bilgisayardan kontrol edince "With Hill Holder" görünüyor, araç menüsünden sürücü yardımı kısmında da yokuş yardımı menüsü geldi ve açık, ama calısmıyor. Bu özellik sadece style plus da mı mevcut yoksa ben bir hata mı yaptım?
Murat Sönmezateş tarafından düzenlendi
50 dakika önce, Murat Sönmezateş yazdı:
merhaba, esp varsa çalışması lazım (2011lerin bazıları dışında hepsinde var). ABSyi initialize ettiniz demi? Herhangi bir uyarı yada hata veriyor mu?
2 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Espyi kontrol etmedim acıkcası, olmayabilir. ABSyi initialize ettim ve hiçbir hata vermedi.
@Ozan Kar arka farları tanıtma imkanımız var mı acaba foccus ile?
arka farları tanıtmak ne demek?
Ben ön farları bi xenon yaptım. 2. yöntem ile foccus yardımı ile farları bi xenon diye aktive ettim. Ardından arıza uyarısı kalkmıştı. Böyle bir şey arka farlar için de söz konusu mu onu sormuştum.
--19 dakika sonra eklendi--
Şimdi programı inceledim. Birisi yardımcı olabilirse196 nolu maddede hangi seçenekler var söyleyebilir mi? Bende config dosyası yok. Elm de şu an ulaşabileceğim yerde değil.
Bir saat önce, Hakan G. yazdı:
ben tam anlamadım, ledli taktınız uyarımı veriyor? 196yı 03 yapıp deneyin.
13 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Videodaki arka stoplardan taktım arabaya. Ancak farlar led olduğundan normal ampülden daha az akım çekiyor ve bu yüzden araba fren lambası arızası veriyor.
dediğim yerden ancak titanium seviyesine yükselir, onda da led fren sinyal olmadığı için çözüm olmaz. yani yok öyle bir seçenek.
arkadaşlar merhabalar
elm327 usb supports all obdII protocols bu kablo ile yokuş kalkış desteğini aktif hale getirebilirmiyim
aracım ford focus 2013 trendx dizel
teşekkürler ben bu konuyu yine üye olmadan bu sitede araştırdım yokuş kalkış desteği aktifleştirirken bu tarz bir sorunla karşılaşırmıyım yani aracın sadece bu özelliğini açmak istiyorum diğer kısımları kalsın yani yokuş kalkışta herhan gi bir sorun yaşamam inşallah
