Kısa Far Aydınlatma Sorunu
Farlarım bu arkadaşlar mercek far.ama kısa farlarda problem yaşıyorum önümü 4-5 m anca aydınlatıyor çok kötü.ne tür ampul kullanmalıyım şuan  6000 k 8000 lm led ampul taktım çok kötü. önerilerinizi alabilirmiyim farım beyaz olcak Ankara’da bildiğiniz yer var mı ve ampul önerilerinizi alabilirmiyim.teşekkürler
  • Yanıt 71
  • Görüntüleme 22,1k
  • Çağdaş Bey, niye bu kadar gereksiz ısrarla ve alakasız bir sürü yorum yazdığını anlamakta güçlük çekiyorum. Yoruldum yeminle.   Özet geçeyim.   1. Ben dinamik led diye bir şey yok
    Yasak ama dediğiniz ampüller. Yollarda bizi rahatsız eden bir şeyi önermek pek mantıklı gelmiyor ?
  • Yani özetle Dinamik Led diye bir şey yok.
Sarı ampul vardı üzerinde bayiide ayar yaptırdım biraz düzeldi ama beyaz istiyorum acaba beyaz holojen taksam nasıl olur led ampul taktım berbat Suan
:+1:
Ben önümü göremiyorum ki karışımdaki nasıl rahatsız olsun hem 100 m aydınlatsın istemiyorum tstandart 25 30 m aydınlatsın ?
20 dakika önce, Gökhan Türker yazdı:
Şu an etmiyor olabilir ama düzeldiği zaman edecek.
Neden peki standart bir kısa far 25 m aydınlatıcak şekilde ayarlanır (sarı). Bende standart ile aynı 25 m aydınlatsın istiyorum ama beyaz olsun istiyorum .
konu dağılıyor arkadaşlar sizden istediğim böyle bir durum ile karşılaşan var mı bu farı kullanan arkadaş var mı onda da bu problem var mı
Çin malı far, sadece görüntü için dizayn edilmiş. Bence üreticisi bile ideal ampulu söyleyemez, yola çıkıp görüş testi yaptıklarını sanmıyorum. Deneme yanılma ile bulunacak. Ama yine de büyük ihtimalle, ya az aydınlatacak, ya da karşıdakini rahatsız edecek kadar çok aydınlatacak.
Aracı sıfır aldım alırken led far istedim bunu gösterdiler nerden bilim Çin malı olduğunu sonradan çaktım davayı keşke orijinal mercek far taktırsaydım ama artık geçti buna nasıl bir çare bulabilir sayın focusclubtr üyeleri şuan amacım çaresi bir ampul önerisi istiyorum yada bu farı kullanan arkadaşlar nasıl bir çare buldunuz
Bu farlarla istediğiniz aydınlatmayı yakalamanız çok zor. Ya tekrar eski halojen farlara geri döneceksiniz, ya da oem bi-xenon zorlayacaksınız.(Oem bi-xenon MCA kasada öyle al-tak şeklinde olmuyor.)
Ama hakkını vermek lazım, farlar orjinalinden çok daha güzel görünüyor.
Murat Kav. tarafından düzenlendi
                       Öncelikle ben far ayarınızı doğru yaptırdığınızı düşünmüyorum. Far ayarını bir daha kontrol ettirmenizde fayda var. Ayrıca far yükseklik ayarı 0 da iken bunu yaptırmanız gerekiyor. Belki bunu atlamış olabilirler.
                       Eğer illa ki farkındalık olsun istiyorsanız  PHOTON Milestone 6000K 8000 lümen H7 led ampul kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu ampul sizin sorununuzu çözecektir. Emin olabilirsiniz buna. Çin malı led ampulller hem karşı tarafın gözünü alıyor, hem de ışığı odaklayamıyor. Sebebi ledlerinin büyük olmasıdır. Oysaki PHOTON'un öyle değildir. Bakınca göreceksiniz.
--3 dakika sonra eklendi--
35 dakika önce, Tuncay A. yazdı:
               Adamın arabasındaki farlar dinamik led. Yani ekstradan 6.300 tl ödeyerek yaptırdığı bir opsiyon. Neden değiştirsin halogen ile ? sadece ampul seçimi yanlış. Ford aslında burada H7 değil de D2S ampul tipi kullansa, bu sorunlar olmayacak. Ama H7 de ısrar ediyor. PHOTON Milestone led takınca sorun geçecektir.
4 dakika önce, Çağdaş Kolcuoğlu yazdı:
Haklısınız.
Şuan bu led takılı 8000 lümen 6000 k ve aydınlatması berbat .uzunlara da bundan taktım uzunlar şimşek etkili oldu “0”konumunda bayiide ayarlattım
