Yanıtlama zamanı: Temmuz 25, 20179 yıl comment_431487 21 dakika önce, Erhan Gun yazdı: Hocam stage 1 dediğiniz egzos muayenesimi kusura bakmayin anlayamadım hayır, stage 1 modifiye yani sadece yazılım, hava filtresi egzoz vs basit şeyler. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 26, 20179 yıl comment_431599 Değerli bilgiler için teşekkür ederim değerli forumdaşlar Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 2, 20178 yıl comment_445506 Arkadaşlar bende focus trendx 1,6 tdcı var. aracım 95 beygir. 115 beygire yükselttirdim. ve araca hiç bir zararı yok. kalkışta daha hızlı kalkıyorsunuz. yakıt tüketimi düşüyor. aracın hızı 210 km ye çıkıyor. 250 tl ye yaptırdım. beyin sökülmüyor, yazılım ile ayarlanıyor. ayrıca yetkili servis ile konuştum ve araştırdıktan sonra buna karar verdim. çünkü aracın motoru aynı. fiat motorlarda aynı aracın beygirini kısıtladıkları zaman daha fazla kar elde etmek için turboları küçültüyorlardı. Ford da böyle bir şey olmadığını her şeyin aynı birebir olduğunu ve satış politikası yüzünden olduğunu öğrendim ve yazılımı yükletmeye karar verdim. Öncelikle 115 beygirin üzerine chip ile beygir arttırımına giden araçlarda siyah duman oluştuğuna sahit oldum. ama benım aracımda böyle bir şey olmadı. BİLGİLERİNİZE Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 20178 yıl comment_445559 Merhaba hangi firmanın yazılımını yüklettiniz Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 20178 yıl comment_445579 14 hours ago, Serkan Ispiroğlu said: Arkadaşlar bende focus trendx 1,6 tdcı var. aracım 95 beygir. 115 beygire yükselttirdim. ve araca hiç bir zararı yok. kalkışta daha hızlı kalkıyorsunuz. yakıt tüketimi düşüyor. aracın hızı 210 km ye çıkıyor. 250 tl ye yaptırdım. beyin sökülmüyor, yazılım ile ayarlanıyor. ayrıca yetkili servis ile konuştum ve araştırdıktan sonra buna karar verdim. çünkü aracın motoru aynı. fiat motorlarda aynı aracın beygirini kısıtladıkları zaman daha fazla kar elde etmek için turboları küçültüyorlardı. Ford da böyle bir şey olmadığını her şeyin aynı birebir olduğunu ve satış politikası yüzünden olduğunu öğrendim ve yazılımı yükletmeye karar verdim. Öncelikle 115 beygirin üzerine chip ile beygir arttırımına giden araçlarda siyah duman oluştuğuna sahit oldum. ama benım aracımda böyle bir şey olmadı. BİLGİLERİNİZE Hangi cihazla yazilim atildi merak konusu, arabanizdaki Continental SID807EVO beyne OBD den erisebilen bilinen bir yazilim cihazida yok. Bir tek bu cihaz yazabiliyor: Eger bu cihazi arabaniza bagladiklarini gormediyseniz, sizin mevzuda bi terslik var demektir. 250TL ye bildigim yazilim yukleyen bilindik guvenilir bir firma da yok. Siz yapilan islemden tam olarak emin misiniz? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 20178 yıl comment_445591 Çakma ya da ikinci el bir racechip veya muadili ürün olabilir mi? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 3, 20178 yıl comment_445594 25 minutes ago, Cem Boneval said: Çakma ya da ikinci el bir racechip veya muadili ürün olabilir mi? Kim bilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445890 03.11.2017 - 10:36 tarihinde, Servet Ö. yazdı: bu cihazı bağlamadılar üstadım. ama yanımda yaptılar. ben hafta sonu memnun kalmadım. motorun sesi bile değişti. açıkcası korktum da biraz arıza verir diye eski haline getirttim. ama diğer hill holder ve kapıları kapatmadım.onlar duruyor. 03.11.2017 - 10:36 tarihinde, Servet Ö. yazdı: Hangi cihazla yazilim atildi merak konusu, arabanizdaki Continental SID807EVO beyne OBD den erisebilen bilinen bir yazilim cihazida yok. Bir tek bu cihaz yazabiliyor: Eger bu cihazi arabaniza bagladiklarini gormediyseniz, sizin mevzuda bi terslik var demektir. 250TL ye bildigim yazilim yukleyen bilindik guvenilir bir firma da yok. Siz yapilan islemden tam olarak emin misiniz? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 5, 20178 yıl comment_445891 4 minutes ago, Serkan Ispiroğlu said: bu cihazı bağlamadılar üstadım. ama yanımda yaptılar. ben hafta sonu memnun kalmadım. motorun sesi bile değişti. açıkcası korktum da biraz arıza verir diye eski haline getirttim. ama diğer hill holder ve kapıları kapatmadım.onlar duruyor. Eğer Focccus vs gibi bir programla, motor seçeneğini 115 lik seçip kaydedip yazılım yaptık arabanıza dedilerse eğer epey bir dalavere iş yapılmış diyebilirim. O arkadaşlardan uzak durmanızı öneririm. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20178 yıl comment_452026 bir iki aydır yazılım işini ve chip olayını araştırıyorum, çok farklı fiyatlandırmalar var ankara ve istanbula gitmem imkansız gibi olduğundan burdaki seçenekleri değerlendirmem gerekiyor ama kafam çok karışık belki sizin yardımlarınızla bir karara varabilirim. a firması 900 TL den 700 e indirdi b firması 400 c firması 450 racechip 600 küsür bu seçenekler arasında fiyatı düşük olanlar her ne kadar cazip gelse de güvenemiyorum. siz ne dersiniz? Aralık 15, 20178 yıl İbrahim Halil DOĞAN tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20178 yıl comment_452030 54 dakika önce, İbrahim Halil DOĞAN yazdı: siz ne dersiniz? Antep koşullarında ne idüğü belirsiz birine motor yazılımımı elletmem. Aracınız garantide ise garantinin en azından motor için bozulma olasılığını da unutmayın. Bu bağlamda belki en az riskli olan Racechip eğer güç arzusu dorukta ise düşünülebilir. Ancak fiyatlar pek öyle yazdığınız gibi değil, burada, çakma bir şey olmasın. Doğrusu uygun biz zaman kollayıp Ankara'ya Servet'in yanına uğrardım. Aralık 15, 20178 yıl Yakup Çağatay tarafından düzenlendi Linki 95 ps için olan ile değiştirdim :) Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20178 yıl comment_452039 21 dakika önce, Cem Boneval yazdı: Antep koşullarında ne idüğü belirsiz birine motor yazılımımı elletmem. Aracınız garantide ise garantinin en azından motor için bozulma olasılığını da unutmayın. Bu bağlamda belki en az riskli olan Racechip eğer güç arzusu dorukta ise düşünülebilir. Ancak fiyatlar pek öyle yazdığınız gibi değil, burada, çakma bir şey olmasın. Doğrusu uygun biz zaman kollayıp Ankara'ya Servet'in yanına uğrardım. doğru yol servetboost şimdi birde sid evo beyinler obdden yazılmaya başladı beyini sökmeden işi bitiriyorlar Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20178 yıl comment_452040 çok haklısınız hocam zaten bu sorunlardan dolayı çekincelerim var bahsettiğim firmalar ecutech, ecufast ve btchiptuning hepsi iddialı olduğunu söylüyorlar. racechip in normal modeli var burada aracımın garantisinin bitmesine 5 ay var, o yüzden arayışa girdim. Dediğiniz yolumu ankaraya düşürebilseydim kesin giderdim. Serkan bey beyini sökmeden yazılım atma olayı sadece ankara da var diğerleri beyni söküyorlar. @Cem Boneval üstat superchips yakınlarda bulunduğum şehre gelecek ama beyin söküp yazılım atıyorlar, bahsettiğim fiyatların iki katı nerdeyse, tavsiye eder misiniz? Aralık 15, 20178 yıl İbrahim Halil DOĞAN tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20178 yıl comment_452042 95bg mca'da beyin sökülmeden cihazla bağlanıp yazılım değiştirilerek beygir/tork artırılabilir hale geldi mi? Raporla
