Ankarada Focus 3 Için - St Spolier, Tft Gösterge, Sony Panel Vs
Daha öncede yazdığım gibi toplu aldığımız için o fiyata aldık. Sizde 3+ alırsanız o fiyata gelir.
Kısa sürede organize olamadık malesef de gerçi forum üzerinden organize olmak için stok sorunu olmayan bir yerle görüşmek gerekir öbür türlü sorun çıkabilir.
Ama tabi gelecek için bir şeyler düşünülebilir bence. Organizasyon ve pazarlıktan pek anlamasam da lojistik destekte bulunabilirim :)
  • Yanıt 416
  • Görüntüleme 69,9k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Dizel için olanlar bitmiş, benzinli varmış. Gösterge paneli için 450 TL hele ki Otosan ve Almanya resmi fiyatları ile kıyaslanırsa çok makul, ancak minik ekranı küçük ekran haline çevirmek ve renk k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Gösterişi ve gösterişli şeyleri severiz, uyanık tüccar da bundan faydalanır haliyle... Gösterişten bahsetmişken, Focus'a eklenmesi için para ödemeye acımayacağım tek şey şu Bi-Xenon farlar, özell
  • Aydın Baran
    Aydın Baran
    Bende bu sabah gidip mercekli DRL farlarımı ve navigasyonlu büyük ekranımı aldım. Sony panel ve çerçeveyide sipariş ettim bulmaya çalışacaklar. Büyük ekranlı gösterge paneli sadece banzinli var
Bende aradım amane sony panel nede dizel için gösterğe var elinde ki montajını yapabiliceğimi sanmıyorum onuda bi serviste yaptırıcaz artık alabilirsem
Biz bugun gittik tekrar Serhatla, 3 gibi çıkarken sony panel duruyordu. Ümit abi potansiyeli görünce göstergeleri temin etme çabasına girmiş :D çıkmacılara sormuş elinde ne kadar varsa alıcam demiş 700tl demişler :) Bi kaç yere haber bırakmış, gelme ihtimali varmış.
spolierde 2 tane kaldı.
1 tanede ecoboost göstergesi varmış sanırım, 260 kadranlı dedi
denemek lazım, sen göstergenin içinin fotosunu koymuştun detay varsa yorum yapılabilir belki. Göstergeye giren kablo sayısı oldukça az o kadar işi o kadar kabloyla yaptığına göre içersinde o sinyali işleyecek devre olması şart, bu durumda çalışması olası diyorum ben, hatta benzinlininkini dizele taksan o bile çalışabilir ama redline yeri yanlış olur. Yani bu işi yapmak için 2 yol var fordun hangisini tercih ettiğine göre değişir.
260 olan kadaran dizelmiş bugun farkettim, dediğim gibi %50 çalışma ihtimali var denemek isteyen varsa bakabilir.(kromajında kırık var)
Gösterge mil olarak bulabilirim şuan km olarak arıyorum dedi. miller uygun fiyat olursa alan olabilir dedim.
Birde numune olarak gelen göstergeler var, ilk bakışta tamamen aynı ancak 3 fark gördüm,
1. direksiyon üzerindeki kapağın oturduğu tırnaklar yok
2. göstegenin arkasında tırnak var, araçta boşluk varmıydı hatırlamıyorum yoksa onları kesmek gerekir
3. arka çerçevede farklılık var tam kapalı değil gibi
Focusun değil sanırım ama uydurulurmu bilmiyorum.
Navigasyona baktım ama kırıkmış deneyemedim :D detaylar akşama :)
260 kadranı keşke ben alsaydım ya :) havalı olurdu :D
260 kadranda uyar,zaten 240 a da çıkmıyor araba,260 kadran 2.0 dizellerdeki kadran....Önemli olan gösterge ekranının uyması,zira elektronik aksam o,ondaki elektronik yapının araca uyuyor olması lazım,eğer 2.0 la özdeşleştirilmişsse elektronik gösterge problem yaratabilir sanıyorum...Bunu anlamak içinde göstergeyi takıp aracı çalıştırmak lazım,ama hiç hareket ettirmeden çalıştıracaksınız,km yazdığı anda parça sıfır olmaktan çıkıyor sonuçta....
Not:Bu arada bu tür oem parçalardaki sorun şu,eğer gösterge ilk başta arıza yaratmayabilir,ancak arabayı kullandıkça arabanın veri iletim sistemiyle gösterge arasındaki çok küçük bir farklılık bile göstergenin donmasına ve ekranın bilgileri göstermemesine neden oluyor...Örneğin benim arabada gösterge ekranı özellikle uzun yolculuklarda arada donuyor,arabayı stop ettirip yeniden çalıştırdığımda göstergede hiçbir şey gözükmüyor,ancak bir defa daha kapatıp açınca düzeliyor..Kısa sürüşlerde ise problem yok...Sizlerin aldığı göstergelerde de aynı sorunla karşılaşabilirsiniz haberinizde olsun...
Bora A. tarafından düzenlendi
y7yry2ut.jpggöstergeler tamamdır
Vay vay :) Hayirli olsun abicim.
Şu orta konsolada bi el at ya :)
260 kadran uymaz aracin ona gore ayarlanmasi kalibre edilmesi gerek. 240 kadranda arac 100le giderken 100 260 kadranda ise 110 falan gosterir cunku 260 kadranda daha sık rakamlar.
Umarim anlatabilmişimdir. :)
Bencede Yakubun dediği gibi kalibre etmek gerekir aksi taktirde olsa bile sağlıklı olmaz.
ymahaqu9.jpg st spoiler de yarin bitiiyor boyada su an...bu arada arabanin km 35 binden 54 bine cikti :))))
Murat K. tarafından düzenlendi
