Satış için ebaydan alabilirsiniz yakın iseniz verirdim para söz konusu değil . Tekirdağ'da yaşıyorum yakın iseniz verebilirim işinizi halleder verirsiniz
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 782,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
20 gün önce aldığım elm327 usb kablo bugün geldi ama çalışmayan clonelardan çıktı. Ch340 chipli, sadece kırmızı ışığı yanıyor ve sürücü kurulu olmasına rağmen focccus ya da forscan bağlantı yapamıyor.
Dispute açtım bakalım tam iade için...
On 09.05.2016 at 23:27, Özer Aksu said:
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/272026924589
86 tl sorunsuz ben kullanıyorum . Çöp Elmlere para vermeyiniz
Bende bilmeden almıştım 30 liraya gittigidiyordan sonra ankaradan ozan 80 tl ye halletti en baştan bilseydim daha ucuza mal edebilirdim:)
Arkadaşlar elm'nin modifiyeli olan cihazını alacaksınız. Üzerinde düğmesi olan. Bazı işlemlerde sizi program uyarıyor ve cihazın üzerinde bulunan düğmeyi sola ve sağa çeviriyorsunuz. Problem kalmıyor. 20-30 tl civarı satılan elm'ler modifiyesiz ve ford ile uyumlu olmayanlar. Kolay gelsin :)
On 10 Mayıs 2016 Salı at 01:31, Fatih Süleyman Özdemir said:
Gerçeğinin yarısı kadar para boşa gitti, sanırım yetti deyip şu pahalı olanı alıcam hadi hayırlısı.
Forumdan Teoman Saraç size gelen ürünün aynısını modifiye etti ve modifiye başarılı sonuç verdi. Siz de elinize geleni modifiye edebilirsiniz. İşin garibi bana fdti çiplisini gönderen satıcı size niye farklı olanı gönderdi? Benimle aynı linkten almıştınız halbuki...
Evet yaptım... Ama sağolsun Sarp ın desteği olması kesinlikle beceremezdim. Tekrardan çok teşekkürler. 24 saat kendisinden kesintisiz yardım aldım resmen yan yana yaptık. Tekrar teşekkürler Sarp...
abi bi anlasam anlayamadım ki 4 dolara aldım çakma ch340 çıktı 8 dolara aldım o da aynısı çıktı vazgeçmeyeceğim ama bu sefer direk modifiyeli arıyorum artık yine tekrar ediyorum modifiyeli elm satan ihtiyacı olmayan varsa bana ulaşırsa çok sevinirim.
Abi seninki de entegreli heralde dimi ama çip ftdi sanırım
http://tr.aliexpress.com/item/elm-327-usb-with-The-original-FT232RL-and-PIC18F2480-chip-the-elmconfig-software-elm327-usb-obd/32259077052.html bu sanırım gerçeği yani işe yarayan model
hatta bu daha ucuz http://tr.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Plastic-OBDII-EOBD-CANBUS-Scanner-Software-V2-1-Diagnostic-Tool-Scanner-Automotive-OBD2/32361246731.html
Ben gittigidiyordan almistim. Mesela suna bakabilirsin.. http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/elm327-kablolu-obd-ii-usb-baglanti-cd-216576070
Birde üzerinde 1.5v yazanlar genelde çalışıyor. 2 yazanlarda sorun çıkıyor. Bu düşünce tamamen tesadüf olabilir ama isede yarayabilir.
http://www.ebay.com/itm/271959014957?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bundan aldım teşekkürler garanti olsun en azından pahalı ama değecek hemde tek seferlik bişey değil bildiğim kadarıyla hs-can ile tüm araçlardan arıza kaydı siliniyor arabayı satsam bile başka arabada da kullanırım artık teşekkürler :)
Merhabalar,
2014 Makyajsız Ford Focus Trend X aracımda yokuş kalkış desteği ile lastik basınç ikazını aktif etmek istiyorum. Fakat yorumları okuduğum kadarı ile herkeste geniş ekran var. Fabrika çıkışlı ekranda oluyor mu? Elinde geniş ekran olan varsa da almak isterim.
Teşekkürler, iyi forumlar.
4 dakika önce, Tayfun Kurt said:
Merhabalar,
yapmak istediklerinin ekranla alakası yok. elm kablosu ile yapabilirsin.
İlgi ve alakanız için çok teşekkürler.
