Göstergeyi tanıtmamıza ragmen aşağıdaki hata kodunu bir türlü silemedim
İlk sayfada bahsedildigi gibi Read to BCM sonrası Write to  IPC diyorum yazıyor sorunsuz ancak tekrar DTC atıyor . @Ozan Kar bunu nasıl çözebiliriz
===IPC DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Kontrol Modül Düzenlemesi Uyumsuz
Durum:
 - Mevcut arıza kodu - talep zamanı
 - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
Modül: Gösterge Paneli Kontrol Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 163969664 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 73013.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
-INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında
-OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık
===END IPC DTC U2101:00-2F===
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 754k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
On 20.07.2016 at 22:49, Onur Şengül said:
Bu akşam @Sarp D. Uygur abim ile birlikte trend c-max aracımda yokuş kalkış desteğini ve lastik basınç sensörünü aktif hale getirdik.Kendisinin ilgisinden dolayı teşekkür ederim :)  test ettik ve sorunsuz çalışıyor.
Kardeşim hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullan. Biz bir şey yapmadık :) Öğrendiklerimizi paylaştık..
Çanakkale'de olup da bunu yapan varsa yardımcı olabilecek var mı acaba ? Ben daha önce de dediğim gibi ne yaptıysam olmadı.
Mersin'de bu konuda yardımcı olacak arkadaşa çok müteşekkir kalırım. Saygılar.
Biz çok ugrastik ama araca bağlanmayı birturlu beceremedik.  İzmirde bize yardımcı olabilecek var mı?
3 dakika önce, cengiz bayram yazdı:
Tamam nerdesiniz
'Biz kim?' demek istedim. Burası teknik servis değil malum size yol gösterilmiş zaten :)
Uygun kişi/kişiler varsa ulaşır.
Bir saat önce, cengiz bayram yazdı:
Tamam nerdesiniz
Kurallarımızı okuyup lütfen uyunuz. Sürekli aynı konuya mesaj atmayınız. Spam'a düşersiniz ve üyeliğiniz donar bu vakit buradan yardım alamazsınız.
90 sayfa yazılmış bir zahmet okuyun, kimlere nasıl yardım edildiği ortada.
İlk mesajda her şey açık ve seçik, bundan sonrası için sadece soru sorabilir veya bekleyebilirsiniz.
Şimdi, cengiz bayram yazdı:
Çark dönüyor.
'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' derler.
Size farklı mecralarda keyifli günler :yeah: TÜM içeriklerimiz üye olmaksızın herkese açıktır, faydalanmaya devam edebilirsiniz.
selamlar.
ELM-327 kablosunu internetten aldım. denilenlenleri harfiyen uyguladım aracımla pc bağlantısını kuramadım. sorunun ELM-327 kablosunda olduğunu düşünüyorum.
Bu kablodan bir tane daha alacağım. bana link atıp '' ben buradan aldım ve sıkıntı yaşamadım'' diyebilecek arkadaş varsa çok sevinirim.
selamlar.
Önceki sayfalarda bolca verildi zaten okursanız göreceksiniz
