olur
modifiye şart değil
sizdeki cihaz fordun protokollerini destekliyormu o önemli.
O zaman Ford için gerekli programları bilgisayara yükleyip araç bağlantısı dememek lazım yani değil mi?
İnşallah olur :)
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 775,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Şimdi, Fatih Aldemir yazdı:
İnşallah olur :)
önce forscanle deneyin, forscan en dandik elmlerle bile bağlanıyor araca, olursa focccusu deneyin.
Selam foruma yeni üye oldum aracım trendx yokuş desteğini açmak istiyorum elm327 cihazı kullandığımda hata veriyor ''can t Connect Ecu Switch ELM to Hs. Can'' @Ozan Kar Hata Neredr
Ümit Bıçakcı tarafından düzenlendi
Şimdi, Ümit Bıçakcı yazdı:
Hs Can/Ms Can değişimi yapmanız gerekiyor sanırım, modifiyeli mi elinizdeki ELM?
1 saat önce, Semih G. yazdı:
Cihaz modifiye değilken de denedim aynı iletiyi aldım modifiye yaptım tekrar aynı,elm327 cihazları farklılık gösterebilir mi
--2 dakika sonra eklendi--
13.12.2016 - 20:09 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
olur
modifiye şart değil
Ozan bey ankara da sizinle irtibat kurabilirmiyim
Switch yokken veya doğru konumdayken ısrarla bu hatayı veriyorsa büyük ihtimalle elm uygun olmadığındandır.
Sizinle mi görüştük bugün?
Arkadaşlar merhaba 8-10 kere denedim, farklı Focccus versiyonu ve farklı bilgisayar farklı kablo ile ve bunların kombinasyonlarıyla. Ama hata hep aynı, %92'de çakılıyor Read BCM deyince. Fikir belirtme şansınız varsa çok sevinirim. Aşağıda ekran görüntüsünü ekledim.
Guray G. tarafından düzenlendi
3 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Evet ozan telf la görüştük
Bir yol gösterin arkadaşlar. Yokuş kalkış desteğini açmam lazım. Dik rampalarda el freniyle kalkmaktan bıkmış durumdayım :)
8 saat önce, Guray G. yazdı:
Hocam elm yi nerden aldınız? Elm den sıkıntı olabilir ya da hangi windows sürümünü kullanıyorsunuz?
Bu ürünü kullanıyorum.
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/usb-elm327-ft232rl-chipli-obd2-1-5-versiyon-ariz-252353046
Modifiyeyi kendim yaptım, içindeki FT232 çipi bizzat gördüm ve FTDI driver'ı ile kurdum bilgisayara. Windows7 32 ve 64bit windows sürümlerinde denedim ama sonuç hep aynı. Modifiyeden de eminim Forscan ile HS/MS tarama ve arıza silme yapabiliyorum problemsizde.
Şimdi, Guray G. yazdı:
ilginç. eğer araçta daha önce hiç bir değişiklik yapılmadığına eminseniz. ilk sayfadaki linkten orijinal konfigrasyonu indirin, focccus ile read from file diyip indirdiğiniz dosyayı açın, daha sonra write to bcm yapın.
Aracı sıfır aldım ve daha önce hiç bağlantı yapılmadı Ozan bey. Dediğiniz gibi yapmayı düşündüm, okuma sırasında hata verdiği hatayı yazma sırasında verirse ve yazma başarısız olursa BCM'deki konfigürasyonu bozar mıyım diye korkuyorum açıkçası. Çünkü As built olarak indirdiğim XML dosyasında TPMS kısmında "Unknown" yazıyor. Halbuki benim aracımda 4 lastikte sensör mevcut ve çalışıyor. Şimdi bunu yüklersem sensörlü TPMS'in devre dışı kalma ihtimali var birde. Keşke içindekini okuyabilsem. Elim kolum bağlandı bu sebeplerden dolayı :(
Pc den bütün driverları kaldırın. tekrar kurun focccus dahil o şekilde deneyin tekrardan.
Sırf bu iş için eski bilgisayarıma format atıp sıfırdan windows yükledim Teoman bey. Driver'ı da FTDI'nin kendi sitesinden indirp kurdum. 2-3 gündür denemediğim şey kalmadı :)
