  • 2 ay sonra...
Just had to run two wires from the screen to the radio, which were absent at all on the screen connector pin 6 and 12 come on the radio connector, respectively, 4 and 5 pin
evet focccus ile 214 06 olmalı
ozan bey navi ekrandaki  6 ile 12 nolu pinler hangileri acaba radyo connectorde olan pinler 4 ve 5 ama ordada iki soket var şema yok maalesef yardımcı olursanız çok makbule geçer saygılar
pin numaralari soketin ustunde yada takildigi yuvada yaziyor.
Ümit bey bir sorum daha olacak bu pinlere bağlı kablo'ları sokete müdahele etmeden izolsyonundan açarak bağlantıyı yapmak istiyorum izolasyon bandı ilede kapatacağım uygunmudur acaba
soketlerin ilgili pinlerinin oldugu kisimlar bos yani kablo yok. oraya ayni kalinlikta kablolardan bulup bosluklara kabloyu yerlestirerek yapabilirsiniz.
11 dakika önce, volkan karakuş yazdı:
teşekkürler
Bu arada ekleyeceğiniz kablonun çok telli olmasına dikkat edin.Tek tel olan kablolar cızırtı yapıyor.Kapı zili için kullanılan kablolar yeterli olur.
Doğan bey o kabloları bos pinlere nasıl montelemem gerek, yani şu şekilde anlatayım navi ekrandaki teybe giden sokete bu kabloyu monte etmek için soketi açmakmı lazım?
soketi acmaniz lazim.
kabloyu sokete yerlestirip diger kablolara plastik kelepce yada elektrik bandi yardimiyla sabitleyebilirsiniz.
