Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 201610 yıl comment_380886 Yeni bir başlık olmasın diye buraya yazıyorum... Son dönemlerde lpg li aracım rölantide devir dalgalanması ve nadiren de stop etme sorunu yaşıyordum. Aracımı ustama götürdüğümde gaz kelebeğini temizleyip yeniden kurdu ve sorun tam olarak çözülmese de bir süre idare etti. Son bir haftadır tatil dönüşü stop etme sorunu tekrar ve eskisinden daha sık aralıklarla başladı. Ekstra tekleme sorunu da eklendi. Ustam boğaz kelebeğinin değişmesi gerektiğini söyledi. Ben aynı fikirde olmadığım için farklı arayışlara girdim. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine başka bir ford servisine yöneldim. Yeni usta daha motor kaputunu açmadan arabada lpg olup olmadığını sordu. "Evet" deyince cevabı yapıştırdı. Pistonlardan birisi çalışmıyor ve subaplar erimiş" dedi. Euro5 ve sonrası araçlarda doğru emisyon yakalayabilmek için eskisi gibi çelik değil magnezyum subaplar kullanılıyormuş ve lpg nin yüksek ısılarda bunu yapması normalmiş. Şimdi gerekli ölçüm ve kontrolleri yapılıp, üst kapak sökülüp tekrar kontrol edilecek ve bir maliyet hesabı yapılacak. Araç 95 bin km. de. Ben 80 bin civarındayken almıştım. Araca 20 km bin civarı lpg takılmış. Bu da demek oluyor ki 70-75 bin km sonra lpg subapları eritmiş. Ustaya sorduğumda "hep böyle mi oluyor?" diye, kullanmadan kullanmaya fark edeceğini, hatta lpg montaj kalitesinin ve markasının bile bunda etken olduğunu söyledi. Ama öyle ya da böyle er geç bu sorunla karşılaşılacağını söyledi. Anlayacağınız bir haftalığına Focus'suz kaldık. Maliyet tam belli değil fakat ekstra sıkıntılar çıkmadığı taktirde yaklaşık 1000 tl. civarında bir fatura olacak. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 201610 yıl comment_380888 Geçmiş olsun @Süleyman Ünal İnşallah başka bir şey çıkmazda dediğin rakama hallolur... Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 201610 yıl comment_380890 Geçmiş olsun suleyman. Ins baska masraf çikmaz. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 201610 yıl comment_380893 55 dakika önce, Süleyman Ünal yazdı: Yeni bir başlık olmasın diye buraya yazıyorum... Son dönemlerde lpg li aracım rölantide devir dalgalanması ve nadiren de stop etme sorunu yaşıyordum. Aracımı ustama götürdüğümde gaz kelebeğini temizleyip yeniden kurdu ve sorun tam olarak çözülmese de bir süre idare etti. Son bir haftadır tatil dönüşü stop etme sorunu tekrar ve eskisinden daha sık aralıklarla başladı. Ekstra tekleme sorunu da eklendi. Ustam boğaz kelebeğinin değişmesi gerektiğini söyledi. Ben aynı fikirde olmadığım için farklı arayışlara girdim. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine başka bir ford servisine yöneldim. Yeni usta daha motor kaputunu açmadan arabada lpg olup olmadığını sordu. "Evet" deyince cevabı yapıştırdı. Pistonlardan birisi çalışmıyor ve subaplar erimiş" dedi. Euro5 ve sonrası araçlarda doğru emisyon yakalayabilmek için eskisi gibi çelik değil magnezyum subaplar kullanılıyormuş ve lpg nin yüksek ısılarda bunu yapması normalmiş. Şimdi gerekli ölçüm ve kontrolleri yapılıp, üst kapak sökülüp tekrar kontrol edilecek ve bir maliyet hesabı yapılacak. Araç 95 bin km. de. Ben 80 bin civarındayken almıştım. Araca 20 km bin civarı lpg takılmış. Bu da demek oluyor ki 70-75 bin km sonra lpg subapları eritmiş. Ustaya sorduğumda "hep böyle mi oluyor?" diye, kullanmadan kullanmaya fark edeceğini, hatta lpg montaj kalitesinin ve markasının bile bunda etken olduğunu söyledi. Ama öyle ya da böyle er geç bu sorunla karşılaşılacağını söyledi. Anlayacağınız bir haftalığına Focus'suz kaldık. Maliyet tam belli değil fakat ekstra sıkıntılar çıkmadığı taktirde yaklaşık 1000 tl. civarında bir fatura olacak. Süleyman çok geçmişler olsun.peki ustana sorar mısın?yağlama sistemi bu durumu engelliyor diyorlar ne kadar doğrudur. --1 dakika sonra eklendi-- bir de bu işin sıvılaştırılmış LPG olanları var.Onlar hakkında bilgisi var mı? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 201610 yıl comment_380896 @Süleyman Ünal uzun süreli lpg kullanımı sonucu oluşabilecek bi durum. inş sorununuz kısa sürede uygun yollu çözülür. eritme süresi sürüşe göre değişir. hep standart kullanan 120yi geçmeyen biri 100-200bin km sorunsuz kullanabilir. arkadaşın focus2 aracı vardı 180-200binde kmde sattı ve aldığı gibi lpg takmıştı. filtre değişimi dışında bişi yapmamış. kullanım olarak çan-çanakkale 75km git gel yapılmış hergün. yazları ege-akdeniz gezilmiş ama çok nadir hız limitlerini aşmış. 3 dakika önce, Osman Türkol yazdı: sıvılaştırılmış LPG olanları var Sıvıda olsa LPG motor sıcaklığında normale göre artış gösterecektir. ELM327 ile motor sıcaklık benzeri datalar alınabilirdu yanılmıyorsam. kontrol etmek gerek. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 201610 yıl comment_380897 7 dakika önce, Osman Türkol yazdı: Süleyman çok geçmişler olsun.peki ustana sorar mısın?yağlama sistemi bu durumu engelliyor diyorlar ne kadar doğrudur. --1 dakika sonra eklendi-- bir de bu işin sıvılaştırılmış LPG olanları var.Onlar hakkında bilgisi var mı? Yarın uğradığımda sorarïm. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 201610 yıl comment_380898 şimdi sıvılaştırılmış aynen benzin mantığı çalışıyor belki fikri varsa bilgilenmiş oluruz. --0 dakika sonra eklendi-- 7 dakika önce, Süleyman Ünal yazdı: Yarın uğradığımda sorarïm. eyvallah mutlu olurum Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 24, 201610 yıl comment_381012 Aynı sıkıntı benim eski 2011 MK2 de olmuştu. 40.000 de LPG takıldı 68.000 de bu sorun oldu. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 24, 201610 yıl comment_381018 LPG ile uzaktan yakından ilgim yok, magnezyum subaplar olduğunu LPG ile erdiğini ben bile biliyorum. Hatta bazı kitlerin kendi sübapları ile geldiğini ve bu sübap erime sorunu yaşatmadığını hatırlıyorum bir yerlerden.. Eylül 24, 201610 yıl H. Cenk tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 26, 201610 yıl comment_381232 23.09.2016 - 16:39 tarihinde, Osman Türkol yazdı: Süleyman çok geçmişler olsun.peki ustana sorar mısın?yağlama sistemi bu durumu engelliyor diyorlar ne kadar doğrudur. --1 dakika sonra eklendi-- bir de bu işin sıvılaştırılmış LPG olanları var.Onlar hakkında bilgisi var mı? Ustayla görüştüm. 1 ay önce Prins marka yağlamalı lpg sistemi olan bir focusta da aynı sorun yaşanmış. Yağlamalı sistemi sadece sorunu geciktiriyormuş. Bu sorun kullanıma ve bakım uygulamalarına göre de değişiyormuş. Bu arada maliyet yağ ve filtre ve lpg bakımı da eklenince 1250 tl.yi buldu. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 26, 201610 yıl comment_381234 Bir saat önce, Süleyman Ünal yazdı: Ustayla görüştüm. 1 ay önce Prins marka yağlamalı lpg sistemi olan bir focusta da aynı sorun yaşanmış. Yağlamalı sistemi sadece sorunu geciktiriyormuş. Bu sorun kullanıma ve bakım uygulamalarına göre de değişiyormuş. Bu arada maliyet yağ ve filtre ve lpg bakımı da eklenince 1250 tl.yi buldu. tekrar geçmiş olsun,kazasız belasız günler dilerim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 26, 201610 yıl comment_381238 Bir saat önce, Süleyman Ünal yazdı: Ustayla görüştüm. 1 ay önce Prins marka yağlamalı lpg sistemi olan bir focusta da aynı sorun yaşanmış. Yağlamalı sistemi sadece sorunu geciktiriyormuş. Bu sorun kullanıma ve bakım uygulamalarına göre de değişiyormuş. Bu arada maliyet yağ ve filtre ve lpg bakımı da eklenince 1250 tl.yi buldu. Nasıl vaziyet? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 26, 201610 yıl comment_381239 9 dakika önce, Servet Ö. yazdı: Nasıl vaziyet? Kapak taşlamaya gitmiş. 1.silindir subap eritmiş. Subaplar gelince fotolarını çekerim. Kapak gelince yeni subaplar ve contalar vs. alınacak. Şimdilik beklemedeyiz. 3 gün sonra teslim edecekler. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 26, 201610 yıl comment_381241 45 dakika önce, Süleyman Ünal yazdı: Kapak taşlamaya gitmiş. 1.silindir subap eritmiş. Subaplar gelince fotolarını çekerim. Kapak gelince yeni subaplar ve contalar vs. alınacak. Şimdilik beklemedeyiz. 3 gün sonra teslim edecekler. abi çok geçmiş olsun... ama hallolmayacak birşey değil belli ki. sıkma canını Raporla
