12 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu said:
servis onu anlamaz
Niye? Benim servis direk sordu kapıların otomatik kilidini sen mi açtın diye. Hee nolacak dedim. İşi bilen anıyor sn hocaaaam. (Hoca camide beeea)
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 782,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Tamam çıkabilirsin :)
Hoşgeldin Emre,
garanti dışı kalmaz, servis onu anlamaz sen söylemedikten sonra.
İlginize teşekkürler. Peki diyelim ki bir şekilde değiştirdiğim anlaşıldı, bu durum garanti kapsamı dışına çıkarır mı aracı?
Bence garanti dışı kalır. Dışardan yapılan her müdahale aracın garanti dışı kalmasına sebep olabilir. Garanti işine bayi karar vermez ama bayi ilgili garanti departmanina bu araçta boy böyle olmuş derse o zaman garanti bitmiştir.
ELM327 kablosu ararken kendimi ve ne yapmaya çalıştığımı kimseye anlatamamıştım.
1 saat içinde Laptopum yanımda 10 tane tamirci gezdim.
-Abi S.A  Elm327 kablosu var mı?
-A.S. var ne yapacan?
-Abi bizim Focuslarda Yokuş Kalkış Desteği ve bir iki ayarı açacağım yazılımla oluyormuş.
- Yok benim kablo o yazılıma olmaz.
-Abi Bir deneyebilirmiyiz.
-Yok kardeşim olmaz uymaz yani.
-Abi Bir denesek.
-Oğlum kabloyu getir.
ve kablo gelir, kablo böyle merdane gibi bataryalı, kocaman akülü bir şey.
-neyse abi bu olmayacak sanırım.
-ben dedim sana
Sonra kabloyu tedarik ettik de millete laf anlatana kadar 2 dk da ayarları açıverdik.
Ergün YILDIZ tarafından düzenlendi
edit
Ben daha önce açtım. Servise gittiğimde bunu da söyledim bir sorun olmadı.
Ama garanti kullanmak gibi bir durumumda olmadı hiç. Eğer isterse servis garanti dışı da bırakabilir.
Senaryo 1: Diyelim ki teyp arızalandı. Size kimse bu araca ELM ile müdahale edilmiş, teyp garantiye girmez demez. Kimse ona bakmaz zaten.
Senaryo 2: ESP sistemi ile ilgili araçta sıkıntı var. Sorunu inceleyen teknisyen de aracın yokuş kalkış desteğinin ELM ile açıldığını farketti. Sorunun bununla ilgisi olmadığını gayet iyi bildiği için, görmezden gelir.
Senaryo 3: ESP sistemi ile ilgili araçta sıkıntı var. Sorunu inceleyen teknisyen de aracın yokuş kalkış desteğinin ELM ile açıldığını farketti. Sorunun bununla ilgisi olmadığını biliyor ama aracı bir de otosan mühendislerinin görmesi gerek. O mühendis arkadaşlar da muhtemelen bir şey demez ama, her ihtimale karşı aracı fabrika ayarlarına çevirir ve aracı o şekilde gösterir.
Sonuç itibariyle, garanti ile ilgili sıkıntı yaşamazsınız.
Abi teşekkür ederim detaylı anlatımın için. Araç 2 senelik 2019a kadar uzatılmış garantisi mevcut sırf bu özelliği açtım diye yarın birgün önüme böyle bir durum çıkmasını hiç istemiyorum bu yüzden kafamda soru işaretleri vardı. Bu opsiyonu garantiyle ilgili bir sorun olduğunda geri çekmem orjinal haline döndürmem mümkün mü? Ve daha önce yapılan bu işlem orjinale dönmüş olsa da kayıt altına alınıp önüme çıkar mı acaba?
Sen zaten böyle bir servise denk gelirsen direk geri çık kapıdan. Başka servis bul kendine. İyi niyetinden şüphe ederim ben öyle servisin.
Sen rahat ol bence.. bu forumda çoğu kisinin uzatilmis ya da halen devam eden garantisi var ve cogumuz elm ile islem yaptik. Rahat ol
Abi açıkçası 2 serviste servis şefleri var tanıdığım. Bi de servis müdürü var muhabbetim olan fakat yine de tırsmıyor değilim [emoji51]
Ben elmnin ne olduğunu bile dün akşam konuyu okurken öğrendim [emoji28] o yüzden biraz çekiniyorum işlem yapmaya
Eğer otosan bişey yapacak olsa bu forumu da okumaz dimi.
6 dakika önce, Emre D said:
Abi açıkçası 2 serviste servis şefleri var tanıdığım. Bi de servis müdürü var muhabbetim olan fakat yine de tırsmıyor değilim emoji51.png
Yaptığın değişikliklerin kaydı olmaz, dtc kodlarınıda sildiğinde hiçbir şey anlaşılmaz.
Orjinal haline döndürmeniz mümkün. Bu işlem kayıt altına alınmıyor.
Şuna emin olabilirsiniz. Alakasız bir işlemden dolayı garanti prosedürünü kimse durdurmuyor. Risk sadece müdahale ettiğiniz yerlerde olur.
Servisler ayağına gelen müşteriye, yok efendim şurada sen bir şey yapmışsın deyip, seni ford'a şikayet etmez. Tam tersine onlar elinden geldiğince sana yardımcı olur.
Dtc kodlarını silmek mi [emoji848] onu henüz öğrenebilmiş değilim abi [emoji51] yavaş yavaş kapıcaz bu işleri inşallah. Destekleriniz için çok teşekkür ederim kafamdaki soru işaretlerini giderdiniz sağolun.
