Misafir Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2016 Satış için ebaydan alabilirsiniz yakın iseniz verirdim para söz konusu değil . Tekirdağ'da yaşıyorum yakın iseniz verebilirim işinizi halleder verirsiniz Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Fatih Süleyman Özdemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2016 yozgatta yaşıyorum malesef yakın değil hız sabitleyici takmak istiyorum o yüzden istemiştim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kerem B. Yanıtlama zamanı: Mayıs 10, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 10, 2016 20 gün önce aldığım elm327 usb kablo bugün geldi ama çalışmayan clonelardan çıktı. Ch340 chipli, sadece kırmızı ışığı yanıyor ve sürücü kurulu olmasına rağmen focccus ya da forscan bağlantı yapamıyor. Dispute açtım bakalım tam iade için... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yasin Taşcı Yanıtlama zamanı: Mayıs 10, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 10, 2016 On 09.05.2016 at 23:27, Özer Aksu said: Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/272026924589 86 tl sorunsuz ben kullanıyorum . Çöp Elmlere para vermeyiniz Bende bilmeden almıştım 30 liraya gittigidiyordan sonra ankaradan ozan 80 tl ye halletti en baştan bilseydim daha ucuza mal edebilirdim:) Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Fatih Süleyman Özdemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 10, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 10, 2016 Gerçeğinin yarısı kadar para boşa gitti, sanırım yetti deyip şu pahalı olanı alıcam hadi hayırlısı. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Berat Hasbek Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 11, 2016 Arkadaşlar elm'nin modifiyeli olan cihazını alacaksınız. Üzerinde düğmesi olan. Bazı işlemlerde sizi program uyarıyor ve cihazın üzerinde bulunan düğmeyi sola ve sağa çeviriyorsunuz. Problem kalmıyor. 20-30 tl civarı satılan elm'ler modifiyesiz ve ford ile uyumlu olmayanlar. Kolay gelsin Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Sarp D. Uygur Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 On 10 Mayıs 2016 Salı at 01:31, Fatih Süleyman Özdemir said: Gerçeğinin yarısı kadar para boşa gitti, sanırım yetti deyip şu pahalı olanı alıcam hadi hayırlısı. Forumdan Teoman Saraç size gelen ürünün aynısını modifiye etti ve modifiye başarılı sonuç verdi. Siz de elinize geleni modifiye edebilirsiniz. İşin garibi bana fdti çiplisini gönderen satıcı size niye farklı olanı gönderdi? Benimle aynı linkten almıştınız halbuki... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 19 dakika önce, Sarp D. Uygur said: Forumdan Teoman Saraç size gelen ürünün aynısını modifiye etti ve modifiye başarılı sonuç verdi. Siz de elinize geleni modifiye edebilirsiniz. İşin garibi bana fdti çiplisini gönderen satıcı size niye farklı olanı gönderdi? Benimle aynı linkten almıştınız halbuki... Evet yaptım... Ama sağolsun Sarp ın desteği olması kesinlikle beceremezdim. Tekrardan çok teşekkürler. 24 saat kendisinden kesintisiz yardım aldım resmen yan yana yaptık. Tekrar teşekkürler Sarp... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Fatih Süleyman Özdemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 abi bi anlasam anlayamadım ki 4 dolara aldım çakma ch340 çıktı 8 dolara aldım o da aynısı çıktı vazgeçmeyeceğim ama bu sefer direk modifiyeli arıyorum artık yine tekrar ediyorum modifiyeli elm satan ihtiyacı olmayan varsa bana ulaşırsa çok sevinirim. 3 saat önce, Teoman Saraç said: Evet yaptım... Ama sağolsun Sarp ın desteği olması kesinlikle beceremezdim. Tekrardan çok teşekkürler. 24 saat kendisinden kesintisiz yardım aldım resmen yan yana yaptık. Tekrar teşekkürler Sarp... Abi seninki de entegreli heralde dimi ama çip ftdi sanırım http://tr.aliexpress.com/item/elm-327-usb-with-The-original-FT232RL-and-PIC18F2480-chip-the-elmconfig-software-elm327-usb-obd/32259077052.html bu sanırım gerçeği yani işe yarayan model hatta bu daha ucuz http://tr.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Plastic-OBDII-EOBD-CANBUS-Scanner-Software-V2-1-Diagnostic-Tool-Scanner-Automotive-OBD2/32361246731.html Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 Ben gittigidiyordan almistim. Mesela suna bakabilirsin.. http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/elm327-kablolu-obd-ii-usb-baglanti-cd-216576070 Birde üzerinde 1.5v yazanlar genelde çalışıyor. 2 yazanlarda sorun çıkıyor. Bu düşünce tamamen tesadüf olabilir ama isede yarayabilir. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Fatih Süleyman Özdemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 13, 2016 Çipi belli değil ama mesaj gönderdim gg dan. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Fatih Süleyman Özdemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 14, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 14, 2016 On 09.05.2016 at 23:27, Özer Aksu said: Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/272026924589 86 tl sorunsuz ben kullanıyorum . Çöp Elmlere para vermeyiniz http://www.ebay.com/itm/271959014957?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Bundan aldım teşekkürler garanti olsun en azından pahalı ama değecek hemde tek seferlik bişey değil bildiğim kadarıyla hs-can ile tüm araçlardan arıza kaydı siliniyor arabayı satsam bile başka arabada da kullanırım artık teşekkürler Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Tayfun Kurt Yanıtlama zamanı: Mayıs 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 15, 2016 Merhabalar, 2014 Makyajsız Ford Focus Trend X aracımda yokuş kalkış desteği ile lastik basınç ikazını aktif etmek istiyorum. Fakat yorumları okuduğum kadarı ile herkeste geniş ekran var. Fabrika çıkışlı ekranda oluyor mu? Elinde geniş ekran olan varsa da almak isterim. Teşekkürler, iyi forumlar. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Hakan K Yanıtlama zamanı: Mayıs 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 15, 2016 4 dakika önce, Tayfun Kurt said: Merhabalar, 2014 Makyajsız Ford Focus Trend X aracımda yokuş kalkış desteği ile lastik basınç ikazını aktif etmek istiyorum. Fakat yorumları okuduğum kadarı ile herkeste geniş ekran var. Fabrika çıkışlı ekranda oluyor mu? Elinde geniş ekran olan varsa da almak isterim. Teşekkürler, iyi forumlar. yapmak istediklerinin ekranla alakası yok. elm kablosu ile yapabilirsin. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Tayfun Kurt Yanıtlama zamanı: Mayıs 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 15, 2016 9 dakika önce, Hakan K said: yapmak istediklerinin ekranla alakası yok. elm kablosu ile yapabilirsin. İlgi ve alakanız için çok teşekkürler. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
