8 İleri Tam Otomatik Şanzıman Yağı
Bir saat önce, Mertol Kip yazdı:
Opellerdeki Aisin. Toyota ile PSA fransada ortak fabrika kurup beraber üretmeye başladılar. Çok başarılı o alet.  Seninki yazılımıyla ilgili bir saçmalık. emisyon düşürecez diye ne yapacaklarını şaşırdılar. Fındık kadar motorun emisyonundan ne olacaksa.
Şanzıman zaten mükemmel. Açıkçası şanzıman motor uyumu bu aracı seçmemdeki en önemli sebepti ki şanzımanın yokuşlu yollardaki davranışı da normal. 1.2 motora 8 ileri şanzıman koyunca hızlandıktan sonra 5.vitese kadar her 10 kmh hızda bir vites yükseltiyor. Yani 50 ile gidiyorsanız 5'e atıyor. Hacim küçük, vites sayısı yüksek olunca dediğiniz gibi emisyon düşüreceğiz diye şanzımanı sürekli bir üst viteste tutma potansiyeline göre ayarlamışlar. Üzerinde çok kontrole gerek bırakmıyor, sürekli şanzımanı izlemek zorunda kalmıyorsunuz ama işte yokuş çıkarken bazen yokuşun ortasında ufak bir düzlük varsa hemen üst vitese geçiyor ve tekrarında hemen yine yokuş olduğunda araç direkt vites düşürmek zorunda kalıyor. Gaz pedalını buna göre öngörülü kullanırsanız şanzıman daha net cevaplar verebiliyor aslında.
  • Yanıt 67
  • Görüntüleme 72,4k
  • Gürkan Çakıroğlu
    Gürkan Çakıroğlu
    Herkese selam, Şanzıman yağı arayıp bulamayanlara orj Ford Ulv yağ 1500 TL den verilecektir. 20 x 1 lt var, servis fiyatı  2660 + KDV diye biliyorum...
  • Bi dönüşte free shop'tan alırız 😄
  • Gürkan Çakıroğlu
    Gürkan Çakıroğlu
    Bir arkadaşım 1 lt ambalajlı Febi ULV yağ bulduğunu söyledi bir tedarikçide; 590 TL/lt+ KDV fiyatı var.  Akıllı bir fiyat söylesin hepsini alalım dedim 🙂 Haber bekliyorum, buradan duyuru yap
Eskiden 4 ileri otomatik fordlarda falan eğim sensörü olurdu, aracın eğimli bir yolda mı yoksa düzlükte mi olduğunu anlar motorun yükünü hesaplarken bunu da dikkate alır ona göre vites değiştirirdi, sensörü kaldırdıklarını zannetmiyorum da muhtemelen şanzıman yazılımında etkisi büyük olmayabilir. Ya da zibilyon tane vites olduğu için oynasın düdük makarnası demiş de olabilirler.
3 dakika önce, Mertol Kip yazdı:
Eğim sensörü hala vardır diye tahmin ediyorum. Dik yokuşlardan aşağı inerken falan gaz pedalı tepkisi dışında mutlaka bu sensörün de etkisi vardır vites yükseltmeme, düşük viteste kalma gibi kararlarının. Ama her halükarda bu aisinin 8 ilerisini çok seviyorum gerçekten. Günlük kullanım amacıyla üretilmiş normal otomobiller için biçilmiş kaftan.
Şanzımandan bağımsız, esp varsa eğim sensörü zaten olmuyor mu.
ESP deki ivme sensörü olması lazım. İlk nesil ESPlerde aracın gidiş yönünü onunla ölçüp doğrultuyu düz tutmak için kullanıyorlardı.
focus 1 de makyajsızlarda sadece otomatik olanlarda şanzıman için ayrı bir eğim sensörü vardı. Daha sonra makyajla birlikte motorun calculated engine load unu hesaplarken aracın eğimini de hesaplamaya katmak için tümüne koydular.
Bizim XC40taki 8 ileri de AISIN üretimi.
Gerçi bizimki transaxle
Ben de gayet memnunum şanzıman davranışından ama nisbeten güçlü motor  kararlılıkta etkili olabilir (3 silindir 1,5 litre 163 bg)
8 saat önce, Mertol Kip yazdı:
Araçlardaki yokuş kalkış desteği ESP tarafından çalıştırılıyor. Eğim değeri yüzde bilmem kaçtan fazla ise (%2 ya da %3 olması lazım), devreye giriyor. Buradan yorumla, modern araçların hepsinde eğim sensörü olmalı diye bir yorum yaptım 🙂
Focus da bulunan 8 ileri genel olarak çok iyi. Görebildiğim tek sorun; sıkışık trafik düşük hızlarda, hafifte eğim aşağı inerken bocalıyabiliyor. Yani gaz pedalına karşı çok hassas oluyor, vitesi büyütmeye çalışırken hafif bir vuruntu / arabanın ileri atılması gibi bir hareket yapıyor. Çok sorun edilecek bir durum değil, gaz pedalına alışına bunun önüne geçilebiliyor nispeten. Yokuş yukarı ise hiç bir kararsızlığını görmedim.. herşey olması gerektiği gibi.
  • 4 hafta sonra...
On 1/18/2024 at 12:06 PM, Gürkan Çakıroğlu said:
Dün Ravenol Ulv yağ ile ST Line ın şanzımanı değiştirdi Savaş usta.
7 lt aldım ama 5 lt yi kabul etmiş bizim şanzıman 🙂
Değişimde tork konvertörünün içindeki yağ boşaltılamadığı için 5 litre alıyor. Revizyonda 7 lt.
6 saat önce, Mertol Kip yazdı:
Peki o 2 litre daha sonra 5 litre ile karışıyor mu Mertol Bey?
Yani yağın karışımdan dolayı bozulma olasılığı var mı?
Ya da hep aynı marka yağ mı koyulmalı?
Karışıyor illaki de aynı viskositede yağlar. O kadar kritik olduğunu zannetmiyorum. Yağ karıştı diye hele ki aynı speclerdeki şanzıman yağı karıştı diye bir şey olmaz.
Subejktif bir yorum yaparsam evet aynı marka olması bence tercih sebebi ama yoksa aynı specte olması da yeterli.
18.01.2024 - 16:19 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Ben henüz kullanmadım, Çağkan "sanki bi tık rahatlama var gibi" dedi.
Gürkan hocam test edersen yorumlarını bekleriz😊
