ben bu kabloyu aldım belirtildiği şekilde proğramı yükledim. Akbloyla birlikte gelen driveri de kurtdum pc tanıdı. Ama araca bağladığımda Read From BCM dediğimde CAn't connect to Ecu, Swich HS Scan hatası vermektedir. Kablommu uyumsuz acaba
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 754k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Switch MS-CAN modunda sanırım switch HS-CAN moduna alıp deneyim
Şimdi, Özer Aksu yazdı:
hocam benim cihazın arkasında anahtar yok... Başka türlü nasıl alabilirim?
Switch bulunmuyorsa önceki sayfalarda linki verilmiş cihazdan alıp deneyebilirsiniz.
İster yeni cihaz alıp isterseniz elm yi modifiye yapıp kullanabilirsiniz.
Bu modifiye edilebilirmi peki hocam. Modifiye edilebilen ve edilemeyen varmış galiba çünkü
R Samet Batmaz tarafından düzenlendi
10/15/2016 - 22:19 tarihinde, Ilker Özeren yazdı:
* aracı park ettikten sonra 45 saniye sonra otomatik lock yapması.
Bu özellik sonradan eklenen bir özellik değil. Aracı park ettikten sonra otomatik kilit yapmaz hiçbir araç. Ancak, siz aracın kilidini açıp, hiçbir kapıyı açmaz iseniz; bir süre sonra araç yanlışlıkla anahtara dokunulduğunu düşünür, ve arabayı geri kilitler. Bu özellik tüm araçlarda standarttır. Yazılımsal bir olay, ikinci dediğim siz de çalışmıyorsa servisle bi test edin bence..
50 dakika önce, R Samet Batmaz yazdı:
Orijinalinde hscan dir zaten. Bu yüzden kötü kablo olduğu için okuyamıyor diye düşünüyorum. Forscan bağlanır büyük ihtimalle.
Bunca ELM mesajı gördükten sonra şu ebay linkinden biraz tuzluya aldığım ürüne şükreder oldum. Azcık pahalı mahalı ama arabada yapmadığı iş kalmadı :D :nazar:
1 saat önce, R Samet Batmaz yazdı:
bu cihazla olmuyor, kartal civarındaysanız bende ki cihazla yardımcı olabilirim.
Cihazı saticiya geri yolladm... Fark vererek baska cihaz yolliycak simdi bana. Istanbul da bahcelievlerdeyim ya yakın olsaydm gelirdim :(
göndereceği cihazın bir linki veya fotosu varmı?
Buyur hocam. Resim paylasamadim mobilden kabul etmedi.
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/elm-327-usb-modifiye-edilebilir-ft232rl-2480-chipli-243577336
