Bir saat önce, Teoman Saraç yazdı:
Siz tekrar kontrol ettirin.
Dikiz ayna kodu:
*BU5A-17E678-VA
*AU5A-17E678-AC
*AU5A-17E678-AB
(Ayna konusunda size bir tiyo :D Ayna hiç farketmez sadece kararan olması yeter. MK 2,5, C-max, Focus hepsi oluyor....
Asıl önemli olan bu ayna ve sensörün camda olan kısmı. Ufak aparatlar..
Sensör:
*BV6T-17H761-AA
(Bunda da Focus, Transit hepsi olur. Hangisi ucuzsa onu alın)
*DT8-Diafon kablosu 8 li
Bukadar. Bi arkadaş ayna ve demirini satıyor. Uygun fiyatta olduğunu düşünüyorum. Bence camdaki demiri olduğu için ve niyetiniz varsa düşünün derim.
Bunların bağlantı şemasıda bizde var. Sağolsun müendis beğğğğ @Murat Kavuk abi çıkardı :D
Çok teşekkür ederim Teoman bey. O aparatlar için nasıl bir yol izleyelim. Bir de montaj konusuna gelince o safhaya gelince birazcık daha rahatsız ederim sizi. :):):)
Şimdi, Tuncay A. yazdı:
Kararan ayna düşünürseniz elimde var, Ankara da montaj konusunda yardımcı olurum.
Valla çok iyi olur. Fiyat olarak ne düşünüyorsunuz acaba? Montaj fikri de işime yarar valla.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Yardımcıolurum. Dediğim gibi camda olan parça çok önemli.
Eskişehir veya çevresinde Hillholder konusun yardımcı olabilecek var mı?
15 dakika önce, Güray Balaban yazdı:
biraz bekleyin Eskişehirli arkadaşlar cevap verirler
İzmir'e yolunuz düşerse yardım ederim.
Arkadaşlar merhaba aracım 2014 focus style paket yokuş kalkış destegini active etmek  için elm 327 buldum fakat satıcı siviçli olanından alınması gerektigini soyledi  kararsız kaldım siviçli olması şart mı ???
19 dakika önce, Yasin E. yazdı:
değil.
17 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
değil.
Teşekkürler ozan bey linkteki ürünü alıyorum
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/elm327-obd2-usb-turkce-arac-ariza-tespit-cihazi-ariza-silme-cihazi-obd-2-270218749
Yasin E. tarafından düzenlendi
7 saat önce, Yasin E. yazdı:
Onu bilemem dandikler sorun çıkartıyor ama ilana bakarak bir şey demek çok zor.
AliExpress ten 15-20 dolarlık switch li olanlardan alsanız daha iyi olur...
Şimdi, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Teşekkürler Gürkan bey
Arkadaşlar benim kablo geldi. swichli. fakat içinden çıkan sürücüler çok eski. intternetten bulduklarım da görmedi. usb sürücüsü ile ilgili sorunum var sanırım. link verebilecek var mıdır?
--16 dakika sonra eklendi--
Arkadaslar su an arac hic calismiyor. Abs ve tcs isigi yaniyor. Marsa bastigimda tik tik ediyor kaliyor. Aku kutup basini sokup taktim yine ayni. Yardim edebilecek var mi?
--16 dakika sonra eklendi-- Arkadaslar su an arac hic calismiyor. Abs ve tcs isigi yaniyor. Marsa bastigimda tik tik ediyor kaliyor. Aku kutup basini sokup taktim yine ayni. Yardim edebilecek var mi?
Üste taşıyayım konuyu tecrübeli arkadaşlar yardım ederler. Yarıda mı bıraktınız sorun nedir? Ayrıca ilk mesajda başlığı söküp biraz beklemeniz lazım diye yazmıştı Ozan. Ne yaptığınızı tam anlatır mısınız?
Olay soyle oldu. Yaptiklarimi tek tek anlatayim nerede hata yaptım acaba :)
-önce kabloyu görmedi pc. Onunla epey uğraştım sonunda tanıtabildim.
-kabloyu takip kontağı açıp forsscanı da baslattıktan sonra "read from.." yaptım.
-ilgili seçenekleri degistirdim.
-abs sekmesinden initialize ecu yaptım.
-write to bcm yaptım. (Switch yönünü degistirmedim)
Arac garip uyarılar verdi. Sonra abs ve tcs yanık kaldı. Fakat yokus kalkış açılmadı.
Sonra tekrar deneyim derken aracta komple elektrik gitti. Aku başını söküp  bekledim ama gelmedi. Kontağı basınca tık deyip kalıyordu. Aküye takviye yapınca rahat nefes aldım. Sanırım benim akü toparlanmamıs daha.
Araç şu an çalışıyor ama hatalar duruyor. Yokus kalkış çalışmıyor.  Hatalar silinir mi bilmem. En kotu orjinal ayarlari tekrar atarız ama neden ayarlar açılmadı nerde hata yaptım  bilemedim..
9 dakika önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı:
bilemedim
Gökhan önce read yapıp değişiklikleri yapacak sonra write to bcm yapacaksın sonra abs sekmesinden initialize ecu yapacaksın.
