Koltuklarını açtılar derken?  Sensör?
Pardon. Koltuklarda isi sensoru varmış isitici varmış orjinalinde ama yokuş kalkış desteği gibi kapaliymis. Aynı şekilde actirmis.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 744,7k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Şimdi, R Samet Batmaz yazdı:
Öyle bir şey yok hocam.
Bana da mantıklı gelmedi. Servisteki yapan ustann adını verdi. Yarn arayıp nasl yaptığını sorcam... Ona göre yazarm burada size
Bence arama hocam....
Ne kaybederim ?
6 dakika önce, R Samet Batmaz yazdı:
Ne kaybederim ?
Bişi kaybetmezsiniz ama. Şu var; böyle birşey yok. Tek açabilecekleri ya da kapatabilecekleri şey elm den, kemerin ötmesi. Onu isterse kapatabilir. Koltuklarda bir tek o var trend te :D Eğer samimi arkadaşınız ise biraz kafa yapmış olabilir mi?
Teoman Saraç tarafından düzenlendi
Bişi kaybetmezsiniz ama. Şu var; böyle birşey yok. Tek açabilecekleri ya da kapatabilecekleri şey elm den, kemerin ötmesi. Onu isterse kapatabilir. Koltuklarda bir tek o var trend te [emoji3] Eğer samimi arkadaşınız ise biraz kafa yapmış olabilir mi?
Hayr hocam samimi bi arkadaşım değil. Kafa neden yapsın. Tek tek bütün açtırdığı özellikleri saydı. Sonra bende sasirdim ama böyle biseyde varmis dedi. Bende servisten öğrendim dedi. Servisteki arkadasn adına kadar verdi. Ben bişey kaybetmem bi konuşurum nolucak.
54 dakika önce, R Samet Batmaz yazdı:
Donanımı koyup kapalı bırakmazlar (hill holder filan bağımlı donanım o satış taktiği)
es kaza koltuk içine rezistans olsa bile açmayla çalışmaz düğme olması lazım.
Sıcaklık sensörlü koltuk fikri değişik, daha önce hiç duymadım.
12 dakika önce, Murat Kavuk yazdı:
Ağırlık sensörünü gördüm ama sıcaklık yoktu. Ama koltuk ısıtıcı da süper bir nimet yahu.
8 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Daha iyi demedim abi, FTDI iyi ötekini bilmiyorum dedim :D
Ozan ne dedi ise doğrudur.Benim aklımda daha iyi diye kalmış arkadaşlar.FTDI iyidir.
10 saat önce, Ozan Kar yazdı:
hocam bende sizin gibi düşünüyorum. Ama arkadaşın dediği de bu yöndeydi yani diyor ki; Herhangi bir şekilde ayarlayamıyorsun düğmesi vs si yok. Otomatik dışardaki hava sıcaklığına göre devreye giriyor(10 derecenin altında) belli bi sıcaklığı yakaladıktan sonra (10dakika gibi) otomatik olarak kapanıyor dedi.
11 dakika önce, R Samet Batmaz yazdı:
Hadi şunu bi öğrenin de biz de yapalım.
Evet beklemedeyiz bakalım nasıl olacakmış..
