On 18.02.2014 at 02:53, Ozan Kar said:
2) Lastik Ebatı
#51 Tire circumference ve #70 Tire dimension seçeneğini istediğiniz değere getirin.
ben sanırım lastik basıncını eksik yaptım.
4) Lastik basınç uyarı sistemi.
Not: çalışma prensibi abs sensörünü kullanarak tekerlekler arasında hız farkı varmı diye bakmak. Yani pasif bir sistem. Var olan değerleri kaydedince bunları öğrenmesi için bir kaç km kullanmak gerekiyor, lastik basıncı düştüğünde ise aynı şekilde farkı görebilmesi için bir kaç km kullanılması gerekiyor. Ayrıca bütün basınçlar eşit düştüğünde sistem bunu algılamıyor. Yani sistem uyarı vermezse basınçlar normal demek doğru olmayabilir, ama uyarı verirse bi değişiklik var demektir.
#101 Tire pressure monitoring system seçeneğini 44- Deflation Detection System değerine getirin, kaydettikten sonra yukarıdaki ABS menusunden Initialize ECU butonuna tıklayın. Son olarak ayarlardan var olan basıncı kaydetmeniz gerekiyor.
2.maddeyi yaptım ancak
4. maddeyi atlamıdım sanırım.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 774,8k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
2.Madde lastikleriniz farklı ise tanıtmak için,siz 4.maddeyi yapsanız olur.
#101 deki 44 olayını anlamadım #101 de sadece "Deflation Detection System" seçilerek "Write to BCM" ve  "ABS / Initialize ECU" mi yapılacak birde daha sonra araç bilgisayarından lastik basıncı set edilecek.
İskandinav ışık demişken, Gürkan ile benim arabada bir fark farkettik. Benim arabada farlar açıkken, kontağı kapatınca farların açık kaldığına dair uyarı sesi geliyor. Ve farları tam olarak hiç kapatmıyor. Gürkan'ın arabada ise, farları kapatmadan kontağı kapatıp kapıları açınca herhangi bir uyarı sesi gelmiyor. Biraz sonra da farları kapatıyor. Yani Gürkanın arabada farları devamlı ON konumunda bırakmak mümkün. Acaba burada ELM ile değiştirilebilen bir ayar olabilir mi? (Benim araç Eylül 2013 çıkışlı, Gürkan'ın c-max ise yaz 2014 fabrika çıkışlı)
BCM yazılımları aynı mı abi?
Aynı şekilde focuslardada sıkıntı bu
#101 satırındaki "44" Deflation Detection System ayarının aldığı değermiş
#101 satırını da Deflation Detection System yapınca Ayarlar/Sürücü desteği tabına lastik basıncını kalibre etmek için tuşa basılı tutun uyarısı geldi set ettim.
Herkese Teşekkürler.
MCA focusta da farlar açıkken kontak kapatınca uyarı yok, kapıyı açınca ötüyor ama dışarıdan kapıyı kapatıp arabayı kilitleyince farlar açık kalmıyor. (otomatiş far yok bu arada, trendx model) devamlı on konumda bırakmak mümkün derken bunu mu kastediyorsunuz?
aliexpres te otomatik far yapabilmek için parça var onu araya monte ediyosun farlar otomatik oluyor
linkde http://tr.aliexpress.com/item/Car-Auto-Light-Sensor-Automatic-Headlight-Sensor-Control-For-New-F-rd-ocus-2012-Kuga-2013/32259618889.html?spm=2114.13010208.99999999.352.B1LjOu   budur
Evet. Demek istediğim bu. Yani ben farları hiç kapatmam, araç çalıştığında çalışsın diyenler için güzel bir opsiyon. Muhtemelen belirli bir tarihten sonra bu olay standart olmuş. Bende otomatik var ve auto konumunda bırakıyorum ama bazen ON yapmak gerekiyor (mesela sisleri açmak gerektiğinde)
Bir saat önce, Gürkan Çakıroğlu said:
Dışardayım Murat akşam bakarız...
Sende böyle imiş ..
Elm 327 kablosu olup izmitte yaşayan bir arkadaş varsa hayrına benim cmax'a da bu 3 özelliği açarsa çok sevinirim forumdaşlarım.
